Баня сруб липа. Строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tukilsha, 22.10.15.
  1. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Печь хочу сварить самостоятельно. Металл есть 10-ка, 6-ка листовая. Размеры и конфигурацию прикрепляю. Может есть соображения какие?
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    По печи: не удачная коснтрукция. Самый лучший вариант, отпустить каменку ниже мм так на 50. Выхлопная труба варится к верхнему листу, на него же ставится бак с водой, вокруг печи кирпичный экран, или саркофаг с конвекционными дверками. Каменку делаем, как бы, висящей в топке. Т. е. убираем горизонтальную трубу, с одной стороны варим такой же тунель с дверкой, как на топке, чтобы вывести дверку каменки через экран. Между стенками каменки и топки делаем зазор 50-70мм, и внутри печи ставим перемычки, по диагонали от внутреннего угла топки до внешнего угла каменки, из полосы толщиной 10 мм, на всю высоту каменки (это будет самый геморой, варить ваще не удобно). Получится ящик в ящике с одним "коридором". Дно каменки смело делаем плоским, для экономии времени, а вот верхушку (потолок) делаем со скатом, или пирамидой 3-х сторонней, для того, чтобы сажа пни чистке вниз скатывалась, как снег с крыши. В итоге имеем отличную ЗАКРЫТУЮ каменку, с легким паром, и высокую топку для правильного горения, и горячие стенки для подготовки бани, и нагретый кирпич для сушки бани после.
  3. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Спасибо за отклик. Постараюсь прорисовать в выходные для наглядности и проверки. Единственное замечание, каменку хотел открытую.
    На счет обкладки кирпичем-будет щиток из шамотного кирпича, от него и хочу получать мягкое тепло, а вокруг печи хочу навесить экран из нержавейки полуторки для создания конвекции.
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Кирпич отлично справится с конвекцией. Во вторых лучше не экран, а саркофаг. И НЕСКОЛЬКО дверок по периметру с верху и снизу. Тогда и режим суховоздушки можно сделать для погреться, и приближенный режим РБ для веничков.
    По поводу открытой каменки, я тоже хотел. Теперь, с большим гемороем, закрываю. Сделал бы сразу, было бы лучше и проще.
    Плюсы закрытой, герметичной каменки:
    -камни греются сильнее, пар легкий и горячий, и при этом не обжигает.
    - В каменку не валится грязь с проходного узла
    - можно топить с открытой дверцейткаменки, для приближения кондиций сауны, для тех кто любит посуше.
    Минусы:
    -чуть менее удобно (чем в открытой) заполнять камнями.
    -немного чаще нужно перебирать.
    Плюсы открытой каменки:
    -удобно заполнять
    -можно вообще не перебирать, ибо камни не греются нифига, и служат долго.
    Минусы:
    -камни не греются нифига... поэтому "пар" от них тяжелый и обжигающий, и дыхание сперает...
    Я уже сделал такую ошибку, да и металла не вернешь, поэтому хочу Вас предостеречь от этого.
    А открытую каменку, для благовоний и запарочек, можно сделать на верхней плите. Правда, тогда бак нужно на стену выносить, теплообменник городить, и с герметизацией саркофага придумывать, но получится красиво.
    P. S. И да, щиток, экран, портал лучше делать из обычного керамического кирпича. Шамот очень сильно греется, и быстро остывает, и для "мягкого" тепла не подходит. Можно выложить стенки топки шамотом, тогда на стенки можно использовать 6мм железо. А термостоикости обычного красного кирпича хватит за глаза и в шитке, и в экране.
  5. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    В пт. забрал окно. Снял точные размеры и взялся за изготовние окосячки. Припуски взял по 1 см. слева, справа и сверху. Замки прочертил еще на неделе
    Доска 200*50. Окосчка "Т" образная.
    Брусок закрепил на ПВА и пять саморезов на 90.
    Осталось выпилить проем и вставить все на свое место.
  6. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Внимание! Вопрос: какой оставить зазор на усадку сруба, если известно, что за год сруб сел на 10 см?
    Думаю что из расчета 1 см на бревно, но учитывать только бревна которые выше нижника? Итого 7 см.
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Так, что ты думаешь, он каждый год на 10 см садиться будет...
    Минимальный зазор с верху=толщине доски. Т. е. должна быть возможность накрыть доской боковые стойки. Получается ~55мм, да + рука дрогнула, и т. п. Так 6-7см и получится.
  8. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Бревна которые вне оконного или дверного проема (сверху и снизу) никак не влияют на уменьшение усадочного зазора. Окно или дверь опускается вместе с ними. Учитывать нужно только усадку бревен в которых выпилен проем. Плюс сантиметр-два на всякий случай. У вас под окно выпилено 2 бревна под оконный проем. 3 см будет достаточно. Под дверь см 5-6. За год бревна хорошо сели, дальше будут меньше садиться.
  9. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Тот проем черновой. В выходные собрал коробку для окна (черновую). После установки окна буду лепить откосы, но уже в следующем году.
  10. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    За один вечер выпилил один паз под т-образную окосячку. В основном пропиливал электропилой. Честно-намаялся. Сегодня вначале использовал болгарку с пильным диском, рекомендую у кого нет циркулярки, и заходы в углах глубже получаются и быстрее. Так что успел коробку вставить. Фотки сделаю обязательно. Получилось неплохо. Теперь окно надо вставить.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ты это серьезно?
  12. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Какие шутки. Все отлично получилось. Сегодня все жестко проконапатил. Коробку распер паклей до максимума. Возможно чуть подсохнет еще добавлю (доска для окосячки не очень сухая).
  13. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    Ну и фото черновой окосячки
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Tukilsha, ты в праве распоряжаться собственной судьбой на свое усмотрение, но не следует призывать других совершать действия, которые способны нанести травмы несовместимые с жизнью.
  15. Tukilsha
    Tukilsha
    Tukilsha
    А это фото прям от болгарки с пильным диском? Или фото автомобильных аварий подобрать с призывом не подходить к машине. Дело в технике безопасности и аккуратности, а болгарка 125 без лишней мощности, на мощную машину конечно не рекомендую (даже и не знаю есть большие диски или нет).
