1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 88
Мой вариант погреба из бетонных колец, в который не надо лазить
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем аragon, 21.10.15.
  1. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Для этого лебёдка должна висеть на высоте 4м от пола.
    Вариантов много но либо лебёдка без усиления х2 (без блока) и цепляем каждый раз трос на барабан, либо лебёдка должна висеть очень высоко, либо лебёдка должна крепиться на корзине, а крюк цепляем на балку. Третья идея в теории вполне годная, но т. к. что будет с влажностью я пока не уверен, её тоже отмёл.
  2. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    36000 с доставкой в Чехов и 15000 откопать \закопать, вывоз лишнего грунта, люк, праймер и прочее-под 60000. но и размеры получаютя 3х1.5х2
  3. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Вчера вечером съездил проведать сооружение, заодно пихнул туда термометр-гигрометр, так чтобы датчик был на уровне третьей полки корзины. На улице ночью было -3. Утром проверил показания. Температура 7.2, влажность 75%. Конденсата пока нет. Картошка там лежит уже 15 дней.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Если нет нормального погреба - идея класс! Очень интересно как будут с плесенью обстоять дела через пару месяцев.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @аragon, Попутный вопрос: а как Вы тогда устраивали септик при таком УГВ? Тоже герметичная ёмкость, как и погреб?
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Корзину почему квадратную сварил, а не круглую? Место пропадает.
  7. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Септик при таком УГВ я устраивал с принудительной откачкой воды из третьей камеры на грунт (в наземную фильтр-кассету).
    Круглую не сварил потому что
    а) это дольше и сложнее
    б) подумалось что погреб забивать под завязку не правильно и надо оставить объём воздуха для дыхания, чтобы овощи не задохнулись.
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Вам такое патентовать надо.
    Кстати все сами придумали или где-то идею (и) подсмотрели ?
    Даже если и не все ваше. Замечательно.
    Основная изюминка не человека и продукты спускать в погреб, а только продукты.
    В результате супер эффективное использование объема.
    Будут сложности, но они все преодолимы, тем более при участии Форумчан.
    А когда часть продуктов вынете. Не будет ли корзина перекашиваться в шахте и соотв заедать?
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Как вариант, варить каркас в виде цилиндра и оборачивать его поликарбонатом и просто поликарбонатом обернуть его не полностью, а оставить сегмент чтоб ящики входили, при этом поликарбонат должен вращаться вокруг оси цилиндра, чтобы был доступ с любой стороны. Поднимаешь корзину, она перекрывает дном погреб и не даёт выхолаживать его, сама корзина держит температуру за счёт закрытого контура. Вентиляцю продумать не сложно.
  10. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Ну... про подобное я нигде не видел и не читал... :|:
    Патентовать не надо, я абсолютно против патентной системы на любые сущности из широко распространённых материалов или копируемые с нулевыми затратами :)
    Продукты буду вынимать сверху вниз, тогда нижняя полка с картошкой нормально центрует корзину и она не перекашивается.
  11. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Приехал из китая usb-термометр и был установлен. Температура в погребе на уровне верхней полки корзины две недели держится на уровне +7 градусов.
    Влажность 82%. Конденсата пока нет. На улице погода переменная, от +5 до -5.
    Температура в погребе на уровне верхней полки корзины держится на уровне +7 градусов.
    Влажность 88%. Конденсат начал образовываться там, где я и предполагал - на бетоне, на верхних 30см верхнего кольца. Стекает вниз до начала второго кольца, испаряется.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @аragon, Дальше (при похолодании на улице)- будет больше. Нужна вентиляция.
    Зимой перепады будут сильнее. Подняли корзину выхолаживаете верхнюю часть колодца, закрыли люк-восходящий из недр теплый воздух попадая на холодное верхнее кольцо и крышку будет конденсировать
  13. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Поживём увидим... Если это станет проблемой - придумаю систему сбора конденсата, какой нибудь желобок круговой приклею к кольцу и от него отвод по трубке в ёмкость, с последующей откачкой.
    Вентиляция если и нужна, то тоже какая то умная. Она должна быть открыта когда температура в погребе выше чем снаружи и закрываться когда на улице теплее чем в погребе. Иначе такая вентиляция, загоняющая в погреб сырой воздух, сама станет причиной конденсата.
  14. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Скажите пж-ста: у вас была хоть одна зимовка или это первый сезон?
  15. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Первый, естественно. Я же в этом году его построил и 4 октября загрузил картофаном. :)
