1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 88
Мой вариант погреба из бетонных колец, в который не надо лазить
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем аragon, 21.10.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет вход и выход, то любой циркулирующий воздух (сквозняк), даже если на улице тропический ливень идет буде снижать влажность, а уж зимой входящий воздух практически с нулевой влажностью.
  2. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Про зиму верно, про тропический ливень - нет. Если температура входящего воздуха выше температуры воздуха в погребе то количество конденсата будет увеличиваться. Может в других регионах и бывает сухой тёплый воздух, но не в ЛО точно.
    А почему всех так волнует конденсат? Ну, есть и есть, на овощи не капает и ладно. Главное чтобы точка росы не достигалась. У меня за два месяца ещё не достигла атмосфера там оптимальной для картошки. Во первых слишком тепло (я ожидал +2/+3 а не +7), во вторых до 90% относительная влажность не дошла.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат это когда относительная влажность высокая а не абсолютная... При сквозняке абсолютная влажность будет меняться но относительная ни когда не достигнет условий конденсации...При абсолютной влажности 100% конденсата может не быть (если нет условий) и наоборот конденсат может быть при нулевой абсолютной влажности (если есть условия).
  4. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Абсолютная влажность зависит только от температуры. Конденсат - достижение точки росы.
    Конденсат на стенах - да пожалуйста. Конденсат в объёме воздуха погреба или на овощах - плохо, это возможно при наличии вентиляции. Если вентиляции нет, то конденсат будет только там где холодно.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что Вы хотели на глубине 3-х колец? Вот если бы зимой была приточная труба она бы охлаждала (при наличии вытяжной).
  6. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Ну, для начала, хотелось бы зимы... ;)
    А там и видно будет.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точка росы-это расчетное значение. Этот термин склоняют где надо и где не надо. Точка росы это величина. В конструкциях точка росы есть всегда, в любой конструкции. На образование конденсата влияет - влагонакопление. Т. е. точка росы будет всегда, а вот влагонакопление не всегда. Судя по тому, что влажность повышается у Вас - виден процесс влагонакопления.
  8. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Влагонакоплением вы называете относительную влажность воздуха.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влагонакоплением я называю процесс, да естественно увеличивается относительная влажность...Конденсат при желании можно получить при абсолютной влажности близкой к 0.
    Конструкция придуманная Вами -:super:. Но нужно додумывать режим эксплуатации. Если зимой сильно потеть будет, то холодный воздух с улицы снижает влажность. Можно подумать, как подать его в хранилище, каким-нибудь приточным вентилятором с рукавом воздуховодом.
  10. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Если зимой сильно потеть будет то лучше сначала уберу излишки пота. С вертикальной поверхности собрать его не проблема. Но весь собирать тоже нельзя, картошка будет сохнуть. Пускай гуляет там по стенкам сверху вниз.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсация на этой поверхности будет свидетельствовать о влагонакоплении в зоне хранения, с поверхности, то можно убрать, но как бы картошка гнить не начала. Сушит сквозняк и охлаждение.
  12. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Идея шикарная. Реализуемость в гараже, сарае, бане и т. д. А в доме, например в техпомещении, люк открыл и нате пожалуйста. А лебедку можно и механическую. Тему нужно распространить по всем разделам.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как контейнер с картошкой доставать в -30? Или быстро-быстро?
  14. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Есть маленький опыт жития в деревни. Погреба в основном находятся близко к огороду, от домов примерно метров 50. Конструкция, яма перекрытая дубовыми бревнами и засыпано примерно метром земли. Сверху надстройка из досок. Люк в погреб метр на метр. Естественно просто за одной банкой грибов не ходят. Нужно принести 2 ведра картошки, капустки, морковки ну и себя любимого побаловать соленьями.
    То есть прыгаешь в погреб и вытаскиваешь это все на верх примерно минут за 15, картофель не успевает подмораживаться. Видимо большая теплоемкость.
    Согласен что до полноценного погреба не дотягивает, а например закупить осенью 6 мешков картофеля на зиму и спустить её в такую "яму" очень хорошая конструкция.
    Сама идея, не я лезу в яму, а картошка поднимается ко мне. А главное компактно.
