Бензопилы Cub Cadet - что это (информация, опыт, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем AlexeySaratov, 21.10.15.
  1. harley77
    harley77
    harley77
    Фото звезды Cub Cadet 3651
  2. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Подскажите, почему в отличие от других, прижимная крышка цепи-шины гладкая, без множества каналов как у других, залил в бак смазки цепи что подруку попало синтетику нисановскую моторную, так она на оборотах, из под крышки обильно капает
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    На 4256 сменный венец. Типа такого, купил методом подбора, я так понимаю универсальные и не дефицит.
    А на Вашу от Соло подобрали, Орегоновская судя по надписям.
    А Вы все правильно собрали? Прокладку из под крышки удалили? Каналы на шине и корпусе совпадают,? Не должно ничего из под крышки капать, масло на цепь должно подаватся. Хотя если моторное- жиденькое, но все равно не должно так быть... Модель пилы?
  4. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Модель 3352, а что за каналы? цепь на звездочку одел, шину натяжителем поджал, на глазок все ровно, удивило что крышка изнутри гладкая без "лабиринтов" как у штиля или хуски, может нюанс какой есть, подскажите пожалуйста.
  5. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Сегодня залил масло специальное для цепей, течет также причем даже на полностью закрытом регулеровочном винте, правда пила новая и пилила только воздух, может когда опилок набьется то нормально будет, но крышка все равно странная
  6. harley77
    harley77
    harley77
    Видимо у нас разное сцепление.
  7. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Крышка cub cadet 3352
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Обычная крышка, ничего в ней нет и не должно быть. Какие там лабиринты и зачем они?
    Вот посмотрите, чуть выше шпилек крепления шины есть паз-прорезь- через неё поступает масло на шину. В шине есть отверстие-масляный канал-проверьте его на проходимость, он должен совпадать с этой прорезью. На новых пилах там установлена пластиковая прокладка, Вы её удалили?
  9. harley77
    harley77
    harley77
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Фото моей пилы 3651
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Универсальные, да не совсем...
    Две разновидности по размеру - стандартный (STD в окончании названия венца) и "маленький" (SM).
    Венцы SM бывают двух видов Штилевские и для пил остальных производителей. Впрочем, для некоторых моделей китайских пил-клонов подходит как раз Штилевский SM.
    Венцы STD вроде бы все одинаковые...
  12. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Прокладки не было, на вид все также, отверстие на шине попадает на самое начало прорези масленого канала, шину подъедать начало в верхней части над креплением, ослабил цепь, может поможет, надеюсь когда пилить начну опилки заберут на себя масло что сейчас капает, смущает что не ресует четкий маслянный след на полу при высоких оборотах, напишу как опробую в деле.
  13. ГраненыйГарик
    ГраненыйГарик
    Прокладок не было, отверстие на шине попадает на самое начало масленого канала, шину стало подъедать в верхней части над креплением, ослабил цепь может поможет, надеюсь при пилении опилки заберут на себя масло что капает, смущает отсутствие четкого масленого следа на полу при высоких оборотах, проверю в деле напишу.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рёбра жёсткости.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Пилка - копия 4256, только двигатель поменьше объемом и сцепление другое.
    Надо разбиратся откуда, что и почему течет, а что если масло мимо цепи идет? Сжечь шину как-то совсем нехорошо...
    Это просто крышка, цепь закрывает, она металлическая и нагрузки не несет... Наверное они там просто не нужны.
    Да я помню, Вы же мне об этом и говорили... Я плохо ориентируюсь в каталогах, поэтому частенько прихожу в магаз и говорю- "дайте вот такую же"
