Дом из керамоблока 380 мм и лицевой кирпич, 220 метров + мансарда, по проекту 57-4К1 в Краснодаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сивик, 21.10.15.
  1. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Сегодня установили и входные двери. В общем теперь получается, что окна и двери есть, а крыши как таковой еще нет...
    Кстати по совету строителей, в кладке, в местах установки дверей сделали закладные из простого кирпича. В эти закладные и крепили анкерами.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Доброе утро, а скажите пожалуйста, лестницу к стенам как то крепили? или только в нижней точке и к перекрытию сверху ?
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Добрый день. К стене не крепил. Вверху в монолитную плиту двумя анкерами и внизу тоже самое в пол. Стоит прочно) Да и сама лестница получилась массивная, из доски 200х50 мм.
  4. AKdesign
    AKdesign
    AKdesign
    Петропавловск-Камчатский
    Доброе утро. Понравилась работа ваших строителей. Позвольте пару вопросов. Как вам качество Славянского кирпича? Сколько платили за кладку?
  5. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Добрый вечер. Тут правильнее передать слова строителей. Мне внешне кирпич при приемке показался очень хорошим, но строители во время кладки указали на все дефекты. Во-первых, не идеальная геометрия. Много кирпичей лодочкой, разбежка в длине до 7-10 мм. Например в одном поддоне много кирпича 245-249 мм, а во втором 248-253 мм. Но это, все как сказали строители, встречается практически у любого российского производителя. Поромакс тоже имеет много отклонений от геометрии, но в целом в кладке это не сильно критично. Кирпич брал у прямого дилера завода в Краснодаре и доставка всего кирпича была заводскими машинами. В итоге битого кирпича практически не было. Только в паре поддонов лицевого кирпича было много боя, но я не стал с этим париться и этот кирпич ушел на рез. Ожидал много битого керамоблока, а его практически не было. В общем в целом я доволен кирпичом.
    Цена за кладку - 14 рублей за лицевой и 50 рублей за керамоблок. Внутренние перегородки по 25 рублей за блок.
  6. AKdesign
    AKdesign
    AKdesign
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Удачи во всех делах.
  7. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Классный домик получается!
  8. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    И вам спасибо за пожелания и положительные оценки.
    За прошедший период времени привезли материал, подняли краном на крышу и сейчас идет работа по укладке материала. Сначала сделали водосток по периметру, а затем приступили к самое кровле. На обрешетку стелиться OSB 9 мм, затем на мастику и степлером подкладочный ковер. На него черепица ершёными гвоздями. Черепица двухслойная и реально толстая, резать только ножницами по металлу. В местах обхода труб, на ендовах и на коньках под черепицу кладем ендовный ковер. Можно было обойтись и без него в моем случае, но решили, что не те это деньги, чтобы экономить, а углы все таки более надежные получаются. От снегозадержателей решил отказаться. Сама черепица с очень крупным зерном, по которому трудно съехать снегу, да и последний в наших краях редкое явление.
    Поставили первые два мансардных окна 78х118. Всего будет четыре, но скат, в котором будут остальные окна, пока не готов и используется для выхода наверх.
    Приехали, сделанные под заказ колпаки на трубы. Матовый зеленый цвет, который ближе всего к цвету кровли.
  9. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    На данный момент готовы два ската, постоянные дожди и ветер сильно замедляют работу.
    Кровельщики сделали интересное приспособление для отвода воды. В монолите второго этажа просверлили два отверстия, а внизу под них прикрепили лейки и шланги. Последние выпустили в приоткрытое окно. Эффект однозначно есть. Раньше вода вся в лестничный пролет шла, а теперь возле него сухо.
    В дождливую погоду продолжается утепление. Пол также как и скаты утепляю в 200 мм по пароизоляционной пленке.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. крыша - доски, черепица, утеплитель и всякие защиты + работа - под 1 млн. вышла ?
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На картинке дом совсем в другом виде .
  12. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Полностью вся кровля и козырек над крыльцом вышли 890 тысяч рублей. Это материалы, работа, мансардные кона, все доставки-разгрузки, водосток и так далее. В ближайшее время добавлю немного фотографий. Снаружи остались мелочи доделки и внутри еще не доделали утепление.
    Arjan, все верно. На изначальном варианте как в проекте, дом выглядит совсем по другому. Там и декор вокруг окон и много других мелочей. Проект был стандартный и дорабатывал только его конструктивную часть.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Да, читаю, смотрю, завидую в хорошем смысле слова, что такой процесс осилили. Самому скоро предстоит это все пройти - как представлю не верится, что смогу-все так ново для меня. Про окна хотел спросить-вы их получается на пенопласт внизу ставили? или подставочный профиль все же на бетоне стоит? И смотрю пенный шов небольшой - получается штукатурить откосы будете, т. к. сэндвичем уже не получится сделать!
  14. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Да видимо все опасаются начинать и осилить этот процесс) Мне с строителями считаю повезло. Без многих подсказок бригадира наверное наделал бы ошибок. Оконный профиль наполовину на пеноплекс и наполовину на бетон опирается, но опирается это громко сказано. Он во все стороны анкерами закреплен. Причем в поромакс в стороны тоже без каких либо проблем встали анкера и очень крепко. Откосы буду штукатурить сразу с стенами. Решил так их отделать.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    А из каких соображений бетонировали подоконники? почему просто пенопласт не положили?
