Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Так вы дымоход чистите или печку, в каком именно месте "сажа" собирается и как её (сажи) - много ?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас дымоход проходит через жилые помещения? Кто вам посоветовал делать дымоход кирпичом на ребро? Рискуете.
  3. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Да, дымоход проходит через жилое помещение. Такой вариант дымохода подсказал коллега. У него котел вмонтирован в кирпичный дымоход и у него все отлично горит. Два ведра угля горит 10-12 часов, а у меня только 6 часов. и то засоряеться каждые два три дня. Но разница в том что он покупал котел бу, а я купил новым. И у меня в конце дымохода три метра трубы диаметром 150 мм, и она не утеплена. А у него до конца идет кирпичный дымоход.
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я чищу котел полностью от сажи1, 2, и 3 колодец котла. В загрузочной камере присутствуют смолы, но я его пока не трогал. Может из-за него, но этого вроде не должно быть.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Kuan_Sarsenov, А, само помещение, где стоит печь - тёплое, а то на фото, как будто, улица видна ?
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Смола, это "фигня", не обращайте внимания !
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, вот это - "ФИГОВО" !
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня дымоход из кирпича, только на улице три метра труба диаметром 150 мм. она не утеплена.
    Что такое приток воздуха котельной? наверно вентиляция. его тоже нет.
    В кирпичном дымоходе лючок для прочистки есть. Через этот лючок я чищу горизонтальную трубу которая идет от котла до дымохода.
    Длина дымохода 8.5 - 9 метров
  9. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня котёл стоит в подвале. там не жарко, но и не холодно.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Kuan_Sarsenov, на котле, какую температуру держите ?
  11. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    И что можно придумать насчет этого.
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    80 градусов.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Либо хороший - "сэндвич" брать, либо базальтовой ватой обмотать. Да, и в подвале ещё нужно утеплить дымоход, уж больно он тонкий.
  14. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Кирпичный дымоход чем утеплить?
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    В идеале, ему бы толщины прибавить, тем же кирпичом, плюс можно оштукатурить потом. А, совсем в идеале "хороший сэндвич", от самого котла .
