Баня сруб липа. Строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tukilsha, 22.10.15.
  1. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    По высоте, наверно, попросил бы рубщиков добавить еще один венец, для увеличения высоты. Всегда можно приподнять пол и/или опустить потолок. стропила, балки и пр. действительно легче изготовить самостоятельно из бруса 150*50 или 100*50.
  2. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Я заранее хочу извинится за сказанное, баня больше какой-то сарай напоминает. бревна через одно какие-то черные, кривые и т. д., верхний венец мне кажется без паза совсем. Почему их не прострогать было сразу же до естественного цвета?
    Написал это сообщение два дня назад, но не опубликовал, не хотел обижать автора темы, сейчас пересматриваю бани других форумчан, и понимаю, что действительно какой-то сарай срубили.
    Заранее предвидя вопросы автора, и людей со схожими срубами отвечаю, своего сруба нет, на распутье я, т. е. выбираю, но вот если бы я видел только такие срубы как этот, то наверника даже не рассматривал бы.
  3. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Тогда рассматривайте только оцилиндрованное бревно. Там все бревна ровные, все светлые. Цена правда будет раза в 2,5 больше.
    Любое бревно ошкуренное год подержите без пропиток почернет. С пропитками, особенно плохо дышащими, сохнуть начнет через торцы и порвет его. Проще его после годовой усадки шлифануть и покрыть, если есть желание красивее сделать.
    Что кривые так это же липа, а не корабельная сосна и не оцилиндровка. Тут только мастерство рубщика вывести верх максимально близко к уровню.
    Про пазы согласен, мало того, что треугольный так еще и подогнан коряво на некоторых бревнах.
    Автору: Надо было сразу торцы бревен замазать для более равномерной просушки. А то на фото их уже рвать начало.
    А в остальном нормально. Хорошая банька получается. Когда сам делаешь со временем до ума все равно доведешь.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Все верно сказано. Я сразу после установки сруба покрыл торцы лаком. Полтора года прошло, ничего не порвало. А бревна отшлифовал. Картинка! Самому нравится
  5. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Ну вот собственно и моя банька подоспела :hello:. Первые 2 фото с делянки и последнее непосредственно на уже на фундаменте. Сложили на джутовую ленту 6мм*150мм в два слоя. Сверху набросал доски (какие под руку попали) для веса. С месяц то ему постоять без крыши придется:|::|:
  6. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    В следующий выходной обработал торцы антисептиком-морилкой.
    ЗЫ. Прошу прощения что не в своей теме. Но тут больше наверно обмен опытом уже пошёл:aga::aga: с автором темы
  7. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Автор! Треба продолжение отчёта по стройке!
  8. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Доброго... на счет обмена опытом, это самое оно. На счет отчета, дико извиняюсь, но в связи с малым финансированием проекта, сделано немного. Собираюсь отчитаться уже недели две. Постараюсь в течении недели фоток накидать с описанием проделанного. Спасибо за то, что следите за темой.
  9. Maxim830
    Maxim830
    Maxim830
    Автору доброго дня! Наконец то дело сдвинулось с мертвой точки. В минувшие выходные, собрав друзей, волю в кулак и деньги в кучку, предварительно заказав пиломатериалов - тронулся в деревню. 20160924_115347.jpg .
    Не без грусти обнаружил что липка начала темнеть, под воздействием осадков.
    Выставили столбы, кинули три мауэрлата в плоскость по уровню. 20160925_160306.jpg 20160925_160244.jpg Пять столбов (под навес) поставил из осины, заготовленной в мае месяце в лесу неподалеку. А два (под предбанник) - это верхние бревна со сруба, которые было решено заменить мауэрлатами. 20160925_160321.jpg Опытным путем вымеряю перемычку между стропилами, что бы в дальнейшем не возникло трудностей с установкой окна во фронтон)
    Далее было принято решение собирать стропильные конструкции на земле, после чего затаскивать их наверх и там устанавливать уже готовыми. 20160925_085240.jpg
    Ну вот, к сожалению выходные подошли к концу.
    Итог:
    1. собраны стропильные конструкции в количестве 5 шт.
    2. установлены столбы и уложены мауэрлаты.
    3. потрачено денег чуть более 20К
    Буду ждать следующие выхи с нормальной погодой. В планах поднять и установить стропильную систему, обвязать все хозяйство обрешёткой и закрыть профнастилом.
  10. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Поднимаю тему. Наконец-то есть что рассказать. Лето пролетело. Сделано очень немного. Планировалось гораздо больше, но поступление финансов и наличие времени все откорректировали. Строю как и написано в названии темы в две своих руки.
    За год сруб сел ровно на 10 см. Очередное доказательство того, что в деревянном строительстве торопится нельзя.
    Залил подиум под печи и щиток. Пробурил в земле скважины глубиной 50 см 4 шт. Забил в них уголок, по периметру сварил квадрат из уголка, обвязал все армаатурой, залил бетоном.
    Разложил кирпичи, прикинул как будет распологаться щиток.
  11. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Вывел канализацию. Пластиковая труба 100 мм. в траншее. За баней металлическая емкость из пятерки 1500*700*600 мм. Сделал люк для обслуживания. Распологается правда очень близко к бане, в полуметре от сруба. Другого варианта не нашлось 20160925_124048.jpg
  12. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Дальше занялся закладкой боковых зазоров под висящими над ростверком бревнами, слева и справа. На ростверк уложил гидроизоляцию. Супер пленка 1 мм толщиной, похожа на изоляцию для газовых или нефтяных труб (от отца досталась). Снаружи кладка в пол кирпича. Потом ППС 50-ка, резал точно в размер между ростверком и бревном. Утеплитель сел очень плотно. Изнутри кладка в четверть. По высоте кирпич на ребро не проходил. Купил сухорез на болгарку. Не думал что керамический кирпич так легко режется, правда пыли много. Сверху еще раз гидроизоляция. Полость между кирпичом и бревном заполнил раствором. Получилось так что утеплитель защищен от грызунов кирпичем. Да и по теплоизоляции должно быть не плохо. 20160925_124042.jpg 20161002_113855.jpg 20161002_134708.jpg 20161002_141323.jpg 20161002_162022.jpg
  13. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Досталась халявная баночка гидроизаляции. Покрыл этой мастикой подиум печи, бетонную воронку слива, кирпич который закрывает зазоры. И (да простят меня профессионалы) бревно нижнее в моечной. Правда в один слой. Написано на банке что мастика дышащая т. е. должна не препядствовать сохнуть бревну. А вода должна скатываться, а не впитываться. В дальнейшем планирую сделать что-то типа отлива над нижними бревнами.
  14. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    На бетонное основание под печь, после того как просохла гидроизоляция, уложил ряд красного кирпича. Можно строить щиток. Только вот шамотного кирпича надо купить штук триста, и печь сварить. 20161009_152052.jpg 20161009_170209.jpg
  15. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    В пт. заказал окно в комнату отдыха 1200*800 мм (800 высота). Стандартное не подошло, как не просил рубщиков сделать сруб повыше, не получилось. В чистоте высота останется 1900 мм. Планировал хотя бы 2 метра но усадочка съела 10 см.
    Окосячку буду делать сам доску 50-ку на 200 мм купил, сохнет. Будет Т образная, черновая. Подоконник и откосы чистовые буду делать после установки окна.
