Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ал. Михалыч, 21.10.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу. ГДЕ на схеме врезан РБ? :faq:
    И что за "ГА" по 1000 л/шт? Может, ТА (теплоаккумуляторы)?
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Да, вернее будет теплоаккумуляторы. РБ, я так понимаю, это расширительный бак? Это те, красные, с мембраной внутри? Если это они, то к коллектору обратки, бойлеру и к теплоаккумуляторам.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не думаю, что это самое правильное решение. От того, что точка врезки находится высоко, совсем не означает, что там будет отводится воздух - зависит от скорости теплоносителя. Наиболее эффективно воздух отоводится при скоростях теплоносителя < 0.2 м/с в вертикальных трубах, и < 0.1 в горизонтальных, в точках с наименьшим гидростатическим давлением и максимальной температурой. Поэтому то и задавался вопрос о расположении РБ, для понимания распределения давления в системе.
    В Вашем же случае, считаю первоочередной установку (врезку) автоматических воздухоотводчиков на коллекторах, одно из основных назначений которых - не красота и удобство монтажа и даже не гидравлическая развязка, а именно организация воздухоотделения. Так как именно в коллекторе скорость теплоносителя должна снижаться до нужных значений.
    Подробнее о воздухоотделении рекомендую Сканави "Отопление" параграф 5,5. Там также есть предложение, которым часто пренебрегают, а зря - по подключению радиаторов на верхних этажах с целью воздухоотделения по схеме снизу-вниз.
    В таких, достаточно сложных системах, я бы рекомендовал не ограничиваться сетчатыми фильтрами, и установить качественный грязевик (шламосборник).
    А пробовали отслеживать состояние воды без включения электрокотла?
    Всё возможно. Но дело не в избытке насосов а в их правильном подборе и установке. Но для понимания, что происходит у Вас в реальности в гидравлическом отношении, данных маловато.
    Пара вопросов - не увидел на фото электрокотла. У него свой насос?
    Теплоаккумуляторы вроде бы перекрыты - с умыслом?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И насосы у Вас все на обратке? Без схемы могу ошибиться, но судя по-всему, у Вас все контуры работают в режиме разряжения, т. е. давление в них ниже гидростатического. Если это так, то рекомендации пока следующие (ИМХО, так как обсуждение "на пальцах"):
    1. Без переустановки насосов:
    - протестировать систему и убедиться, нет утечек и возможного подсоса воздуха (в том числе и через уже установленные воздухоотоводчики в тех точках, где воздух отводиться просто не может из-за высоких скоростей), установить воздухоотоводчики на коллекторах, поднимать давление, как Вы уже обсуждали с @Lyko, и ждать.
    2. Насосы на подачу, РБ - на коллектор подачи. Перед этим было бы неплохо проанализировать всю систему.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел месит свою кашу. От него в разделитель может ничего и не попадает, в смысле полностью вытолкнуть воздух. Ну и кавитацией добавляется пузырей.
    @Ovit1, Я без научного объяснения, просто попадались такие варианты, когда насос в полной засаде.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый лучший вариант!
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Согласен, особенно если на всасывающем патрубке насоса давление самое минимальное, которое в принципе может быть - при таком подключении насосов и РБ
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хотя РБ можно оставить и на месте - в данном случае, большой разницы не будет
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот узел БЫ, насосами вниз. Или в бок. И спускнику место нашлось и работал он с пользой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий- Митрей, Местами поменяйте. Это самое простое, но не окончательное действо: image (1).jpg
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насосы легко можно перекинуть на подачу. На подающем коллекторе вместо термометра поставить автоматический воздухоотводчик, а на обратном коллекторе выпуск воздуха можно краном.
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    стоит на нем воздухоотводчик, его плохо видно
  13. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Средний узел отапливает дом, на нем стоит большой коллектор, с которого идет разделение на этажи дома. На этом коллекторе стоят воздухоотводчики. Вечером фотку выложу.
    На фото электрокотел в дальнем углу котельной. В нем свой насос, который всегда качает. Теплоаккумуляторы перекрыты, так как мощности котлов не хватает хорошо нагреть 2 тонны воды. Кстати, на электрокотле за 2 года вышли из строя два насоса (сгорела обмотка). Никто причину такой быстрой поломки насосов не знает.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В тупик он качает, или борется с другими насосами. Вот поэтому:
    Схему всей котельной нужно изучать.
  15. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
