Посоветуйте GSM сигнализацию
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Ljutik, 21.10.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы не разводить демагогию достаточно просто ответить на вопрос.
    Вопрос был "Что купить?", ответ "Кситал" - коротко и конкретно. Если есть дополнительные вопросы, то вперёд. Если есть другое предложение или обоснование почему Кситал не подходит, то нужно конкретно и писать что вместо или почему не подходит.
    А по поводу
    Насколько я понимаю Андрей пользователь а не продавец систем и было бы по меньшей мере странно, что он себе купил Кситал, а другим рекомендует CCU например. :faq:
    И на сегодня я не знаю идеальной системы. :|: Очень хочется ВСЁ и за копейки и чтобы работало :|:, но подпись моя ... :aga:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я устанавливаю эти системы. Пока только эти. В принципе, наверное, смогу - любую. Только надо сначала мне её привезти на недельку...
    Вообще-то, я когда-то разрабатывал подобные по сложности системы - 580ИК80, Ассемблер, АЦП-ЦАПы (своей разработки) и т. д.
  3. NikNik5555
    NikNik5555
    NikNik5555
    Всем доброго времени суток. Я из Челябинска, купил три вот таких сигнализации sova900 себе и соседям по саду. Три года до этого стояла сигнализация сигнализация Гранит-5А, Новосибирского Арсенала, стала глючить, на время ремонта искал не дорогую замену. Нашел вполне достойную замену и по деньгам и по функционалу, ребята сами в Краснокамске делают. Главный плюс работает при минусовых температурах, проводные датчики, датчик температуры (90рублей отдельно). Первый печальный опыт китайские с алиэкспресса при температуре ниже 0 градусов глюки и (беспроводные датчики в мороз батарейки умирают быстро) в живых осталась от двух таких только сирена.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вся эта фигня с работой по ночному тарифу кажись будет сугубо проводная?
    Беспроводной такойштуки нет..Иль есть, но цены савсем не кситаловской.
    Прав. нет? :um:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Лодочник, у Кситала появилась возможность подключать беспроводные термодатчики. Если Кситал установить поближе к котлу/конвектору, то провод от реле будет коротким, а термодатчик ставите - где удобно.
  6. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Уважаемые форумчане прошу порекомендовать самую простую и бюджетную GSM сигнализацию (можно китай-китай) по следующим данным:
    - установка будет в гараже. (температура -20 до +30)
    - автономная работа в случае отключения электричества 3-5 часов
    - один проводной датчик вибрации. (крепить на металл ворота)
    Перелопатил кучу сайтов- сигнализаций куча с множеством фукций, но нужна самая элементарная.
    Я так представляю - GSM блок с встроенным аккумулятором от него проводной датчик вибрации, и адаптер питания.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ledovski, ищите среди GSM-розеток.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По старой памяти...ESIM4. Автономка полная (от 4 литиевых батареек пол-года прожить должна, хотя заявляют год, а то и два...чо три не заявят?). Уличная. Датчик вибрации встроен. Программируется с компа. Пост/снят можно делать ключами тач мемори (в свое время заставили внедрить производителя эту функцию, а то не было) - считыватель покупать отдельно. Работала.
  9. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извиняйте, Вам предлагают не голимый подзаборный китай с гаданием на ромашке- когда сломается, сучок? Поэтому и цена. Поставил навсегда забыл. Год назад -1/2 настоящей цены была...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ... и через пару лет когда нашёл выкинул. :aga: Вроде уже определились, что никакое даже самое дорогое оборудование без ТО не работает, а с грамотным ТО даже голимый Китай годами пашет! :victory:
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну Китай обслуживай, не обслуживай- эта лотерея ещё та... А необходимый объем ТО у всех разный и вероятность поломок, даже без ТО - у разных приборов своя. :) Причем из строя выходят не мозги, а периферия.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что у брендов не так? :aga: Три соседа купили снегоочистители - двое фирменные крутые цена порядку 2 килобаксов, а третий китайца за 500баксов. Один "брендовец" загнулся не очистив и 1000 кв. м, в оперативном режиме хозяин купил китайца, пока типа разбирается с брендовцем. Прошло три зимы - так и работают два китайца и один брендовец. А за тот сломавшийся в итоге вернули деньги - так и не смогли его заставить работать нормально.
    У нас в офисе тоже русский китаец за 600 баксов работает три зимы уже. Только резиновые кольца меняем, масло перед сезоном и бензин заливаем.
    Лотерея везде! Только билетик разных денег стоит. :aga:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну про очистители- совсем не в курсах... я больше по ОПС. И в этой области- "не так..." :)
  15. tdutybq12
    tdutybq12
    tdutybq12
    @NikNik5555, рассмотрите в качестве варианта (вдруг понравится) Мираж GSM-A-8-03 от НПП "СТЭЛС" Томск...
