Подскажите по Протерм скат 14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Alexoff96, 21.10.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо не работают два элемента сборки, либо котёл модулирует, либо пониженное напряжение в сети.
  2. АлексейГорб
    АлексейГорб
    АлексейГорб
    Воскресенск
    Напряжение конечно скачет, но не сильно, в среднем 210-220. Все релюшки отрабатывают. При выставленных 14 кВт Сила тока по фазам: 1-18.6А;2-17.6А;3-16.3А.Померили сопротивление на тэнах - все 24 Ом и один 25 Ом. Котлу второй год. Ездил к товарищу, мерил сопротивление на его котле (тоже 14 кВт-новый 2018год). Все по 23 Ома. Получается тоже не выходит на выставляемую мощность. Как-то обидно (. Знал бы про это купил бы себе 18 кВт котёл.
  3. АлексейГорб
    АлексейГорб
    АлексейГорб
    Воскресенск
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Не в реле дело. Проверяйте ТЭНы. На обесточенном котле все ТЭНы должны звониться мультиметром. У меня за 4 года вышло из строя 2 ТЭНа при круглогодичной работе (отопление + БКН). При выходе из строя ТЭН котел ведет себя именно так. Также бывает история, что если нерабочий ТЭН может уходить в КЗ (пробивает), тогда будет вырубаться автомат. Эксплуатировать с неисправными ТЭНами можно, достаточно отключить неисправный ТЭН от релешки, просто снизиться мощность.
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Такая же проблема, было куплено 2 новых котла 14 кВт, подключены к общей сети, но каждый через свой счетчик. На максимуме потребление 10,5 кВт у каждого, на 14 кВт так и не вышли ни разу.
    Напряжение в сети по фазам немного проседает по фазам 195 195 220. Возможен невыход на полную мощность из-за этого?
    А то купил 28 квиловатт в сумме, а получаю теперь максимум 21. Меньше необходимого на 30%!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну закон Ома еще никто не отменял
    P=U2/R
    для 10 Ом и 220 Вольт -4,84 кВт
    для 10 Ом и 195 Вольт 3,8 кВт
    Как раз 27 % разницы
  7. almera
    almera
    almera
    Томск
    У меня стоят стабы, ток 1-20А 2-18А 3-17.6А. Я так понял, что котёл расчитан на 230В в сети, только тогда будет 14кВт
  8. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Подскажите знатоки достаточно ли насоса в этом котле для отопления и горячего водоснабжения одноэтажного дома жилой площадью 113м2? Планируются теплые водяные полы по всей площади, два санузла. А то прораб впаривает ещё допом ставить
    • Узел смесительный BRAVI, н-с Wilo Para 15/6 (35-60гр., до 15кВт, м/о 210мм, 1" НР) под байпас
    Если я правильно понимаю в котле стоит такой же насос
