Самострой купели на дачном участке
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем gemarator, 22.10.15.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Крышу поднял) работаю над пожеланиями)
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго!
    На практике оказалось что при врезке дополнительной обрешетки ослабил места примыкания
    знатоки и бывалые скажут ...простых путей мужик не ищет(
    типичная ошибка(
    сейчас можно спокойно сидеть свесив ножки на краю!
    уголок укрепил саморезами.
    первоначально мечтал о зеленой крыше с растущей травой ...и все такое!
    потом дошел до металлической и покрыл о (а) дулином
    в месте с крышей бани смотрится как единое!
  3. Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Твёрдый_Ъ
    Здравствуйте. Благодарю, что описываете свой опыт строительства купели.
    Мне вот что интересно. Как показала практика использования купели зимой? И пользовались ли зимой?
    А также, какой уровень грунтовых вод? Куда слив воды устроили? Как часто летом воду меняете? Быстро ли цвести начинает?
    Вообщем, интересен ваш опыт использования.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброе! Зимой не использую...хотя последние зимы в нашей полосе продлевают использование купели после бани! С уровнем грунтовых вод мне повезло, песок до воды 20 метров. Наливаю из скважины по весне. Слив обычным насосом и в межу раз в сезон осенью. Летом воду не меняю, доливаю из скважины...менять очень дорого! Вода не зацветает. Сделал на уровне перелив и второй на дне гоняю воду через фильтр! От навеса есть положительный момент это мусор не летит, но использую перешитый рыболовный подсачник для сбора мусора. Но вода от солнышка не прогревается. Хотя после бани)
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Решил немного обновить тему!
    За прошедшее время установил лестницу, купил бу! Лестница три ступеньки, подварил два патрубка, устанавливается просто вставляется в патрубки. В низу у лестницы подпятники упирающиеся в борт.
    Если с лестницей относительно все просто, ТО с фильтром пришлось повозиться (приобрел там же (Фильтр кто то колхозил кривыми руками. В бочке приемный фильтры выкрутили не очистив от песка и вкрутили (паук лопнул (Клеил растворителем, на удачу пластик просто плавился от растворителя) Сделал так что невидно даже шва! Отработал целый сезон) Поставил разборные американки и армированные шланги. Поменял патрубки забора и выхода воды в купель. С песком долго мудрил...а оказалось все просто, через сито (поварское) просеял песок и не мытый засыпал в фильтр. При первом включении шланг выхода фильтра, слил грязь от песка в межу. После чего вернул его на патрубок купели.
    Верх патрубка на который надевается головка кто то подрезал (пришлось методом тыка выставлять уровень паука (Торец трубы обточил!
    С покраской тоже все сложно, это вторая покраска, утомительное вышкуривание чаши, Брал лепестковые круги и вышкуривал болгаркой. Грунтование (на чашу уходит примерно килограмм грунта. Продвинулся и грунтовал покрасочным пистолетом через компрессор. Краску на этот раз отколеровали в нежно голубой.
    Всё работает, вода идеально чистая, за лето не меняю, просто доливаю!
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Очень круто получилось! Спасибо за подробный рассказ, с удовольствием прочитал всю тему!
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Маленькое видео.
