Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не помню, в теме подымался вопрос или нет. Стабилизируйте тягу в дымоходе, это первичное. Илье я объяснял, но он не решился ставить, поэтому пошли путем исскуственого занижения мощности котла с потерей КПД .. Если этого будет достаточно, то хорошо. Остальные рекомендации которые были в теме надо уже делать после установки стабилизатора.
  2. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Помогите и мне, пожалуйста! У меня котел buderus logano s111. Только начала эксплуатировать. Через колосники сыпятся горячие угли и даже уголь. Ручка регулировки стоит в вертикальном положении.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А колосники при этом в нормальном положении стоят ? И какой уголь (фракция,марка) ? Желательно фото и того и другого.
  4. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Уголь орех Балахтинский. Фотографии сделаю вечером.
  5. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    А как определить нормальное положение?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  7. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Колосники должны образовывать ровную поверхность, при этом ручка находится в центральном положении. Если ровная поверхность устанавливается, когда ручка смещена в крайнее положение (к трубе), значит не правильно расположен механизм встряхивания, его нужно развернуть и в отверстие вставить ручку.
  8. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Спасибо всем за помощь. Постарались привести колосники в нужное положение. Теперь другая беда. Уголь не горит. Вчера в системе было 75 градусов. К утру 30. На улице -35. Топливо есть, заслонка открыта, температура не растет.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По внешнему виду у вас крупноватая фракция, возможно подвисает (застревает) в бункере, требуется уменьшить до фракции не более 50 мм. Второй возможный вариант, зола перекрывает доступ воздуха, нужно почаще встряхивать ручкой. Насколько я слышал в Бородинском угле много золы, в Балахтинском мало. Третье, при прочистке могли не закрыть крышечку в теплообменнике.
  10. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Спасибо, а где эта крышечка находится? (простите, если вопросы глупые).
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В последних двух отсеках в самом низу,
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  13. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @ВераТак, а тяга то в трубе есть? Может остыла? Котелок на сколько киловатт ?
    @Sergeslink, в принципе у меня балахта горела и крупные каменюки. К утру когда полный бункер 24 -ки сгорал-золы нормально было, горение снижалось но 50 держал, там проще даже не ручку дергать, а тонкой 5 мм арматуринкой сделать подрезку золы, если присутствует спекшийся шлак, то садовой лопаткой поднимаю переднюю решетку удаляю коржики (благо ломаются легко), на оставшиеся угли новую порцию угля и вперед:).
    В этом году купил переяславского бурого, золы поболе, плюс кидал под снегом, небольшая примесь пыли в смеси со снегом дает прекрасные;) легкоразрушаеся коржики, данную процедуру проводить приходится раз в сутки не гася котел.
    @ВераТак, вы тут спрашивайте про котел там народу поболе https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-128
  14. ВераТак
    ВераТак
    ВераТак
    Красноярск
    Спасибо всем. Котел 24. А про тягу - я не знаю как определить есть или нет. Труба такая.
  15. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Тягу можно проверить подняв заслонку поддувала и приложив газету, у меня во время работы ученическую 18 листовую тетрадку держит. ;)
    Когда чистили котел? Особенно последний газоход который закрывается растопочной заслонкой.
    Закрыта ли крышечка прочистного отверстия про которую спрашивал @Sergeslink, ?
    Положение растопочной заслонки ?
    Пользуетесь ли тягорегулятором? И правильно ли он настроен?
    Диаметр и высота дымохода?
    Какая площадь дома, теплопотери?
    И ИМХО вот этот обход ската крыши- потенциальное место скопления сажи, прочищать проблемно.
