Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Первое, что могло повлиять на более частую чистку (образование шубы) это смена угля, жирный уголь, или большое наличие штыба (фракция до 5 мм),или мокрый уголь (со снегом и т. д.). Если здесь все в порядке, котел работает нормально, горит хорошо, не задушен шибером, то переходим ко второму, дымоходу. Выскажу возможные причины. а) Нехватка воздуха котлу, в стене сделать сквозное отверстие Д100, чтоб воздух спокойно поступал к котлу. б) Возможно образовалась "шуба" на не утепленной стальной трубе, которая тормозит тягу. Возьмите маленькое зеркальце и фонарик и через прочистной лючок в дымоходе посмотрите что твориться в вертикальном участке. Стальную трубу утеплить.
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Kuan_Sarsenov, У вас где то есть подсос воздуха в дымоходе. Посмотрите на цвет пламени в котле. если цвет пламени красноватый идет недостаточная подача воздуха, за счет щелей в дымоходе.
  3. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня рядом с котлом не получиться сделать сквозное отверствие Д100 т. к. котельная находиться в подвале. Но сзади есть отверствие Д100 в пределах 2.5 метров. Если я поставлю туда вентиляционный вентилятор или типа этого чтоб воздух поступал этого хватит или надо чтоб приток был с переди котла.
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    На 2м фотке отверстие Д100 для вентиляции
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У вас на фото щель над дверью это ну улицу? если да то этого вполне достаточно, вентилятор на приток не нужен, также не обязательно чтобы приток был рядом с котлом, а наоборот желательно подальше от котла чтобы холодный воздух смешивался с теплым в помещении и поступал на горение более теплым.
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    А какие тогда могут быть причины возникновения сажи на стенках шахт.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Уголь, низкая температура обратки (ниже 60 С),холодный воздух поступающий на горение, слабая тяга итд, сильно зарастает?
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Да зарастает примерно до сантиметра. Котел дымит тяги нет. Каждые три жня приходиться чистить.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У меня, такая "фигня" была в прошлом году. Нарост на теплообменниках, в виде "шубы", и плюс ещё - постоянно, нужно было держать открытым шибер. Вылечил - утеплением дымохода на крыше (он у меня не маленький, из кирпича). Сейчас - "шуба" исчезла. "Шибер" стал - "послушный"!
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Чем утеплил?
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    С начало, слегка подштукатурил его готовой цементной смесью (в мешках продают, для "фасада"), лишь бы швы забить, затем соорудил каркас из бруска 5 на 5 см.,предварительно обработав их огне-био пропиткой (на всякий случай), пространство между брусками, заполнил базальтовым утеплителем 5 см.(маловато, но толще не было тех. возможностей),поверх затянул ветрозащитой и закрыл всё это дело сайдингом (цокольный-под кирпич).
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У вас Дымоход полностью из кирпича? если да, то внутренний диаметр какой? и как вы клали кирпичи?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Kuan_Sarsenov, вы за все подряд не хватайтесь. В-первую очередь утеплите стальную трубу, дальше кирпичную. Базальтовый рулонный утеплитель (плотность 13-17) без формальдегидов на стальную, базальтовая плита плотностью 30 на кирпичный дымоход
  14. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня дымоход в доме идет кирпич а на улице уже труба. Вот Я думал убрать трубу и сделать кирпичную кладку до конца. Возможен ли такой вариант.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зимой нет, да и кирпич у вас на ребре, не лучший вариант. Пока достаточно обмотать, а летом разберете и переложите кирпич
