Баня сруб липа. Строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tukilsha, 22.10.15.
  1. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Фотать стараюсь каждый этап т. к у самого куча вопросов, что да как делать особенно в мелких узлах. Например, как фронтон красиво связать с срубом, и не у кого не нашел решения. А сделал так, по уровню сверху подтесал бревно и уложил доску 150*50, к ней брусок 50*50, а к нему уже доски фронтона. Получается аккуратно.
    А по большим вопросам: пол, потолок, перегородки много реализованных проектов и много ответов.
    У себя планирую так (если сверху вниз) Утеплитель вата 150-200 мм между балками, фольга под балки, контробрешетка брусок 50*50 или 25*75 (купил доску 150*25), необрезная доска-липа. Вопрос конечно имеется-надо ли перед чистовой доской делать черновой потолок. Я честно говоря смысла не вижу в двойной подшиве.
    На счет снега, это первая зима, буду отслеживать все проблемные места и решать. А вот у старой бани кот. стояла там же, отец поднял стеночку из кирпича невысокую.
  2. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Добрый! Я, конечно, не профессионал, но в черновом потолке тоже смысла не вижу. Сам планирую сделать такой пирог потолка (снизу вверх): 1. Доска (чистовой потолок). 2. Пароизоляция 3. утеплитель ок. 200мм (либо как ещё делают аборигены в моей деревне - просто чернозём 200-300мм - и дышит и бюджетно, но не в коем случае не глина - она трескается и не очень хорошо дышит).
    А вот полы планирую просто залить бетонную стяжку (с отводом воды через трубу д=100мм под фундаментом в закопанную бочку) на слой керамзита. А сверху положить съемные трапы-щиты - каждый раз сушить удобно будет
  3. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    На счет потолка, думаю, что контробрешетка все таки нужна для просушки потолочных досок. А вот на счет пароизоляции, что планируешь?
    Про полы буду думать всю зиму. Пока два варианта, простой-бетонная чаша без армирование с отводом воды за периметр (как у тебя), пол досчатый проливной. Вот только лаги планирую без привязки к фундаменту в виде металлического швеллера установленного, на стальные столбы. Второй вариант утепленная стяжка, теплый эл. пол, плитка.
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Maxim830, есть такое понятие как раскомлёвка. И вообще это нормально для сруба из бревна.
    Позвольте поинтересоваться, а вы сами руками хоть что то умеете делать?
    @Tukilsha, крыша на этих же балках стоит?
  5. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    @Tukilsha, крыша на этих же балках стоит?[/QUOTE]
    Доброго времени. Нет, это потолочные балки. Есть еще подстропильники. Они лежат выше и с вылетом около 45 см. На фото видно. 20150926_154701.jpg 20151028_122204.jpg А вот на счет высказывания
    думаю так, что уровень не вчера придумали. На самом деле, я как мебельщик знаю, что у строителей такие отклонения за косяк не считаются. Ни кого не хочу обидеть, но ровных полов, потолков, стен НЕТ. Кто бы и как бы не божился, что все ровно. Так что, может и это не косяк :)].
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Красивая баня. Никогда не парился в бане из липы.
    А косяки всегда будут. Строят побыстрей и строители не заморачиваются как потом будет отделка делаться. Вот если бы они же и за отделку отвечали, может быть сруб делали без еосяков. Хотя вряд ли.
  7. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Думаю, да. Есть культура производства, а если ее нет, то...увы. А сруб пахнет, прям ароматно вокруг. Но есть минус, липа пористая, боюсь за нижний венец, как бы не загнил.
  8. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Добрый день! Спасибо, кстате, не знал за раскомлёвку. Теперь буду, но рубить все таки сруб самому считаю нецелесообразным, по той простой причине что не умею, да и цена вопроса, думаю, не дает повод заморачиваться в плане экономии.
