Недорогие откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Badi83, 20.10.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сегодня пришли индукционные датчики, пульты и фотоэлементы.
    На этот раз все пульты работают, правда на одном кнопки перепутаны. Фотоэлементы, действительно с резиновым уплотнением. Все установил, пока работает.
    Когда искал фотоэлементы, особого разнообразия на ебей не заметил. Все одинаковые, как на ссылке выше.
    Хотел поставить от компании дорхан (есть представительство в моем городе), но у них в наличии не было и стоили дороже. Еще находил такие, в которых используется батарейка на 12 В. Вроде удобно, не надо ко второму датчику питание вести. Но у меня уже было питание на втором столбе, для беспроводного звонка (аккумулятор от бесперебойника). Потому заказал, такие как по ссылке.
    Теперь осталось еще электромагнит найти и поставить, что бы удерживал ворота в закрытом состоянии. Где-то у нас видел в продаже электромагниты от дверей в подъездах.
  2. Алек567
    Алек567
    Алек567
    Вот такие ворота получились у меня
  3. Алек567
    Алек567
    Алек567
    Крепления
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Класс! А как зимой со снегом?
  5. Алек567
    Алек567
    Алек567
    Со швеллера хорошо будет счищаться. А чистить... хоть какие далай - все равно чистить придется.
  6. Bizone
    Bizone
    Bizone
    Каменск-Шахтинский
    Добрый день.
    Спасибо за подробное описание ворот.
    Остался вопрос, вы пишите:
    то есть каждый столб забетонирован отдельно?
    На фото не увидел "классического" монолита под откатные ворота.
    И если есть по грунту где столбы, информация какая нибудь, буду благодарен!
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, каждый столб отдельно.
    Грунт- чернозем 0,5-,8м, потом глина до 3м, затем песок.
    Грунтовые воды в 7 метрах. По ту сторону ворот есть дренажная канава, через нее вся верховодка уходит.
  8. Dimazahar
    Dimazahar
    Dimazahar
    Южно-Сахалинск
    Искал долго подходящий проект откатных ворот и вот наткунлся на ваше изобретение, решил повторить и вот что получилось
    Ворота получились лёгкие, бесшумные, открываются легко, ролики сделаны из капралона. Дедал и устанавливал в одного, ролики заказывал здесь.
    В дальнейшем купить и установить заводской привод, для зимы можно в нижней и верхней профильной трубе засунуть греющий кабель и включать его удаленно перед приездом
    По бюджету вышло около 15000 рублей
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Иногда возникают вопросы по поводу поведения ворот зимой. Снял ролик.
    Как ни чисти, но все равно образуется канавка под воротами. И это еще только начало января. В левой части не чистил, там 2 ролика под снегом, привод нормально тянет. Прошлыми зимами периодически очищал нижние ролики, т. к. вручную становилось несколько трудновато сорвать ворота с места, после ночи, их прихватывало, но потом все нормально каталось.
    В сильные снегопады на верхних направляющих скапливается снег, который, при открывании ворот, приминается роликом и из-за этого подклинивает, но это только при первом открытии, и для октрытия достаточно усилия руки, хоть и тяжеловато изначально. Сниму по возможности.
  10. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Привет. посоветуй токаря которые ролики такие сделает...
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да в общем то любой сделает, только ему подшипник надо сразу купить, что бы он по нему ориентировался.
    Я сам делал, когда еще токарем работал.
    Попробуй по объявлениям на базар пнз позвонить. У меня знакомый себе делал года 2 назад. Говорит 500р за ролик вышло, но где делал не знаю.
    Если уж совсем вариантов нет, то могу найти токаря, но там большое предприятие, загруженность, немного мозги со сроками повыносят (хотя за наличку сделают быстро :)).
  12. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Думаю сделать ворота по Вашей системе. Только есть мысль повешать их на столбы забора. Забор столбы 80*40*2.5 высота 4 метра из них 2 под землю. Бурил лунки 300 мм буром, на 1.2 метра бетонировал, сверху отсыпал щебнем с песком. По верху в три ряда перевязка уголком 40*4. Расстояние между столбами на которые хочу повешать ворота 193 см. Проем ворот 430. Саму воротину думаю сделать 600. Как думаете возможен перекос, крен ?
  13. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Волнуюсь что 2,5 толщины столбов не хватит. Может стоит их забетонировать?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @byomsk, а забор долго стоит? Не покосился? Столбы не шатаются?
    У меня некоторые столбы забора шатаются, хоть и не покосились. А те что под ворота, стоят намертво, я их сначала битыми кирпичами засыпал и трамбовал, потом залил бетоном. Но у меня грунтовые воды на 7м, земля не пучинится.
    Если бы делал сейчас, то забетонировал бы оба столба под ворота одной общей лентой, что бы наверняка. И еще третий столб бы добавил, за забором, и соединил бы его с первым.
  15. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Стоят столбы с прожилинами с сентября. Не покосились. Шатаются верхние два метра которые над землей. Вчера зашил все профлистом. Шат остался. В соседней ветке советуют их изнутри залить цементом, наверное так и сделаю. Единственно волнуюсь что сильнее промерзать по цементу будут. Опорные под ворота точно залья, если с воротами будет сильно шатать наверное посталю еще один столб между несущими и свяжу все.
