Запенивание стыков в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем propzors, 22.10.15.
  1. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Вот в тему, фотки из Тюмени попались
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2797439/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2797440/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2797441/
    взято здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/293524/page-2
    так что мостики холода и промерзание через сплоченные стойки вполне реально
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так там и перекрёстного утепления ещё даже не было. Да и фасад не отделан. И утеплитель рукожопо уложили. :aga:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кизяк особенно;). Он хуже продувается.
    Но оторвавшаяся от стоек, даже на 0,1 мм ПУпена, абсолютно точно, будет хуже. Но все это имеет смысл сравнивать, если есть косяк с ПИ.
    Если пароизоляция сделана как положено, но щель продувается, весь конденсат окажется на ней. Для гипсокартона - не очень хорошо, но кизяк, джут и пена - останутся сухими. Правда замерзшими. Потом немного намокнут, когда снаружи будет теплее, потом сильно высохнут, когда стена прогреется. В общем, Áudentés fortúna juvát (в вольном переводе: кто ссыт - тот гибнет). В идеале, щель должна еще и мало продуваться. Тогда, температура на срезах стены в щели, будет близка к температуре в срезе, там, где в стене не щель, а утеплитель, и условий для конденсации воды в жидком виде не будет. Но это достижимо, ИМХО, только с плитными обшивками.
    А, то все носятся с "дышащими стенами", как с писаной торбой, а на то что продувание снижает эффективность утепления, не на 2, а на 20 (30,40,50) процентов - забивают.
    Так ветрозащиты нет вообще. В щелях, при минимальном ветре - забортная температура.
    З. Ы. Предлагаю, в тему Логи позвать. Он в вопросах местной теплофизической конденсации влаги в кизяке - самый толковый на форуме.
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @kosovvskiy, Здравствуйте. В моем каркасном доме имеются места где минватой утеплить как следует не получается (места нижней обвязки), примыкание пола и стены, да и в стойках из нескольких досок имеются щели. Так вот конечно что первое приходит на ум, это запенить их монтажной пеной ну и потом конечно пароизоляция и т. п., осб снаружи нет, только тайвек и обрешотка.
    Пару мест попробовал пропенил, хорошо получилось. Но вот начал читать инет и все пишут что пена вбирает влагу и тп, кароче гнить, мокнуть, точка росы и все такое. стены наружные.
    пену взял синюю, суперэластичную Соудал.
    Подскажите, как вы считаете, или может опыт уже есть по этому, будет каркас гнить, преть, грибок ?
  5. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    Как прошли 2 года? Опыт теперь у Вас есть, поделитесь наблюдениям.
  6. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Есть такой тип строений брусовые или срубовые дома. По сути - это деревяшки, щели между которыми забиты всякой дрянью типа джута, пакли и прочего мха. Никакой пароизоляции, никакой влаговетрозащиты. Точка росы в толще этой пакли находится. С внешней стороны дождь льёт прямо на нёё. И ничего, стоят ни один десяток лет. Не парьтесь.
