Бензопилы Cub Cadet - что это (информация, опыт, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем AlexeySaratov, 21.10.15.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    скорее всего механизм зацепления стартера сделан по примеру штилевского те- кулачки не прикручены к маховику (как,к примеру на Хускварне) и не стучат о крыльчатку при втягивании
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вечер добрый Кадетоводам, точнее кадетопилам...
    Народ, отпишитесь ку кого как заводится в морозы. Я в -10 захотел попилить, всё как обычно- дернул до хлопка (точнее она завелась и захлебнулась), поставил на полугаз-дерг- а фиг вам-пара оборотов и глохнет. Опять прикрываю заслонку и по новой... Причем на закрытой заслонке практически заводится и работает, но в итоге все равно захлебывается. Пробовал перевести на полугаз пока тарахтит на закрытой заслонке- не получается- глохнет. Вобщем завел после 4-х манипуляций с закрытием заслонки. После пары минут прогрева работает и запускается как обычно с первого раза.
    Если температура будет -15 и ниже- думаю возникнут проблемы с зпуском. Получается недостаточно топлива на ХХ? Можно как-то приоткрыть наполовину заслонку на время прогрева? У меня по моему возд. засонки 2 жестких положения- отрыто/закрыто.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AlexeySaratov, если не боитесь можно попробовать карбюратор немного подрегулировать. Добавить L - бензина.
    Тоже жду морозов, хочу потренироваться с запусками.
    Зимой на Хускварне обычно (как и летом запускается с 5 рывка), на закрытой заслонке сразу не глохнет, даю поработать, потом закрываю заслонку со второго раза - запуск. Но при нажатии на газ пока холодная, пытается заглохнуть.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да я уже немного подкручивал этот винт, работа полностью устраивает, тяга хорошая с низких оборотов. Если честно, побаиваюсь крутить дальше, если что расстрою, регулировать придется либо в сервисе, чего я очень не хочу, либо полностью самому разбиратся как это делать+нужен тахометр.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Алексей, вот Вам
    http://ru.aliexpress.com/item/Inductive-Digital-Hour-Meter-for-Bike-Motorcycle-ATV-Snowmobile-Marine-Boat-Ski-Dirt-Gas-Engine/32319717250.html?adminSeq=223060492&shopNumber=1710065
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  7. elektron23
    elektron23
    elektron23
    У нас в Астрахани морозов пока нет, +10, +12 сегодня было. Отпилил сегодня на даче пару стволов от большой груши и распилил на чурбаки (не самые тонкие стволики, см по 20-25-30). Все штатно - и завод и работа, без проблем. Израсходовал бачок смеси, 0,5 л. Бензин газпром 95 плюс масло штиль полусинь в пропорции 1:40 .
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да это не то... В -4 заводил прошлый раз- все как обычно, нормально было, в -10 уже как выше написАл... Собственно, зимой особо не планирую использовать, но хочется чтобы и в морозы была наготове.
    Да, вот еще хотел спросить... Облезла краска на шине, перегревов не было. Смысл-чисто эстетический, удручает похабный вид клочков краски... Есть баллончик серой автоэмали Садолин, еще 90-х годов, Яву когдато красил, но серая не пригодилась... Кто красил и есть ли смысл? Или сразу облезнет? Может вообще до конца ободрать и полирнуть на войлочном круге? И теплоотдача наверное лучше будет.
  9. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Да я написал просто так, просто сейчас уже и не пилю с месяц - кончился сезон на даче :)
    может и попробую ради интереса, когда у нас морозы 10 и ниже будут (если будут :)) .
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :)Я на такие вещи даже никогда не обращаю внимания, это случается на шинах очень быстро, но никак не мешает шине исполнять свою работу и не уменьшает ее срок службы. А если покрасить - скоро будет, наверное, то же самое.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AlexeySaratov, должна -30 запускаться хорошо. Настроишь к морозам. ничего там сложного нет.
    На шину плюнь. Можно для эстетически купить новую. А старой пока не развалится (ресурс не выработает). Надо было оригинальную оставить пока, а новую купить типа резер или орегон.
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня тоже краска подстерлась, я еще шину переворачиваю бака через три) пока заводится хорошо, со второго раза чихает и после убирания подсоса с первого.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Наоборот пила круто выглядит (с эстетической точки зрения моей) когда она исправна, детали все на месте, наклейки особенно, чистая и ухоженная а шина облезлая боевая но исправная. :) Сразу видно рабочий инструмент профессионала. :super:
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @yurgen07,
    Вобщем, ободрал остатки краски и слегка шлифанул мелкой наждачкой...
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
