Бензопилы Cub Cadet - что это (информация, опыт, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем AlexeySaratov, 21.10.15.
  1. harley77
    harley77
    harley77
    Очень выносливая пила, я бы ещё такую купил по такой же цене), пятый год признаков износа не заметил, эксплуотируется жëстко. Узнавал, запчасти есть из Москвы, за звëздочку уже 7000 хотят(
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Это на какую модель? на моей 4256 венец, цена 200-400рэ...
    Ага, я б тоже взял) 4256 - Беспроблемный аппарат, в быту при грамотном использовании, уверен, прослужит много лет. Тяжеловата только.
  3. harley77
    harley77
    harley77
    3651.
  4. harley77
    harley77
    harley77
    Моя умерла.
    Взял китайца, небо и земля. Китаец это какой то конструктор, неумело сбранный.
    Утром завёл куб кадет, на холостом появился звон, заглушил и больше не смог завести. Возможно получится отремонтировать, запчасти на неё правда очень дорогие.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько часов, примерно, отработала?
  6. harley77
    harley77
    harley77
    Ох сложно сказать, по времени шестой год, первые три только летом в сезон может кубов пять, последний год и зимой и летом в доме с дровяным отоплением. Масло только штиль. Еще не разбирали, что с ней.
    За пять с лишним лет даже звезда ещё в норме, не менялось ничего. Заводилась всегда отлично
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это очень мало. Глушитель не снимали, не смотрели?
    А китайца как зовут?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Присоединяюсь к вопросу. Давно не видел откровенно хреновых китайцев... Хоть не "цыганка" с названием Штилль 660?
    Если проблема только в сборке - разобрать, собрать по-людски (с герметиком и фиксатором резьбы в нужных местах) - должен работать китаец.
  9. harley77
    harley77
    harley77
    Daewoo 4500, в принципе не плохо пилит.
    Легче чем Куб Кадет хотя у неё написано 3.2 л. с. Оборотов явно больше, расход существенно больше на китайце.
    Очень не понравилась крышка бензобака, тяжело попасть в резбу. Грамм сто остаётся не испольнованного бензина и уже перестаёт работать. В остальном нормально.
    Топор был в подарок, очень понравился
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китаец на 45сс в принципе не может выдать 3,2 л/с, также как и быть быстрее немки, вы обороты на слух замеряли или тахометром? То что китаец бенз есть как не в себя это факт.
  11. harley77
    harley77
    harley77
    Нет это визуально, по мощности мне тоже показалось что врут они на счёт 3.2 л. с
  12. harley77
    harley77
    harley77
    Глушитель снимал, задиров вроде не видно, но тут можно посмотреть только одну сторону. Когда заводишь после нескольких продёргиваний стартером аж выдёргивает ручку из руки, пока не нажмёшь компрессионный клапан.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наоборот циферки должны быть - китайская 45сс это 2,3 л. с :)
    Положение топливного фильтра в баке неправильное - потому и так. Загляните в бак - фильтр, скорее всего, ближе к пробке расположился, надо его толкнуть в самый дальний угол бака (когда пила на боку лежит) и будет вырабатывать бенз до последнего грамма ;) С завода на большинстве китаек фильтр лежит в баке как Бог на душу собиравшему китаезе положит, но ни разу не видел, чтобы он располагался в баке новой, из коробки, пилы правильно :aga:
    Оборотов ХХ, как я понимаю... Максималка не может быть больше - её максимум это 11 700-12 000 об/минуту (без нагрузки). И то, лучше меньше 12 тыс. - надольше хватит родной поршневой.
    Вообще, пилы этой ТМ, на мой взгляд, сильно дорогие как для своего качества.
    Я не особо радовался бы более высокому ХХ - это говорит о забеднении винта L, как отработает баков 8-10 - отнесите в сервис или к хорошему мастеру на регулировку, а то так она проживет недолго...
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кольца на месте? Не залёгшие, без нагара ?
    Так и должно быть, значит компрессия в норме. Что-бы снять цилиндр эту пилу и не надо разбирать, картер из двух половин. Снимите стартер и осмотрите зажигание и и шпонку на маховике.
  15. harley77
    harley77
    harley77
    Кольца без нагара, звон был видимо из за откутившигося маховика
