Недорогие откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Badi83, 20.10.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нужно ли имитировать открытие/закрытие дверей? Ну это ладно. Не было бы китайского радиопередатчика тоже на сигналке бы сделал.
    Я к своей сигналке (на машине) покупал доп. брелок. У нас он стоит 3000-3500р. Конечно заказал в Китае за 800р. Естественно на машине сигналка не самая простая. А ко второй машине брелок не могу купить, т. к. она уже не производиться. :(
    Да и в комплекте идет только 2 брелка, а мне на ворота надо 5.
    Я предоставил повторную покраску (цвет не понравился) жене и получил мазки на профнастиле :)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Понимаю. У меня таких проблем нет. У жены не то что брелка, ключей ни от чего нет. И не потому что кто то кому то не доверяет, а по тому что мы или всегда вместе, или я один.
    С пульвика защитить профлист от попадания краски тоже проблемно. Тем более когда все очень близко. Зато быстро. Ацетон - в помощь. Мне помог. На покрытие профлиста ни как не сказалось.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кстати ... такой передатчик у меня тоже есть в наличии :) ... руки не доходят. Планировал его под умный дом. Пока нет времени.
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Озаботился запиткой ворот и гаражных и во двор от аккумуляторов 24В. Отключают не так часто но бывает. Хотелось бы использовать щелочные, например какие- нибудь, НКП или т. п.
    Никто с подобными не сталкивался?
  5. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    А можно фотку уловителя по подробней.
    Так же интересует возможность установки штатного фотоэлемента к выше указанному модулю управления
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В качестве улавителя - уголок 75х75, что бы ворота не раскачивались при ветре. А так они просто висят, ничем не опираясь на конце.
    Планирую такие датчики. Для привода все сделал, электронику всю закупил. Осталось установить. Пока некогда.
    http://www.ebay.com/itm/381375105733?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  7. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Спасибо! Если будет возможность скиньте фотку либо схемку по электронике я в ней не шибко шарю)
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Прошу прощение у топикстартера, пишу в его теме, но что сделано, то сделано.
    Раз никто не пробовал, то отвечаю сам себе.
    Нашёл в интернете армейские акккумуляторы 2НКП-24, свежие 1990г., с хранения. Залил, зарядил и ...забыл. Сегодня приезжаем, а света нет. Сразу вернулась память и желание проэксперементировать. Короче, всё работае отлично, погонял немного туда сюда ворота, ходят нормально. Падение напряжения при движении 0,5В. Ток не мерил.
    Осталось только всё привести в порядок и окультурить, ... если только не забуду. 20151219_131219.jpg
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Интересная идея, а ролики данные где то возможно купить готовые ?
    что бы вы изменили в конструкции ? для усиления и т. д.
    еще один вопрос почему данная конструкция редко встречается ? вроде бы легче в исполнении и дешевле
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас поднял бы повыше и для жесткости сварил бы из труб потолще. При ручном закрывании все нормально, а вот когда привод поставлю, боюсь воротина будет раскачиваться (по крайней мере в сильный ветер) и в ловушку не попадет. Но, я думаю, будет достаточно приварить вдоль ворот несколько уголков или профильных труб (что будет в наличии).
    Изначально под воротами было около 10 см от земли, потом немного присыпал двор галькой и осталось около 5 см. Зимой несколько не приятно. Металл нагревается на солнце и растапливает снег под воротами в лед. В результате образуется ледяная канавка поперек дороги. При должном "везении", можно "удачно" остановиться ведущими колесами в колее и не тронуться, особенно, на машине с автоматом. Удивительно, но ворота в этой канаве не вмерзают, а катаются как по рельсам, даже не раскачиваясь.
    Конструкция очень простая и дешевая. Сам удивляюсь почему редко встречается.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Поставил привод. Трехфазный двигатель 970 оборотов (лучше бы на 750, но не было). 2 ступени с клиноременной передачей (передаточным отношением по 3,9). Передача шестерня-рейка.
    В качестве концевых датчиков - емкостные датчики. Надо бы индукционные (срабатывают на металл), но таких не было, зато завалялись емкостные (срабатывают на любой предмет).
    Для управления использовал радио реле на 4 выхода (один выход-открытие, второй-закрытие, третий стоп, четвертый не используется). Несколько релюшек на 12В, 2 реле с задержкой выключения (что бы выключались через какое то время, вне зависимости от датчиков, если они не сработают, или что то заклинит). Пара контакторов, пара реле на 220В, для защиты от одновременного запуска на открытие и закрытие.
    Пока кожухом не закрыл, снял видео. Съемка на видеорегистратор со сломанным экраном, качество не ахти, думаю принцип понятен.
    https://youtu.be/yQfI2B--8ac
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кстати, о китайском качестве. Заказал к блоку управления 5 дополнительных пультов. Из них рабочим оказался только один. :(
    Пока точно сложно сказать, брелка то два. Но второй привязывать не пришлось, сразу заработал. Думаю любой пульт такого типа подойдет, т. е. никакой защиты. Остается надеяться, что никто поблизости не поставит какой же блок управления. Хочу что то другое поискать.
    Еще было бы не плохо поставить оптический датчик (вроде так называется), что бы все останавливалось, когда кто то или что то в проеме ворот будет. Пока не нашел ничего подходящего.
    Приложил чертежи шкивов, валов, шестерни и расчет шестеренки. С посадками под подшипники ошибся, допуска на валу в + должны быть.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Badi83, частота у брелков одинаковая?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А датчик движения от светильников или объёмный датчик от сигнализаций не подойдёт?
