Антикризисная стройка своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rusamg, 07.05.09.
  1. rusamg
    rusamg
    rusamg
    Красногорский район, МО
    ну у нас в товариществе есть свой электрик, стало быть, надо просто нарисовать на стенах розетки и позвать его с мелком, вручив бутылку шнапса )
    потом, когда все будет проштроблено и провода уложены, позвать его собрать щиток со второй бутылкой :)
    понимаете, я всех этих нюансов не знаю по электрике, где кабель можно распаять и раздвоить, а где нельзя, я сам чертить побоялся бы
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Для вас больше всего подойдет утепление пенопластом. Много обсуждалось на этом форуме и других ресурсах называется "утепление мокрым методом". Суть: пенопласт марки 25 толщиной 80-100мм приклеивается к стене+дюбеля, потом клей-сетка-клей, дальше по выбору: сразу штукатурка "короед" или структурная краска, либо после шпатлевки покраска фасадной краской.
  3. rusamg
    rusamg
    rusamg
    а что по цене средней за работу/материалы за кв метр ?
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В любом случае - не забудьте промаркировать провода (вылезающие из штробы в область щитка) и подписать откуда и от какого прибора (комната/устройство/блок устройств) идет провод. Эту note приклейте на внутр. дверцу щитка.
    Потому что когда провода в штробе заходят в щиток - они все одинаковые :|:
    с маркировкой значительно проще все это собрать в щитке.
    Сегодня Вы помните - а через 2-3 года вспомнить будет сложно. И если решите что-нибудь доделать/переделать или придет сторонний мастер - поймете прелесть схемы.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тута не подскажу - страны разные.
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Да у вас цены на строительство не реальные. Придется попотеть в поисках адекватных и умелых.
  7. rusamg
    rusamg
    rusamg
    думаю, уже стали приближаться к реальности )
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    :) У каждого своя реальность. :)
  9. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Из выше перечисленных работ ни чего особо архи сложного не вижу. разводку электрики лучше делать в трубах из полиэтилена низкого давления или любых трубах с гладкими стенками, так ИМНО убобнее будет в случае чего заменить проводку.
    Все выводите на щиток, там обязательно сщема разводки какой автомат за какую группу отвечает, УЗО или ДИФавтаматы это по вкусу. Газоразрядник тоже желательно и защиту от перенапряжения (блин забыл как правильно называется) Кабель лучше ВВГ заложить на свет 1,5 квадрата на розетки 2,5.
    Полипропиленовые трубы паяются ничего сложного в этом нет. Канализация так же легко собирается как конструктор. Если не изменяет пямять то уклон на горизонтальных участках не болжен быть менее 5 градусов.
    По отоплению, все зависит от тако какой тип выбрали одноконторную или двух контарную от того и затраты будут. + позвать сантехника для опресовки отопительной системы.
  10. DODGE
    DODGE
    DODGE
    Челябинск
    а можно еще книжки почитать из серии ,строим сами - своими руками,
  11. rusamg
    rusamg
    rusamg
    книжки книжками, а тут реальный опыт + современная информация, в книжках все же запаздавает все на год минимум
