1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В последнее время плотно занимались мастерской. Решил переключить приортет на полное заверешние отделки в мастерской и гараже, чтобы можно было там «свить гнездо» и временами жить, тем самым увеличив вовлеченность в строительство. А уже потом закончить с электрикой в котельной - там не все так просто оказалось, требует обдумывания. К тому же котельная хоть и в том же здании, но фактически польностью отдельная, с отдельнвм входом и без возможности прохода из других помещений, это тоже позволяет с ней не торопиться, при строительстве в ней, не будет грязи и пыли в остальной части здания.
    Что сделали в последнее время.
    E6B1E8AE-71BF-4977-A4DF-83B1F6512548.jpeg 20CCF7FB-67DB-4AD5-95C1-45490A1B810D.jpeg
    Обшили стены и потлок ГКЛ, ошпатлевали потолок.
    Пол подключен к СУП. Это была отдельная задача. Изначально не была выведена арматура из фундамента, а также при устройстве стяжки в нее не закладывалась сетка, поэтому остался только один вариант: что-то уложить в плиточный клей. Гуру стяжечно-плиточного раздела говорят, что если положить в клей металлическую сетку, то высока вероятность расслаивания, со всеми вытекающими. Поэтому мною был придуман весьма извращенный способ :)
    Купил стальную окинкованную проволоку 2мм:
    Нарезал в стяжке «ложбинки» для ее укладки:
    Трасса прокладывалась так, чтобы проволока проходила примерно под центрами плиток, чтобы не попадать в шов и исключить возможное его растрескивание. Трассу прорезал болгаркой с 3 мм диском, оказалось весьма быстро.
    В трассу уложена проволока. Если ее укладывать разматывая, то она не дыбится и прекрасно ложится в пазы. Единственное, на поворотах ее нужно чем-то прижимать, иначе она там поднимается. После укладки и фиксации поворотов, по всей длине с шагом промазана плиточным клеем, таким образом она зафиксировалась.
    Поверх уложили керамогранит, купленный еще года два назад в леруа за дешево (около 180 руб/м2).
    А теперь смотрим сюда:
    Обнаружил в леруа настенную плитку по шикарнейшей цене! Пришлось объехать три магазина, чтобы ее купить - не везде есть в наличии. Хотя и на сайте показано, что в этих магазинах она есть, по факту ноль. Купил сразу на все стены гаража, мастерской и котельной. 130 м2. Завтра начинаем ее укладывать в мастерской.
    А это я насверлил дырок для подрозетников. Спросите зачем так много розеток? Надо! :)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Главное что б количество соотв. нормативам:)
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В нормативах про количество ничего не говорится, а на приведенной картинке речь о сечениях кабелей и о номиналах защищающих автоматов и электроустановочных изделий
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    как думаешь, а почему эту плитку по лучшей цене продают и такого цвета?
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не знаю, есть идеи? Кстати там и другие цвета есть.
    Две стены уже в плитке, очень неплохая на вид.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Turkish945, я знаю что вы изучили тематику по СУП, я не успел
    и застал этот вопрос по факту. Успел пробить борт эппс и привязал
    кусок арматуры д12 длиной 20 см к арматурине ребра 12мм.
    Вопрос собственно вот в чем, забросить это дело ибо контакт
    там в пару мм если вобще и остался., либо изучать тему и доделывать
    дальше по науке промерять сопротивления и т. д
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @сеня 68, я бы сделал. Собственно я и сделал :)
    Изначально тоже этот момент упустил, поэтому пришлось придумывать решение с проволокой, пилить стяжку.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В мастерской остались последние штрихи. На данный момент уложена вся плитка, осталось покрасить потолок, приклеить плинтуса, установить откосы на окна и вставить в подрозетники все механизмы.
    Сейчас вот так:
    Дорасскажу про СУП. Как я уже писал раннее, придумал "розетки" для подключения к СУП. Итак, фотоотчет.
    Купил стальную полосу шириной 20 мм (толщина миллиметра 3), зачистил от ржавчины, напилил заготовки, просверлил дырки.
    Идея такая. Одна планка устанавливается за ГКЛ, другая поверх, они соединяются болтами так, чтоб концы болтов достаточно торчали из стены - это и есть розетка. К одному из болтов с обратной стороны подключается заранее проложенный PE-проводник с ТМЛ на конце.
    Просверлил дырки под болты, подключил PE к планке. Можно заметить, что выше расположен подрозетник, именно через его отверстие я и вставлял планку, которая с обратной стороны ГКЛ.
