1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    было бы хорошо, а то так не очень понятно.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По этой схеме в каком бы сочетании не срабатывали реле, короткое замыкание невозможно. Срабатывание реле Р3 будет включать верхний по схеме двигатель в одну сторону, а срабатывание нижнего - в обратную. Положение переключателей как указано на схеме соответствует отключению обоих двигателей. При переключении и Р3 и Р1 тоже оба двигателя будут отключены.
    При переключении Р4 будет включаться нижний двигатель, направление вращения которого будет определяться переключением Р3 и Р1 точно так же, как и в описании выше для верхнего.
    На нумерацию реле не смотрите, просто так получилось.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    издеваетесь ? я и так не понимаю эту схему, а в конце прочитал, что нумерация к ней не относится :)
    у вас в этой схеме чего то не хватает, то есть я тут реверса не вижу вообще. Быть может к Rel3 (давайте уж на обозначение на схеме ориентироваться) на контакт 3 должен подходить минус, а к Rel1 на контакт 3 плюс ?
    UPD: да, теперь понял, похоже просто к контактам не подписали плюс и минус, а так вроде все нормально. Только имхо это усложнит программирование, так как для включения одного двигателя нужно привести в соответствующее состояние аж 3 реле.
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А не проще взять готовый шилд на мосфетах за 4$ и не мучиться с реле и т. п?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения, недоглядел, не все связи указал. Исправил.
    Ну это будет примерно так: Открыть фрамугу 1? Если да, включить реле Р3. Закрыть фрамугу? Если да, включить реле Р3 и реле Р4. То же самое и для призакрыть.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может и проще, но мне это незнакомо. Схемку не кинете или ссылку с примером?
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Лично я себе взял как раз для теплицы для открытия актуаторов вот такой, есть более дешёвые варианты.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ваш актуатор имеет шаговый двигатель?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    4-х канальный блок реле с оптоэлектронной развязкой на Али стоит 159 рублей. Для подключения всего оборудования потребуется 7 выходов. Если взять 8-канальный, будет ещё дешевле и один канал останется запасной, на развитие. А приведённая Вами схема существенно дороже. Подключение скольких устройств она обеспечивает?
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Абсолютно обоснованный коментарий.
    Курим Маркса из вложения.
    И видим на 3 ей страницы УГО. Где черным на Англицком указанно.
    pin 31 PD1 (TXD/PCINT17)
    pin 30 PD0 (RXD/PCINT16)
    Главное 4 ст п 1.1.6 Port D (PD7:0)
    Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit).
    То есть ввод вывод, как назначить. Без этих знаний использование МС, игра в рулетку в слепую.
    Хотя кому то, когда то и везет.
    ИМХО
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    В основном все шилды для моторов работают как с шаговыми, так и с обычными двигателями, и мой не исключение. Почитайте описание. Отлично работает с обычными актуаторами как вперёд, так и назад.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Реле в прямом смысле, катушка и контакты. Ограничение накладывается возможностью контроллера.
    5V 20mA Это всё что можно подать на реле.
    Где это водится в природе с приличным током коммутации?
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Обычный полумост. 3 сигнала. Вперед, назад и разрешение на выполнение.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну да, отлично работает с обычными двигателями. Сделал на Arduino Mega контроллер для теплицы, по датчику температуры начинает приоткрывать форточки или закрывает, управляет капельным поливом по датчикам влажности или по расписанию.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Меня заинтересовал сам актуатор для теплицы. Я использую шаговики для управления клапанами (кранами) для воды, но не для форточки. ШИМ- управление для шаговиков у меня самодельное. Актуатор у Вас самодельный или заводской. какой мощности и усилия? :hello:
