УШП+монолитно ребристое+плоская кровля+один этаж+200м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyinfi, 21.10.15.
  1. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Необычный дом и интересная планировка. А вот спальня с двумя дверями и кроватями (у правой стены посередине) это наверно детская?
  2. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Sergeyinfi, Толщина планкена у Вас какая? Народ пугает, что планкен толщиной в 20 мм может "лодочкой" загнуть. Не изучали это вопрос? Хотя крепление в лоб в какой то мере предотвращает это...
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Там два цвета. Светлый тикурилла, темный масло. Под светлый свой антисептик +потом два слоя будет краски. Под масло свой антисептик- потом два слоя масла
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Да, детская. трое детей. Двое пока малеьнкие (чтобы не страшно было) - потом если надо будет этот проем заложим - получатся отдельные комнаты
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Толщина 20, гвозди 57 G15. Это деревяшка. Дефекты при любой толщине будут проявлятся. Клееные балки-стойки например ведущих производителей (зачастую даже импортных), под воздействием атмосферный явлений тоже приобретают дефекты. Я это понимал заранее. Думию при значительной толщине (50 мм например) дефекты будут значительней)
    Можно крепить змейкой - там саморезы. Может надежней будет.
  6. feld74
    feld74
    feld74
    @Sergeyinfi,
    как домик поживает?
    как выглядит сейчас, что нравится-не нравится, что по другому сделали бы?
  7. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Все отлично. Единственное, может надо было пару кладовок добавить. Но вместо этого евро сарай построил.
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Sergeyinfi, добрый день! Как поживает планкен и его крепление гвоздями? Спрашиваю, потому что сам собираюсь обшивать стены планкеном, но ни как не решу как и чем его крепить. Хочу скрытый крепеж или нейлером на финишные гвозди.