    Что касается того что умею своими руками или нет. Отвечу так. Кое что умею, больше чего не умею, но что самое главное ЛЮБЛЮ это делать. И поэтому стараюсь максимально прикладывать свои собственные руки ко всему (Хочешь сделать хорошо - сделай САМ). Поэтому свою баню, буду делать исключительно сам (может быть при помощи кого то, конечно) за исключением, конечно, рубки самого сруба.
  9. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Мне рекомендовали (в случае липового нижнего венца) обработать нижний венец (а лучше два нижних) трансформаторным маслом (именно трансформаторным) - оно не дает цвета и запаха и хорошо впитывается, т. к. жидкое. Обработать нужно как снаружи, так и внутри.
    Ещё его хватает на более длительное время. Септиками каждый год нужно, а масла на несколько сезонов хватает.
  10. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Для просушки потолочных досок, мне кажется, достаточно будет предусмотреть в потолке (в дальнем углу от печки) вент. лючок с выводом на улицу, после того как все попарились, на ночь открыть его и вся влага из бани выйдет вместе с теплом.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Начинаю переживать, вы не боксёр?
    Легко художника обидеть,
    Поэта муд@ком назвать.
    А вот боксёра не обидишь,
    Боксёры, сук@, молодцы.
    Договорились, звоните.
    И в отделке помогу.
  12. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Ваше чувство восприятия мне импонирует. Спасибо, договорились:hello:
  13. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Обработал нижние два бревна антисептиком в три слоя. Буду следить за ними. Маслом бы тоже попробовал, не знаю где взять. И еще, от влаги и осадков с наружи хочу сделать защиту из профнастила, по принципу вентилируемого фасада только для двух нижних венцов с восточной стороны, а с северной собираюсь полностью закрыть бревно профнастилом или сайдингом через 50-й брусок (эту стену практически ни кому не видно.)
  14. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    :super::super::super: Добавить нечего. Сам думаю так же поступить с нижними венцами.
  15. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Всем доброго дня! Наконец то заказал сруб на баню. Липа, высота 2,2 м, рубка в лапу, цена 30 т. р. (только за четыре стены - без полов, потолков, балок, стропил и т. д.) размер по углам 3,25*3,25 м - по фундаменту так вышло:) Обещали срубить к концу апреля.
    Заказал в Благовещенском районе, д. Каменная поляна.
    Кстати узнал несколько моментов относительно липы:
    1. Дубы на нижние венцы не только не обязательны, но, как оказалось, даже не желательны. Дело в том, что дуб зимой промерзает и потом отдает чрезмерную влагу липе, поэтому между дубовыми венцами и липой нужна гидроизоляция. В случает с доской из лиственницы - то же самое. Поэтому никаких подкладок под липу. Только гидроизоляция от фундамента - бикрост, лучше в 2 слоя.
    2. Новый (свежий) сруб, если конечно его нет возможности завести сразу под крышу - сложить сразу, лучше на фундамент (ну или на ровную площадку) и сверху положить несколько тяжелых бревен, что бы верхние венцы не "повело" при усадке (хотя может это касается не только липы)
    3. Ну и самое главное устроить срубу тень со стороны солнечной стороны (достаточно закрыть вертикально выставленными досками), потому как со стороны солнца сруб будет "сохнуть" быстрее, чем с теневой стороны - что крайне нежелательно для равномерной усадки.
    Ну а сам планирую (так как не будет возможности сразу подвести его под крышу), перед тем как собирать - обработать каждое бревно бесцветным составом для липы. Так сруб не потемнеет в течение лета по крайней мере. И в идеале собрать очень хотелось бы на мох - природный утеплитель со свойствами антисептика. Так была собрана старая баня, простоявшая лет 30 минимум, у которой сгнили только нижние венцы, которые ушли в землю (построена была без фундамента, просто на столбах дубовых)
    P. S. Может, конечно то, что я написал - очевидно для многих, но для меня строительство бани - совершенно новый, приобретаемый опыт. И буду рад если хоть что то из моего поста - будет, хоть для кого-нибудь, ценной информацией.