    А это уже планка вставлена.
    Ну и финиш, ответная планка прикручена. Чтобы она не торчала, в ГКЛ вырезал углубление, таким образом планка утоплена и не мешает дальнейшей укладке плитки.
    На этой фотке, если приглядеться, внизу можно увидеть торчащие из плитки болты. Далее на них будет надета кузовная шайба (чтоб прикрыть отверстие в плитке).
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня такая же плитка в котельной. Брал в леруа в прошлом году по акции.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как то быстро стал работать, сам что ли?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, плитку конечно не сам. Вот электрику другим не доверил.
    У меня же план грандиозный на этот год: сейчас в течение месяца закончить с гаражом и мастерской, чтоб там можно было жить. Переехать в него (не совсем, ну допустим 3-4 раза в неделю ночевать), вечерами работать, вместо того, чтобы в интернете сидеть :)
    А в конце года переехать в дом. Уже полностью.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Идея то хорошая, но непривычная. Жена переезд в гараж одобрила?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Конечно, она и сама вроде собирается иногда составлять компанию (хотя я в это не особо верю). Ну это же не совсем переезд, просто там оставаться с ночевкой несколько дней в неделю. А так вода есть, унитаз есть, что еще надо? :)
  14. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Дней так шесть. :)]
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вспомнил про свою тему, зашел, смотрю, а тут повествование закончилось раньше времени. Надо дополнить :)
    Ремонт уже давно закончен, вроде в начале июня 2018.
    вот так сейчас выглядит мастерская, которая временно перепрофилирована в ночлежку :)
    Кровать поставил хорошую, сразу с расчетом, что потом она перекочует в гостевую спальню в доме.
    В этом помещении осталось две недоделки:
    - Торчащая канализационная труба (на первой фотке в левом нижнем углу). Это атрибут отсутствия понимания как и что надо делать. Когда начинал строить гараж, в стройке был полный ноль и зачем-то предусмотрел прочистку в канализации. Во-первых, она находится на прямолинейном участке и достаточно близко (пара метров) от другого выхода. Во-вторых, в этой канализации не предусмотрен слив чего-нибудь такого, из-за чего может засориться. Это слив из котельной, откуда может идти только вода. Что планирую с ней сделать? Снять пару плиток, которые задействованы, отпилить нафик трубу, заделать и положить сверху плитку обратно.
    - Пока не проложен воздухопровод высокого давления. Еще давно я задумал пустить под потолком такую трубу, на одном конце к которой подключен компрессор, а на ее протяжении несколько коннекторов для подключения пневмооборудования. Наверное это буду делать уже когда перееду жить полноценно, сейчас он тут ни к чему.
    это помещение гаража. На текущий момент выполняет функцию vip-бытовки :)
    Тут тепло, сухо, тут я принимаю пищу, гоняю чаи, размышляю о вечном (о строительстве дома).
    На чердаке уже начал зарождаться хлам. В хорошем смысле этого слова. По крайней мере все, что мешало в квартире уже перекочевало туда. Купил сюда морозильную камеру, с таким расчетом, что потом она перекочует в дом. Теперь можно хранить много разной заморозки, чем мы успешно пользуемся разгрузив морозильник в квартире.
    в этом помещении 3 недоделки:
    - Щит. Сейчас стоит временный, а вообще тут будет стоять ГРЩ (главный распределительный щит) всего владения. Сюда приходит ввод от МОЭСКа, тут же будет разруливаться переключение на генератор и прочие штуки. Проект щита уже готов, ждет отмашки на сборку, но пока этого не делаю, отложил на время, дороговато вышло и на время строительства достаточно временного.
    - Складная лестница на чердак. Буду делать когда перееду.
    - Датчики дыма и газа (на первой фотке видны провода из стены). Когда-нибудь поставлю.
    Что еще в целом по этому строению не сделано:
    - Полностью не отделано помещение котельной. Намеренно, т. к. жду проект газоснабжения, пока не знаю какое решение будет предложено по дымоходу, из-за этого стены не зашиты, чтобы сразу сделать все аккуратно. Котельная будет каскадная, поэтому пока нет окончательного понимания насчет управляющей проводки, тоже не хочется ее пускать потом поверх отделки. Короче ждем, думаю уже скоро, весной-летом.
    - Не отделаны откосы дверных проемов со стороны улицы. Ждем отделку цоколя.
    - Не отделан цоколь. Ждем укладку брусчатки по отмостке.
