Бензопилы Cub Cadet - что это (информация, опыт, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем AlexeySaratov, 21.10.15.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, именно так. Вспышка идёт с 5 раза. Потом ещё 10 раз с задвинутой (открытой) заслонкой. И тишина. Потом всё по новой. Может дёргаю слабо или бензин старый. На этой же смеси, вчера эхо завелась с 4 раза. Ладно, потеплеет буду испытывать по полной.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Странно...Декомпрессором пользуетесь?
    Вот моё видео, пилка совсем новенькая еще.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Видео недоступно. Декомпрссор нажимаю. После вспышки снова нажимаю.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Теперь доступно. Отлично заводится. Попробую дергать сильнее.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запуск исправной пилы напрямую зависит от настройки винта L. Можно думать, гадать - а почему тяжелый запуск ? А причина очень часто может быть в этом. То что пила новая - не значит что карбюратор отрегулирован идеально (а так должно быть всегда и на любой пиле). Ведь существует почему то предпродажная регулировка.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С запуском разобрался. Вынес пилу, с утра на балкон. Пролежала 7 часов при Т воздуха +4 гр. Приехал с дачи и приступил к испытаниям. Вспышка с 3 дёрга, нажатие на заслонку и на декомпрессор, и со второго рывка пила зарокотала. Всё отлично. Просто две старые пилы у меня с *лёгким стартом* - вот и дёргал я не интенсивно и всего на пол-шнурка. Так сказать по привычке, и не совсем удобно это делать на балконе. Теперь я покупкой доволен. Продавец сделал ещё скидку и пила обошлась 11800 р. За такие деньги это отличная покупка.
    п. с. Такой вопрос - если использовать цепь с шириной зуба не 1,5 мм., а 1,3 мм. Что будет? Шина и звёздочка пострадают? Будет сильнее вибрация на пилу во время пиления?
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Убьешь звездочку, шину и цепь... Если хочешь 1,3мм подбирай всю гарнитуру на 1,3мм- новую шину и звездочку (у 4051 венец?)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи 0,325" х 1,3 мм и 0,325" х 1,5 мм по сравнению с шагом 3/8" практически не отличаются по ширине пропила. Т. е. нагрузка на пилу практически не меняется при переходе с одной толщины хвостовика цепи на другую.
    Далее. Шина нужна будет однозначно другая, ширина паза должна быть тоже 1,3 мм.
    Звёздочку можно не менять, если она не успела износится после покупки. :)
    Для звёздочки толщина хвостовика цепи не важна, имеет значение только шаг цепи.
    После такого перехода увеличится риск разрыва цепи, когда при пилении попадётся хороший гвоздь или металлический штырь.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я со своей 3/8 сравниваю, там ширина пропила заметно отличается... Извиняюсь, не учел... Мне кажется эти заморочки абсолютно ни к чему, все и так нормально пилит.
    П. С. Меня терзают смутные сомненья...(С) Владелец у которого в пользовании еще 2(!) пилы задает такие вопросы... @Валакардин, не в обиду, ты знания наши проверяешь?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У цепей 3/8" с хвостовиками 1,3 мм и 1,5 (1,6) мм кардинально отличается не только ширина пропила, а и высота зубьев. Вот там то, с таким шагом цепи, переход на другую толщину хвостовика нужно обдумывать намного тщательнее. Иначе или цепи будут рваться как нитки, или же пила не сможет протаскивать цепь...
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Две пилы есть, но я же не лесоруб. Шины и цепи не менял. На Эхо есть 3 цепи, использую попеременно, только один раз сдавал в заточку. Дело в том, что на сайте где я брал Каб Кадета, в характеристиках указана ширина 1,3 мм. И предлагалось такую цепь прикупить автоматически. Я её добавил в заказ, но узнал что на этой пиле ширина хвостовика 1,5 мм. Во время покупки я от этой цепи отказался. Сказал, что-бы исправили у себя на сайте. Вот и спросил про последствия, если бы я такую цепь купил и стал использовать.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поизучал вопрос происхождения пилы. Снял верхнюю крышку, снял стартер. Всё сделано очень качественно. Крепёж с насечкой противооткручивания. Обнаружил на цилиндре маркировку 651. Получается, что эта пила - полный аналог пилы Solo 651-38. Ушедший с рынка, заслуженный бренд, немецкой фирмы Кляйнмоторен Гм. б. х.
    Стартер с одной пластиковой собачкой, бегает в пластиковом пазу. Пластик обеспечивает необходимую *скользкость* перемещения. На китайском триммере собачки металлические и двигаются по металлу, слегка заедают, приходится часто чистить и смазывать.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня пилу собрал, полностью заправил, позаводил. Всё отлично, масло на холостых не подаёт. Взвесил - 7,1 кг. при полных бачках бензина и масла. IMG_20170421_185132.jpg IMG_20170421_184815.jpg IMG_20170421_184840.jpg IMG_20170421_184904.jpg IMG_20170421_184916.jpg IMG_20170421_185053.jpg IMG_20170421_185113.jpg
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно. Свозил на дачу, поигрался, заводится очень легко. Только не забывать нажимать на декомпрессор, после первой вспышки. При комнатной температуре заводится с 3 раза при вытянутой заслонке. Без всяких вспышек.
