1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 88
Мой вариант погреба из бетонных колец, в который не надо лазить
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем аragon, 21.10.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Идея то великолепная...поэтому и рассматриваем все плюсы и минусы
    При минус 30 и 15 минут подморозит думаю. Плюс ко всему открыт не люк а весь объем. Поднимая все содержимое 100%, в мороз охлаждаем это содержимое + охлаждаем объем ямы. Потом охлажденный металл и содержимое опускаем в яму, это как лед в виски кинуть.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Мне тоже понравилась идея.
    На счёт конденсата- зимой его скорее всего не будет. А вот летом может быть, особенно если в этот погребок будет доступ тёплого уличного воздуха...например с помощью вентиляции.
    Плохо то, что емкость получилась негигроскопичной, иначе можно было бы компенсировать точку росы с помощь. гигроскопичности поверхности (на шершавой впитывающей поверхности конденсат образовывается хуже).
    Картошка промерзнуть не успеет во время подъёма. Тепловая ёмкость достаточная, чтоб даже за час не промёрзло ни чего. А сам погреб проморозить такими поднятиями думаю тоже нереально. Вокруг ведь земля с огромной тепловой ёмкостью.
    Верхнюю крышку надо правильно утеплить. Я бы сделал её герметично прилегающей к бетонному кольцу. Воздухообмен будет при периодическом (пусть даже раз в несколько дней) извлечении содержимого, поэтому вентиляция там будет только всё портить. Чем герметичней будет конструкция, тем меньше там будет влажности ненужной в виде конденсата. А если устраивать интенсивную вентиляцию, то она должна быть такой, которая в итоге прогреет погреб летом или заморозит зимой, что не приемлемо.
    В общем люк люком, а должна быть ещё хорошо утеплённая верхняя крышка, с уплотнителем исключающим воздухообмен с атмосферой.
    Так мне видится. :)
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати мешок или два сухих опилок (высушенных за лето) на дне погребка, смогут частично решить вопрос выравнивания влажности зимой. В савокупности с герметичностью конструкции и герметично закрывающейся утеплённой крышкой -это должно решить проблему влажности.
    А если такой сделать колодец негерметичным (если воды позволяют), то можно так же устроить нечто типа летнего холодильника, выложив дно прямо по песку 10-20 см пенополистиролола или пенопласта (плотно, но без запенивания щелей) и уложив туда в конце зимы ледяную крошку или глыбы сильно промерзшего льда на высоту доступного свободного места устроенного в нижней части колодца, до которого не доходит корзина. Ну например пол метра. Сверху этот лёд можно так же прикрыть пенопластом частично. дабы уменьшить поверхность испарения льда и промораживания погреба. Лёд этот будет таять Очень медленно. Возможно хватит на всё лето.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимняя эксплуатация покажет...думаю ТС отпишется...(если зима будет:))
  5. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Да конечно, есть и минусы. А с опытом форумчан можно разнообразить конструкцию. Например вынимать по секциям, этажам, ящикам или по наименованию.
  6. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Идея конечно интересная, но самое нужное как всегда окажется в самом нижнем ящике)
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Значит надо делать круглый закрытый поднимающийся ящик.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Уже писал об этом, но развития не получило, изобразил для наглядности. Чтобы в этом цилиндре воздух циркулировал - полки можно сделать проветриваемыми, приточку подвести в нижнюю часть колодца, ы вытяжку приделать непосредственно к утепленной крышке цилиндра. Если сложно делать крутящимся поликарбонат, то можно сделать крутящиеся полки относительно оси.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Котоffей, что-то похожее я и имел ввиду, просто объяснять словами долго, а рисовать лениво. :hello:
  10. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Полностью согласен. Крышка у меня сейчас практически герметичная (пенопласт прикручен к доскам, на него приклеен пеноплекс в нахлёст, на торец кольца в качестве прокладки приклеена вот такая штука: вспененный полиэтилен Вилатерм жгут 60 мм.
    Вчера ездил на дачу, заглянул в погреб. Конденсата нет (на улице +4), картошка сухая, влажность 88% температура 7.03 градуса. Т. е. ничего не изменилось с прошлого раза.
    По поводу доставания в морозы - сверху то сарай. Если приспичит туда залезть в -30 на улице, ничего не мешает за полчаса до этого в сарае включить ветродуйку двухкиловаттную и нагнать +5 в воздухе.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно отпишитесь как пройдет зимнее хранение.
    Сейчас не показательно. :) Да и процесс пользования пока нов, свеж и интересен. :)
  12. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Вчера поднимал овощи к новому году. Картошка лежит идеально - сухая, не мягчеет, не сохнет, вкус не портится. Свекла тоже отлично. А вот с морковкой фигня - по верху ящиков нормальная а копнул глубже - много морковок расплылось в пюре и покрылось белой плесенью. Думаю это из за того, что под морковку брал ящики сплошные, без перфорации в дне. Ну или из за того что 7 градусов это слишком тепло. Вероятно истина гдето в середине. Лук (некоторые луковицы) тоже стал прорастать (корни). Вчера наконец опять минус на улице, пару часов подержал крышку открытой, там стало +3, закрыл, но к утру обратно +7 стало... надо ждать пока земля промёрзнет хоть немного. На выходных буду перебирать морковку и лук.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не большое влияние. Храню в подобных (пластиковых)- всё нормально. Встречается морковь очень слаба на хранение (допускаю что такие сорта, или нужны не общие условия с картошкой и свеклой)- то расплывается, то сохнет.
    Да.
    Может автоматизировать процесс- поставить термодатчики, контроллер, вентилятор в трубу вентиляции (если нет - придется сделать:))- и можно немного регулировать процесс поддержания температуры. :)
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Морковка хорошо хранится в баке металлическом, пересыпанная песком. Для лука такое (ваш случай) хранение не годится, влажно. У меня неплохо свекла зимует вместе с картохой.
  15. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Сегодня съездил на дачу за овощами. На улице уже 20 дней зима и красота.
    С утра было -27, в районе часа дня я приехал, было -16. В погребе держится +2/+3 постоянно.
    Открыл крышку пошёл пар :) Поднял корзину, достал несколько ящиков, опустил обратно. За 3 минуты ничего конечно не промёрзнет, масса большая. Минут через 5 там уже опять +2 было.
    Картошка, свекла и лук лежат отлично. На морковке вот такая белая штука много где.
    ХЗ что это и почему, может сорт такой... Перебрал всю, процентов 15-20 пришлось выкинуть.
    На крышке по периметру прилегания и на верхней части верхнего кольца намёрз иней.
    В корзине овощи все сухие, но не вялые. Влажность не получилось посмотреть, сели батарейки у китайского термометра-гигрометра, а с собой не было.
