Вопрос по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sinvit, 21.10.15.
  1. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
  2. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    @Сергей192, спасибо за совет про клапана. Посчитал по программе, ошибок больше нет. Даже удивительно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нрав стояк на второй этаж. Над котлом он должен быть. Тогда он будет регулироваться уверенно. Может программа расчета и уверенна, что у Вас будет тепло, но консультация творцов *тупиковых* систем, не помешает
  4. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    К сожалению провести трубы поперёк коридора не получается там выходная дверь и вход в брусовой дом из коридора. Поэтому ничего не получается замкнуть.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одну трубу. Под полом.
  6. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    Тогда вопрос. Как лучше её утеплить? Какие диаметры труб использовать по линиям? Можно ли бросить везде 25-ые, а на батареи 20 пустить?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    АПРЕЩАЕТСЯ: 1) монтаж и использование котла без уведомления органов надзора, которые контролируют эксплуатацию отопительного оборудования; 2) заполнение системы отопления без предыдущей подготовки воды; 3) использование котла при давлении в отопительном контуре больше 70 кПа (0,7 кгс/см 2 );
    Котел для открытой системы отопления! Забываем про экспонзаматы.
    А от себя. добавлю, что контура ГВС, при этой мощности котла. хватит только помыть посуду. Для принятия душа нужен танец. (инструкция к танцу есть). Выбор за Вами!
  8. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    У меня котёл одноконтурный. Уже вопрос с ГВС решен колонкой. Про расширительны бачек можете разъяснить?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел не разрешается использовать под давлением. *Принудительная* циркуляция не означает, что система может быть *закрыта*. Открытый (атмосферный) РБ. Давление в СО будет 0,2 атм, если заполнить СО 2х этажного дома. Все. При нагреве оно останется неизменным.
    Обычно Луко посылает читать ликбез по отопительным системам... там про это все рассказано.
  10. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    А что в закрытой СО давление больше 70 КПа?
  11. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    Посмотрел по паспарту там 150 кПа.
