Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    5 - 10 градусов не больше
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Нужно утеплять. Для начала, хотя бы трубу: подачи и обратки в этом помещении, а потом и само помещении. Представьте сами, когда котёл уже остынет ночью, а следом и температура в котельной упадёт до
    , ваш котёл начнёт работать уже не на обогрев дома, а на его охлаждение (кондиционер короче),то есть моторчик будет гнать в дом, остывшую воду в вашей котельной, в ваши батареи дома, утром просыпаетесь в "дубаке".
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Kuan_Sarsenov Вам нужно либо утеплять котел с трубами либо помещение где установлен котел,(второе предпочтительней) так как холодный воздух поступающий на горение снижает КПД котла и усиливает сажеобразование (зарастание котла) также нужен подмес из прямой в обратку.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Трубу подачи не всегда надо утеплять. При утеплении тубы подачи, может снизиться ЕЦ, до полной остановки. Всё зависит от схемы.
    Остальное можно утеплять без риска.
  5. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Что такое подмес из прямой в обратку?
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Когда открываю дверку подложить угля или перемешать то весь дым идет в помещение, это нормально? Тяга нормальная. Подскажите стоит ли мелкий порошок угля в топку класть? И от чего много дыма образуется при горении? Как его от смолы чистить? Труба от котла через стену идет 1 метр чугунная не утепленная, дальше сендвич наверх. Логано 12 квт. Что такое третичные? Уголь каменный сорт не знаю какой
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чтобы теплоноситель поступающий в котел имел температуру не ниже 60 С, опять же нужно смотреть чтобы не "нарушить" циркуляцию, это вам так сказать совет на будущее (такие переделки лучьше не делать во время отопительно сезона).
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Всем привет
    Устал воевать с кирпичным дымоходом. Как будет теплая погода решил поставить стальной дымоход.
    У меня вопрос можно ли стальную трубу диаметром 150 или 160 мм поставить внутрь кирпичного дымохода? Если ДА то какая должна быть длина трубы. Котел у меня Будерус логано S111 16 квт.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Kuan_Sarsenov, в чем сложность с кирпичным, не прогревается ? Тогда лучше будет вообще снести кирпичный дымоход который на ребре стоит и поставить стальную трубу, утеплить обязательно. Пять метров достаточно будет если по коньку дома проходит
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня котельная находиться в подвальном помещений и дымоход расположен в центре помещении. Котел установлен осенью, тоже в центре. Длина дымохода примерно от 8.5 до 9.5 метров. Внутри дома дымоход нет возможности снести, в подвале смогу снести дымоход. Высота подвала 2 метра, высота потолков внутри дома до чердака 3 метра, на чердаке планировалась мансарда и там высота 3,5-4 метра.
    Размер кирпичного дымохода 18х18. Думал поставить туда стальную трубу Д150 мм длиной 8.5-9 метров. На чердаке и на улице утеплить. По коньку дома нет возможности. Если по коньку дома делать то всю систему отопления надо будет переделывать (котел перемещать)
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Kuan_Sarsenov, пойдем по порядку тогда. Честно, не помню в чем вас проблема, перечитывать не буду, но насколько помню с тягой и у вас разовые протопки. Как и говорил, верхнюю стальную трубу утеплить. Дальше как должен работать котел? На котле должна быть температура всегда не ниже 65, на крайний случай 60 круглосуточно . Что делать если у вас дома тогда жарко ? Закрыть часть радиаторов кранами или накинуть на них утеплитель (одеяло и т. п.). Что делать если котел тогда набирает больше температуру ? Искусственно занизить мощность, т. е. или приоткрыть прочистную крышечку или как здесь предлагали установить пластину, чтоб снизить зону горения. Если вы каждый раз будете растапливать холодный котел, то у вас будет быстро засираться и теплообменник и дымоход.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Кирпичный дымоход по всей длинне должен быть оштукатурен слоем штукатурки в 1 см (в том числе и чердак и над крышей) Под крышей глиняный песчанный или песчанно известковый раствор над крышей цементный 1/4. Цемент марки 400. Кирпич материал пористый а тем белее кладка на ребро. Если не оштукатурить большие присосы холодного воздуха сильно снизят тягу трубы. Да и сама тяга будет нестабильной. Стальня труба той же длинны по сечению будет меньше и можно ожидать снижение тяги. 9 м 160 трубы воткнуть целиком дело не простое а кусками на то же самое и наткнешся если стыки не проварить.
    Можно кирпичную после штукатурки обшить жестью с тщательной заделкой всех щелей термостойким герметиком для каминов и печей.
  13. bravigoo
    bravigoo
    bravigoo
    Вы имели ввиду внутри шикатурить или снаружи?
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Конечно снаружи
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @bravigoo, обычно при кладке кирпичной трубы штукатурят внутри, как минимум. А если нет такой возможности (когда труба уже поставлена), то снаружи обязательно!
