Дом из керамоблока 380 мм и лицевой кирпич, 220 метров + мансарда, по проекту 57-4К1 в Краснодаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сивик, 21.10.15.
  1. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Кстати, америку наверное не открою, но напомню хотя бы. перед стяжкой обязательно нужно сделать подробный рисунок всех коммуникаций на полу и полный фотоотчет. Зато потом всегда можно вспомнить где и что уложено под стяжкой. Пол первого этажа утеплил пеноплексом в 50 мм и сверху стяжка примерно 7-8 см. На втором этаже просто стяжка по бетоному полу.
  2. Shmelsiberia
    Shmelsiberia
    Shmelsiberia
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    С Новым годом всех! Честно говоря в прошедшем году руки совсем не доходили до форума. Мы с семьей уже два месяца как живём в доме. Завершили основные отделочные работы и обставились самой необходимой мебелью. Основная тема - строительство каменного дома в общем-то раскрыта. Скажу только, что конечно это здорово. Пока газ не подключен, но качественное утепление дома уже показывает хорошую экономичность в отоплении электрическими конвекторами. Ниже добавлю несколько фотографий из интерьера. В доме в отделке максимально использовали натуральные материалы. Одного только дерева несколько видов: дуб, бук, ясень, лиственница, берёза. Стена в гостиной выполнена из камня доломит. Причём нашли его недалеко в горах, в районе поселка Гузерипль и по разумной цене. Ну а дальше качественная работа Александра, мастера по отделке камнем.
    P_20170921_173520_vHDR_Auto.jpg P_20170921_181714_vHDR_Auto.jpg P_20170907_225056_vHDR_Auto.jpg P_20170907_225132_vHDR_Auto.jpg P_20170727_104739_vHDR_Auto.jpg P_20170926_163712_vHDR_Auto.jpg P_20171013_190913_vHDR_Auto.jpg
  4. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    P_20171102_094318_vHDR_On.jpg P_20171102_094346_vHDR_On.jpg P_20171111_160106_vHDR_On.jpg P_20171111_160017_vHDR_On.jpg
    из остатков материала на мансарде, собрал временный стол в гостиную
  5. ksyulite
    ksyulite
    ksyulite
    У Вас получился отличный дом. Меня интересует достаточен ли такой пирог стены для Краснодара?
  6. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Спасибо. На мой взгляд более чем достаточен. Летом, пока шла отделка, работал один единственный 18-ый сплит в коридоре на лестничной площадке. И этого было достаточно, чтобы создавать разницу температур между улицей и помещением примерно в 10 градусов. Сейчас неоднократным отключением электричества в посёлке было проверено, что 5-8 часов отсутствия отопления вообще не заметны. То есть температура в доме практически изменялась на десятые градуса. Правда мороз был не сильный, 4-6 градусов ниже ноля. При том что соседи, у которых дома построены по классике юга - в 1,5-2 полнотелых кирпича без утепления, жаловались на быстрое остывание дома. И кстати на заметку. На всех окнах поставили кассетные шторы. Они не только дают комфортное ощущение от того, что ты не как в аквариуме вечером, но и существенно сокращают теплопотери через окна.
  7. ksyulite
    ksyulite
    ksyulite
    а что в случае такой стены с пресловутой "точкой росы"? я уже всю голову сломала, из чего строить дом в станице :( очень не хочется связываться с утеплителями.
    а на счет окон, да, соглашусь, теплее. у меня во всей квартире жалюзи-плиссе (не люблю тряпки на окнах, в Москве и так света мало).
  8. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Я читал и считал на счёт точки росы) По всем расчетам нет нигде риска образования влаги. А вот если добавить утеплитель, то есть. По факту получилось полметра пористой керамики и ничего лишнего.
  9. for_rsdn
    for_rsdn
    for_rsdn
    Добрый день!
    С большим интересом прочел отчет о строительстве вашего дома! Сейчас продумываю вопрос строительства собственного дома в Ростове-на-Дону.
    Опыта у меня совсем нет, черпаю его у знакомых и с этого форума.
    Изначально рассматриваю два варианта материала для стен - газоблок и керамоблок. окончательно ещё не определился. Не было ли у Вас аналогичного выбора? Какие были доводы в ту или другую пользу?
    При строительстве из газоблока с облицовкой кирпичом, к лицевой кладке делают вент отверстия для того чтобы была циркуляция воздуха и газоблок отдавал влагу. Необходимы ли такие отверстия при строительстве из керамоблока? Делали ли вы их?
    Так же сталкивался с мнением, что при строительстве из керамоблока, несмотря на имеющиеся пазы у блоков, все равно необходимо делать вертикальные швы из клея. Что скажете по этому поводу?
    Каких ещё производителей, кроме Paromax, рассматривали?
  10. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Добрый день. Спасибо за положительную оценку отчета.
    На самом деле газоблок изначально особо не рассматривал. Не могу сказать плохой это или хороший материал. Просто керамика больше внушает доверие по прочности, несмотря на то, что она тоже не цельная, а из ячеек.
    Вентотверстия не делал и строители тоже говорили, что необходимости такой нет. По сути при кладке в любом случае нет монолитного соединения лицевого кирпича и керамоблока. Зазор в любом случае остается. В общем сделали сплошную лицевую кладку и всё)
    На счёт вертикальных швов. В процессе кладки выборочно в редких местах такие швы заделывали раствором. Бывали места, где зазор был крупный. После строительства коробки дом стоял зиму с отоплением и без штукатурки. Было тепло и нигде никаких сквозняков не ощущалось. Так что считаю заделывание всех вертикальных швов лишним трудом.
  11. for_rsdn
    for_rsdn
    for_rsdn
    А что по поводу производителя керамоблока? Как вам качество от Paromax? Многие брака? Как обстоит дело с геометрией блоков?
    В Ростове те же самые производители что и в Краснодаре, кроме Paromax можно найти ещё Paroterm. Ни сравнивали их?
  12. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Прошу прощения за задержку с ответом. Честно говоря я других производителей не рассматривал из-за дорогой доставки. Да и в целом качество Славянского блока устраивал и меня и каменщиков. Геометрия конечно не идеальная, но в целом неплохая и сложностей при кладке не было.
  13. CheGuevara300
    CheGuevara300
    CheGuevara300
    Прочитал с удовольствием ! Автор молодец !
  14. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Спасибо!
