1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    20А - это я явно преувеличил. Заметил, уточнил, но Вы уже ответили. 36V взял с Вашего же эскиза.
    Но не думаю что сильно ошибся в порядке цифры. Сужу по сайту, продающему оборудование для теплиц. Вот характеристика актуатора: Напряжение - 12V Ток - 0,3А Максимальная нагрузка -10 кГ.
    И ещё такую приписка: При использовании хоть одного радиального привода в системе необходим блок питания 12V*6A, при использовании хоть одного линейного - 12V*2A.
    То есть фирма считает что блок питания надо брать с запасом 2A: 0,3A = 7.
    У Вас окна здоровенные и актуаторы должны быть мощными, количество их - 6 и включаются сразу. Получалась приличная цифра, явно за 10A.
    Сам думаю какой блок выбрать, поэтому так интересуюсь.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    так у него вроде бы больше. А разве нельзя геркон на вход контроллера подать?
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Кто мешает вместе с исполнением команды снять напряжение с выхода источника? Надо выполнить команду - контроллер включает источник питания И реле одновременно. И во-вторых почему т "под напряжением" ?
    Под напряжением, если один из полюсов на массе. А здесь этого нет и напряжение безопасное (если 12В) :)
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Конечно:super: Но в нашем случае учет скорости нагрева или охлаждения парника позволяет хотя бы немного уменьшить ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ. температуры. Если начать открывать заблаговременно, то можно вписаться в гистерезис.
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Ваш контроллер допускает ошибочную команду? как это может быть?
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Пора на вызов. спешу изложить. про проветривание весной.
    Такое проветривание вынуждены делать те, у кого пленкой покрыт парник.
    в пленочном парника всегда имеем очень резкие колебания температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибковых заболеваний.
    Вот почему пленочную теплицу надо тщательно проветривать к вечеру, когда на пленке выпадает конденсат. В тепличка с СПК малой толщины это явление более редкое. А если теплица как у Лифтанутого 6мм стенки и высота под 4м - такого нет, поэтому он и не проветривает.
    Так что у кого теплица слабо утеплена придется проветривать-сушить воздух. А как открывать форточки полностью или частично - это наверно имеет значение для слабых теплиц.
    О проветривании весной:
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Дело не в контроллере, если снаружи низкая температура, ветер и задан малый гистерезис, то в процессе открытия створок температура в теплице может понизится ниже закрытия и поступит команда закрыть.
    Было в реальности весной, когда только запустил, приезжаю - зависшая система.
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    теперь понял.
    Я исхожу из того что задача ведь простая, а в теме вокруг нее создается ажиотаж космической проблемы. Если говорить о целесообразности, то контроллер вообще здесь не нужен, достаточно натыкать термоконтакты на разную температуру и им поручить открытие- закрытие.
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Можно много чего еще придумать, отдельные источники питания, дополнительные реле, команды, - вопрос в целесообразности.
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Если только о закрытии-открытии - согласен, элементарная схемка с копеешным термостатом от Ebay и актуатором, а если нужен полив по нескольким линиям, вентиляторы, работа со скважиной и расходным баком без контроллера не обойтись, а как только появляется котроллер, то почему бы не сделать ступенчатое открытие, контроль влажности - и понеслось:)]
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, был не прав, у каждого свои цели. Моя главная задача - контроллер разработать и это само по себе для меня пробе-е-ема. Поэтому не до того чтобы улучшать регулирование, сейчас оно выскакивает далеко за, как говорится, так хоть бы грубо запихнуть его в допустимые пределы. Но от других я не должен этого ожидать. Дай бог чтобы каждый своего достиг.
    Я про то же самое писал вначале, тем важнее в плёночной теплице переводить всё на автомат. Хотя я пока только по осени могу судить - теплицу только в этом году сделал, 21 июля накрыл.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне хорошо знакомы подобные проблемы с контроллерами именно на даче. Я ставлю таймер на подключение сетевого питания и делаю раз в неделю, ночью, грубый ресет на 5мин.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я считаю, что много функций в одном девайсе - не есть хорошо из-за надежности. Несколько локальных устройств управления друг другу мешать не будут, а выход одного не приведет к отключению всех. если не предусмотрено резервирование.
    мой полив https://www.forumhouse.ru/threads/22840/page-22#post-5007473
    https://www.forumhouse.ru/threads/22840/page-22#post-5008939
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сейчас рисую блок схему включения-выключения форточек. Чуть-чуть даже научился это делать, сначала казалось я их никогда не нарисую. Страшно-страшно медленно, но... В общем, завтра представлю, может кому-то пригодиться кроме меня.
    Решил поискать, не существует ли симулятор для Ардуино, оказалось что есть и даже не один. То есть в принципе можно проверять алгоритмы не дожидаясь, пока придут макетная плата - Arduino Uno - и дисплей LCD 1802. То есть можно начинать знакомиться с программированием, кодировать алгоритмы и смотреть что будет появляться на виртуальном экране и как будут выполняться алгоритмы управления исполнительными механизмами.
    Ну что же, завтра ещё подработаю алгоритм управления форточками и попробую разрабатывать фрагменты программ и проверку на симуляторе.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
