Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ал. Михалыч, 21.10.15.
  1. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Я так понимаю, что ничего не сделать, только терпеть?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотреть "больного".:um:
    Не хотите возиться с подробной схемой - попробуйте "вдуть" еще давления, не превышая максимального, если это возможно.
    См. #13 выше. В правом нижнем углу. Там целых 3 способа. :ogo:
    ..2 насоса, с "дожимом" в зажатой системе одна сторона.
    А с другой стороны насосов - ..неслабый такой, "вакУУм".:um::ogo:
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Сейчас в системе 2 атм., а максимум 3 атм. То есть смело до 2,5 атм. можно качнуть?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Максимум определяет самое "слабое звено" в системе. Обычно это котел. См. паспорт. :hello:
    Из "похожего"..
    В одном из "случаев" хозяину посоветовали .."плюнуть" на падение давления и не подкачивать, пока не выйдет "первоначальный" воздух из воды...
    А уж потом - "задирать давление" повыше.
    - Получилось. :hello:
  5. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    На обоих котлах красный сектор на манометре после 3-х атм.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можете набросать схему? Особо интересует взаимное расположение насосов и РБ.
  7. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
  8. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Я не художник и не инженер, схему сейчас попробую нарисовать, уж извиняйте за то, что получиться.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий- Митрей, Воздухоотводчики автоматы над насосными группами? Они там будут совсем не лишними! Отсюда начинает баламутиться теплоноситель.
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот она действительность, действительно отличается от схемы.
    Убрать воздух в горбах ДО и ПОСЛЕ групп.
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Значит надо врезаться в верхние точки подачи и обратки групп и установить автоматические воздухоотводчики?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Только на обратках (перед насосами), автоматические могут работать некорректно. Возможен подсос воздуха через него. Возможен! но не гарантирован (система с давлением). А посему после развоздушивания СО, колпачки на них можно прикрыть. К подаче не относится.@Дмитрий- Митрей, Может и зря страх нагоняю, но лучше пару раз перес...,чем один недоср...В гравитационке, бывает насос побеждает.
  14. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Стоит-ли зимой врезаться в систему, или уже не рисковать и дождаться лета? И еще: у автовоздушников есть такая особенность-со временем отверстие забивается отложениями от железистой воды. Как это предупредить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или через шаровые краны ставте.
    Там много чего плавает..., отвернуть, прочистить. Это дело 10 минутное.
