1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 88
Мой вариант погреба из бетонных колец, в который не надо лазить
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем аragon, 21.10.15.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Идея - :super: Не все прочитала, еще не советовали сделать подъем по ярусам? В центре отсеков хранения дырка, механизм сверху опускается в это отверстие по типу зонтика - входит ровным и раскрывается на нужном ярусе. :|::|::|:
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Это ж каким должен быть механизм зонтика, для подъёма пары тонн
    и сколько ж надо места между ярусами и под нижним ярусом, чтобы зонтик раскрылся.
    Чем проще механизм - тем он надёжнее.
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Во-первых, я видела, что автор темы варит металл сам, а это значит, что это проще и дешевле, чем объяснять кому-то свои задачи и платить за все кучу денег.
    Во-вторых, безусловно, надо делать расчеты, но мне кажется это не такой уж и сумасшедшей идеей. Как вариант "спицы" могут быть из толстого уголка, раскрываются - ложатся на упор снизу, надо собрать их к центру - потянуть за тросик, проходящий через дырочку в каждой спице (тросик спускается по основанию).
    В-третьих, я блондинка, мне можно.
    В-четвертых, Ноев ковчег построили дилетанты, а Титаник - профессионалы. :victory::hello:
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Наоборот, идея достаточно безумна, чтобы быть гениальной. Для какого-нибудь гигантского гаража с одномоментным выездом многих машин - зонтик вынимается-открывается и все машины одновременно поднимаются и разъезжаются с одной плоскости. И реализовать это чисто технически не составит труда и чрезмерных затрат. Но для маленького компактного погреба? Зачем?
  5. Rok547
    Rok547
    Rok547
    А в чём смысл поднимания по ярусам? Ведь если нужно поднять скажем третий, то вместе с ним всё равно надо поднять и два верхних.
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Утрирую. но вот сломался тельфер - все приплыли, никаким полиспастом целиком эту коробочку не поднять. А вот если действительно разделить на секции - как предложили выше - то можно и ручным полиспастом поднимать - сама идея такого погреба шикарна, но где проблемы с электричеством то только секциями делать небольшими, пришел - зацепил - поднял - взял - опустил.
    Ну хорошо, написать на крышках "картошка", "морковка" и т. д.
  7. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Ну то есть для поднятия самого нижнего, надо поднять все верхние и где-то их ещё разложить. Простите, но это геморрой тот ещё. Если уж существуют такие проблемы с электричеством, то проще поставить механическую тали и всё.
  8. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :ogo::ogo::close::close: Зачем раскладывать где-то наверху все предыдущие ярусы? Не надо усложнять. Нужно что-то с нижнего - поднимаете все 3, нужно с верхнего - поднимаете 1. К тому же, можно разложить все по ярусам, заранее прикинув что потребуется в первый месяц, второй и не потребуется до весны - это в самый низ.
    PS Я больше не участвую в обсуждении идеи подъема по ярусам, желающие могут докручивать варианты самостоятельно.
  9. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Погреб тем и хорош, что в нем примерно постоянная температура и влажность. В нем небольшой люк, через который не проходит внешний воздух внутрь. Ну а здесь просто, скажем, приямок в грунте. Нет никакой герметизации и консервации. Наверное все в нем будет портится. Нужна не подъемная крышка, с люком и сверху утеплить хорошо или засыпать грунтом, сделать холм. Вентиляция конечно тоже.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Udingeo, Вы правы, конечно. Но температурную стабильность в погребе даёт не воздух, а стены и пол. Т. е., если поднять-опустить в таком погребе грузовые полки, часть воздуха в яме сменится, но это не страшно, т. к. температура нового воздуха быстро сравняется с температурой стен и пола. Можно назвать такие открывания с подъёмами-опусканиями залповым проветриванием. Зимний воздух сухой, значит влажность в погребе не повысится, а скорее, даже наоборот. Так что, ничего страшного не произойдёт и портиться ничего не будет. Собственно, ТС этот погреб эксплуатирует и его устраивает.
    Платформу бы, конечно, лучше скруглить, чтобы максимально заполняла проём... Но ТС не хочет.
  11. aparulit
    aparulit
    aparulit
    Можно было полки тоже круглыми сделать.
  12. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Прочитал всю темку! Идея хороша всем, кроме грузоподъемного механизма. Никому не посоветую такого варианта в быту. Всю жизнь проходил в морях, там используется такая система подъема и спуска продуктов на камбуз из провизионок. Так вот даже при постоянном контроле со стороны надзорных органов и высоких требованиях к подобному роду подъемных механизмов (заметьте-не самопальных, а с установленными блокировками и защитой) с расписанными инструкциями по обслуживанию и неоднократными инструктажами по Технике Безопасности все равно происходят случаи тяжелого травмирования (и даже со смертельным исходом) обученного обслуживающего персонала. И это не страшилки, а истинное предупреждение всем. Берегите себя. При обрыве конструкции с таким весом, или самопроизвольном стравливании не успеете даже отскочить. Заметьте на ссылки автора про неудобство работы с мет. тросиком (колючки лезут)-это уже важнейший сигнал, балка гнулась, заменил на удобный и т. п. Кто какие расчеты делал? Упаси вас Бог от этой идеи, тем более сознайтесь, что многие здесь просто дилетанты, не говоря уже о блондинках.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Мне кажется, эту проблему может решить:
    1) замена металлических тросов (мне они тоже не нравятся, в шахтах их планово регулярно заменяют заранее до выхода из строя) более гибким и стойким к изгибу и истиранию нейлоновым канатом;
    2) общая нагрузка на платформу (включая её собственный вес) не должна превышать половину расчётного показателя троса/цепи подъёмного устройства - вопреки Вашему риторическому вопросу, расчёты на разрыв делают для любого троса/цепи, это их паспортный показатель;
    3) платформа должна опускаться непосредственно на пол шахты или опираться на стоящие там специальные козлы, т. е. она должна быть в подвешенном состоянии только при подъёме/спуске;
    4) в поднятом состоянии платформа должна фиксироваться на время погрузки/разгрузки.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Marinero54,
    Вы не учитываете, что в данном строениие ПОД платформой человеков нет по определению...значит никого не придавит...
    Платформа от ямы не отводится - значит шанс "нырнуть" в яму минимален.
    Самое страшное, что может произойти - падение припасенных харчей с высоты пару метров...что неприятно, но и катастрофой назвать нельзя...
  15. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Чел лезет (пусть только на треть корпуса) за ящиком картошки в междурядье, что бы сдвинуть его к себе (ближе к краю) и... далее дорисовывайте своим воображением. При падении конструкции человек будет тем самым стопором между полом и конструкцией.
