Каркасная теплица по Митлайдеру. Вопросы по конструктиву
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем olga5420, 22.10.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Широта Ульяновска=54
    Отсюда для солнечных панелей оптимальный угол http://2energy.ru/ugol-naklona-solnechnykh-batarey/
    для лета (Широта + (Широта — 22,5 градуса) / 2=43 град
    Т. е. южный скат должен быть под 43 град, северный и того круче. "Островерхая" постройка получается.
    Я не спец в теплицах. Просто так сложилось что участвую в этой теме. Новое что-то узнаю :)
  2. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Теплица планируется стеллажная, стеллажи в 2 яруса, т. е. высота стен должна быть около 2 метров. На фото скорее вегетарий
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В продемонстрированной и вовсе до 4х метров :)
    ОК, больше с советами не лезу.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну почему же? Очень интересно. Спасибо за участие :hello:
    Так если задрать под 45/60 градусов уже получается несколько необычная теплица. А может есть какое-то описание теплицы по Митлайдеру? Не поделитесь?
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    В смысле нужна вертикальная стена 2 метра высотой по периметру
    Отличительной особенностью данной постройки является оригинальная и даже в чем-то необычная конфигурация ее кровли. Во-первых, скаты крыши в теплице Митлайдера не смыкаются в коньке, а, во-вторых, для них характерен разный уровень наклона (северный скат круче южного).
    Конструкция традиционных двускатных теплиц полагает, что оба ската сходятся на одной балке (коньке), а в теплице по Митлайдеру чертеж предусматривает фиксацию скатов на двух брусах, находящихся на разной высоте. На самой высокой балке (коньке) такого сооружения фиксируются стропила ската, обращенного широкой стороной к северу, а стропила южного – крепятся на балке, расположенной ниже конька на 45 см. За счет образующегося 45-сантиметрового проема, проходящего по всей длине сооружения, становится более простым и доступным обустройство вентиляции. С этой целью проем по всей длине оснащают не фиксируемым укрывным материалом (поликарбонатом, пленкой или глухим стеклом), а открывающейся длинной форточкой-фрамугой.
    Такая форточка выполняется из полиэтилена шириной 65 см, закрепленного с одного края деревянными рейками. Одной стороной эта полиэтиленовая лента закрепляется на самом высоком брусе (коньке), а другой стороной, оснащенной рейками – свободно спускается внутрь постройки. За счет утяжеления рейками полиэтилен не колышется на ветру, а весьма плотно примыкает к внутренней стороне нижнего бруса, служащего опорой для южного ската, чем перекрывает вентиляционное отверстие.
    ак можно заметить, в отличие от арочных теплиц, вентиляцию в подобном сооружении организовать достаточно просто. При этом специалисты считают такую систему вентиляции не только предельно простой и удобной, но еще и высокоэффективной в эксплуатации.
    Пролегающая по всей длине тепличной постройки (от одного торца к другому) и расположенная под коньковым брусом над южным скатом кровли, такая система проветривания способствует созданию необычайно комфортных условий для выращивания даже самых капризных культур. При этом она предотвращает образование конденсата, который может негативно повлиять на выращиваемые насаждения и стать причиной их заболеваний. Как свидетельствуют многочисленные отзывы тех, кто знает практически все о даче, растения в теплице Митлайдера надежно защищены от перегрева – чего, кстати, не могут гарантировать многие традиционные двускатные и односкатные теплицы.
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    В соседней теме построили теплицу согласно описанию, без подпорок IMAG1710.jpg . Может, так и прочнее будет, хоть и без опор?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    решение с треугольниками вполне работоспособно. на 3,8 метра ширине теплицы вполне можно так сделать. Вместо подпорок и укосов от стен можно добавить затяжки. О каких углах кровли все таки думаете?
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @mfcn, может добавлю пару градусов, будет 25 и 35. Рисовала круче - не нравится, в яндексе фотки посмотрела, пологий скат там вообще градусов 15-17 чаще всего встречается.
    В целом, не хотелось бы городить из многадосок, они загораживают свет. Если стойки поставить через метр, а не 650, на стропила придется ставить горизонтальные перемычки, как на фото выше, для схода снега не гуд
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @olga5420, и @mfcn
    я вас предостерегу от неверных решений. Каркас и деталировку каркаса вы можете делать какую угодно. Но чем тоньше вы закладываете поликарбонат (а похоже идёт речь о 4-ке) тем чаще должны быть стропила. Так вот, ориентируясь на ульяновскую снеговую и толщину 4мм стропила должны стоять с шагом 500мм. А поперечные перемычки только ухудшают ситуацию.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Чем аргументируете?
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Задерживают снег и создают карманы, полагаю.
    @Анкор Плюс, а если стойки поставить через метр, а стропила через 50 см? Поликарбонат уже закуплен, проектирую под него...
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Правильно понимаете.
    И опять, правильно понимаете.
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Анкор Плюс, подскажите еще по оптимальному углу наклона, пожалуйста.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы рекомендовал от 20 до 30. С таким расчетом что б длина гипотенузы вписалась в размер 2 или 3 метра (с учетом свеса 50-100мм). А выгадывать угол по солнцу, это на мой взгляд не благодарное дело. Не угадаешь. Да и особо не вижу смысла, поскольку солидную световую составляющую в маленьких теплицах растения получают через вертикальные стенки.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так они же будут под поликарбонатом
