Каркасный дом с нуля в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Infosity by, 20.10.15.
  1. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Еще немного фото
  2. PitonSS
    PitonSS
    PitonSS
    Классная стройка! Скажите, а какой у вас грунт? И очень хотелось бы увидеть планировку дома.
  3. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    грунт-суглинок, планировку выкидывал) мансардного этажа планировки нету, но там сейчас только терраса и огромная комната 6.5х9 где то, в планах разделить на 2 комнаты
  4. PitonSS
    PitonSS
    PitonSS
    Спасибо за быстрый ответ. Очень гармонично гараж вписан в планировку. Мне, правда, надо на две машины, наверно придется гараж все таки отдельно делать. Буду дальше голову ломать)
  5. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    это же каркас) можно расширить гараж под две машины, у меня изначально был гараж длинный на 2 машины но я переиграл планировку, вот мой первый план, а вообще есть масса планов которые можно чуток подточить и получить то что хочешь)
  6. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    вот еще подобный проект но уже на две машины, гараж специально встраивал в дом, это как дополнительная теплоизоляция) да и одна стенка общая, а если отдельно ставить то и стенки две и утеплителя в 2 раза больше, гараж над террасой тоже не спроста, выхлопные газы как не вентилируй гараж а все равно в дом попадают, а так с верху терраса и все что может просочиться мимо вытяжки попадет на террасу и выветрится, встраивать гараж в дом нужно очень аккуратно, а то знаю случаи что гараж есть а машина там бывает оч редко) т. к. по зиме пока выезжает на улицу вся гарь из гаража в дом проникает...
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Infosity by, доброго дня. А бруски каркаса, лаги, стропила и остальные деревянные элементы обрабатывали пропитками?
    Гараж в доме все-равно зло... Максимум навес пристроенный к дому или отдельный гараж. Или предусмотреть насадку на выхлопную трубу с прямым выводом газов наружу :)
  8. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    гараж у меня по большей части это мастерская будет) все что пропитывал это лежни, балки пола, подпорки балок и отделку фасада (американку) - трудно вымываемым консервирующим составом, а так практически весь остальной каркас обработал после обшивки обычным антисептиком, так что бы остановить появившиеся грибки, стойки и стропила будут пересыпаны эковатой, она сама по себе не дает развиваться грибкам плесени, а вот что еще нужно было пропитать трудновымывающим составом то это обрешетку и контр обрешетку, и то кровлю делал на совесть, не должна протекать, по зиме только задувает под конек снега троху, но мембрана трехслойная держит как положено.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У бабушки дом деревянный, 60 лет прошло уже, даже больше, стропилка стоит не шелохнется, естественно ее никто ничем не обрабатывал. доски темные и все.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Скажите по ондулину:
    1. С гвоздями выходит дешевле профнастила?
    2. Какие минусы и плюсы у него на практике?
    Соседу крышу крыть надо, роет инфу, хочу помочь.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Действительно классная мембрана, тоже её использовал. Правда, у меня на ней снег не лежал).
  12. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    что могу сказать про ондулин... выбирал так как это наверное самый экономный вариант (ну кроме шифера), не нужно спец инструмента для укладки (высечные ножницы, шурапаверт) не так слышно жождь, у знакомого профнастил так там пока работали под крышей в друг друга перчаткой кидали что бы услышать и оглянуться, мне говорили что на солнце вонять будет, ну не знаю сегодня 28 в тени было, ну да жарковато пока не утеплил крышу но запаха вообще нету, укладка простая, молоти гвоздики и все, не парься за севший акум или куда запихнуть шуруповерт когда нужны руки, молоток засунул за пояс и все норм, ну проще одним словом, из минусов наверное то что стелить лучше когда температура воздуха градусов 5, ондулин тогда становится более упругий и по ему можно ходить по участкам где гвозди крепят к обрешетки (вес до 80 кг держит нормально), а так недавно лазил ветровые крепить и понял что с такой температурой не хочу по ему ходить, уж больно стремно он прогибается, не стоит экономить на всякого рода заполнителей и лентах, конек брал из металлапрофиля и не положил уплотнитель между коньком и ондулином, по зиме надуло ветра, по весне растаял и стек по ондутису, в принцепе не страшно, но заполнитель купил и буду ставить ка станет прохладно. В общем не пожалел что выбрал ондулин, хотя по началу тоже думал о профнастиле, пока от ондулина только положительные ощущения гвоздики брал старого образца, те которые пирамидкой, новых не нашел в черном исполнении, одно что только эти пирамидки постоянно нужно было подкручивать что бы ровно были)
  13. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    у меня она еще оставалась так и стены обшил местами) под непогодой она не долго была неделю или две, но выдержала все норм
  14. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    согласен выстоит и так)
  15. Infosity by
    Infosity by
    Infosity by
    Жодино
    Фото в высоком разрешении
