Стропильная система и вентканалы (нужна критика и советы)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем grifon52, 21.10.15.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, спасибо, распор сосчитал. Судя по расчетам даже затяжки не спасут ситуацию с распорной конструкцией :(
    А распор, который воспринимает стена я правильно сосчитал? Или всё же должны учитываться не два последних ряда, которыми заложены шпильки?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я почти никогда не считаю распор, т. к. в основном занимаюсь каркасниками, но в Вашем случае, 2 ряда кипича, распор не сдержат. Со временем...
  3. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aqualand, понял. Спасибо!
    Тогда подскажите ещё, пожалуйста, по поводу "хитрого" крепления в коньке. Вроде бы всем хороший вариант, но насколько я понял есть одно большое НО: при монтаже есть большая вероятность, что рабочие могут накосячить и тогда всё это превратится в распорную систему. Казалось бы лучше выбрать второй вариант (рис 32). И поскольку центральная стена тоже из кирпича, то коньковый брус не должен уехать и проблемы с неравномерной нагрузкой вроде бы не должно возникнуть. Верно?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Делайте безраспорку. Убрать упорный брусок, и сделать треуголный запил в стропилине как в коньке так и на мауэрлате.
