1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 88
Мой вариант погреба из бетонных колец, в который не надо лазить
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем аragon, 21.10.15.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Думаю, что проблема решаема. Как эрзац-вариант - брус под дно класть...
  2. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Добрый день! Спасибо, конечно, за критику, но...
    Я основные расчёты делал. Клетку мне считал сопроматчик за пузырь.
    Балку на которой лебёдка понадобилось усиливать когда понял сколько можно в клетку грузить. Сначала усилил потом стал грузить сколько надо. Трос по информации от изготовителя держит 2.4 тонны. Корзинка полная 600 кг максимум. А трос в три нитки, т. е. больше семи тонн.
    У него у нового из магазина колючки лезут.
    Не лезет. Ящик берётся за ручку и вытягивается из клетки. Лезть руками внутрь не нужно.
    Самый большой риск, считаю, это если я туда под градусом лезу и пока цепляю крюк в ухо клетки можно случайно потерять равновесие и упасть вниз. Но это и с простым погребом то же самое, только тут падать метр, а в традиционный два, но по лестнице. :)
  3. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Это не критика, а предупреждение. Вы для себя решали проблему, это уже плюс.
  4. AL_SberG
    AL_SberG
    AL_SberG
    Отличная идея, просто супер.
    Как думаете? В Анапе летом 40 в тени, зимой -15-20, редко когда ниже. 1.8 м суглинок и дальше глина, вода не стоит на 2 метровой яме. На какую глубину копать и как достичь t 2-3*C? Может по стенам кирпич положить или по верху утеплить площадь пошире. Чтоб меньше электричества затратить. Здесь погребов еще не нашел, чтоб посмотреть. Все уже городские стали, проще картоху колхозную-химическую покупать. А у нас своя чистая) хочется сохранить и преумножить. Лежит пока в земле), не капаем.
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @аragon, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @аragon,
    Подздравляю...
    Кружечка зачотная...
    Но надо было кружку из бетонных колец :):):)
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Точно!
    А на крюке вертлюг на подшипниках, чтобы легко вращалась корзина.
    Идея необычная однозначно.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Верно..а то холодненькой самогоночки захочется...а электричества то нет...
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Может быть и мне вместо купели погребок по такой технологии :))
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не "вместо" а "вместе"...
    самая сложность - встроить подходящий шлюз от субмарины в дно купели... :)]:)]
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Послежу как будет у Автора разваваться с влагой и вентиляцией
  12. vworld
    vworld
    vworld
    Я бы предложил:
    1) электрофицировать подъемный механизм
    2) подъем осуществлять по уровню полок и пола
    3) поставить датчик температуры и влажности
    4) по срабатыванию датчиков из п. 3 - включать вентилятор, обогрев
    Что касается п. 2 - то суть такова - идет подъем клетки по уровню полки - равной уровню пола и как следствие, необходимый ящик просто выдвигается на пол без приложения человеческих усилий
  13. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Скорее варианты применения:
    1. Как у автора универсальное со всеми вытекающими компромиссами.
    2. Под моно культуру для длительного хранения, сведя к минимуму промежуточные открывания. Например яблоки зимних сортов великолепно хранятся в атмосфере с малым количеством кислорода и увеличенным азота и углекислого газа. Прекрасно помню как в советские времена контейнеры с яблоками в хранилищах обтягивали полиэтиленом. Потом сам проверял дома, упаковка ящиков в пленку, позволяла хранить яблоки в одном месте с картофелем, при наличии стабильного температурного режима.
    Семенной материал: картофель, черенки, ...
    3. сыры ;)?
  14. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Аргон.
    Не расскажите ли поподробнее как герметизировали свой погреб?
    У меня такая проблема:
    Есть колодец из 4 колец для выгребной ямы под периодическую откачку. Пока не использовался.
    Грунтовые воды очень высокие.
    Есть ли способ сделать его герметичным, чтобы грунтовая вода снаружи не просачивалась?
    Предлагают делать пластиковую герметичную вставку за 60-70 тыщ под ключ, но это дорого.
    Дешевле никак нельзя?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Divan777,
    Загерметизировать в реальности кольца сложно:
    -если нет подвижек колец (а они есть практически всегда) промазать чем-либо типа пенетрона
    - сделать геметичный вкладыш, только не из пластика, а из пленки (это дешевле, пленка, например, для бассейнов). Для предотвращени повреждения пленки "хоботом" машины золотарей сделать во вкладыш еще один вкладыш типа "корзина" из бросового материала, или, как минимум присыпать дно гравием...
