Из чего построить дом для проживания по выходным 10 лет а потом постоянно
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Полевик, 21.10.15.
  1. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Пока нет ещё окончательного решения. Сейчас газобетон рассматриваю, всплыл момент связанный с пожарными нормами на расстояния между домами. Дом из горючих материалов меня сильно ограничивает в его размере и положении на участке. До этого рассматривал каркасник. Сижу с калькулятором)
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Полевик,
    Дом на винтовых сваях проще передвинуть, если вдруг кто пристанет) :aga:
    По поводу строить деревянный или нет вот тут немного есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/273599/
  3. Полевик
    Полевик
    Полевик
  4. Конст111
    Конст111
    Конст111
    У меня похожие требования к дому. Здесь больше обсуждается вариант - сейчас, как дача. И обошли стороной - через 10 лет на постоянное проживание... Может обсудить что-нить каменное легкопрогреваемое? Типа 300 мм газосиликат + утеплитель? Что скажете?
  5. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Как раз начал считать из Ytong, вроде как на отделке наружной на начальном этапе можно сэкономить, потом узнал про довольно экономичное отопление кондиционером, для поддержания + температуры.
    блоки эти дышат, для дачи комфортно летом, вроде как 375мм и на зиму нормально. Если один этажный дом как и хотелось то практически можно самому построить. В чём то даже проще каркаса. У меня в летнем домике построенном на плите были муравьишки замечены. В каменном конечно в смысле насекомых всё герметичнее.
  6. ЕвгенийУралЕК
    ЕвгенийУралЕК
