1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Супер! Палата уже готова!
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так, ну что. Новая порция продолжения!
    Посмотрел фотки, блин, вроде уже все было готово, а все равно столько нового.
    Про помещение мастерской:
    "Выкорчевали" торчащую канашку
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Далее.
    Про помещение гаража:
    Поставил главный распределительный щит (ГРЩ):
    Это он в лежачем положении, до подключения. Очень тяжелый гад! Наверное как пианино, два грузчика таскали его с огромным трудом. Килограмм 120-130 получился.
    В качестве щита был выбран ABB Twinline, его удобно монтировать, легким движением рук снимается дверь, затем вынимается рама со всей модулькой в сборе и монтируется корпус. Надо отметить, что даже пустой корпус весит достаточно не мало.
    Место перевода моножильного вводного 16мм2 кабеля (от щита учета) на гибкий, для последующего ввод в щит.
    Щит собран и подключен. Правда нет фотки, с полностью закрытыми пластронами. Вообще клеммы внизу и вверху тоже закрыты :)
    Щит "готовит" питание для всех строений на участке, в его задачи входит защита от сетевых аварий, "умный" автоматический ввод генератора и переключение нагрузок на него, стабилизация напряжения (сами стабилизаторы идут отдельно), сбор информации о параметрах сети, разделение всего питания на 3 вида: сеть (нерезервируемые линии), сеть/генератор (резервируемые линии), UPS (бесперебойные линии). Управление откатными воротами участка, калиткой. Подача питания в дом, баню, теплицу и тд. Кое-какая автоматика на программируемом логическом контроллере, управление щитом через web.
    А это генератор, работает на магистральном газу.
    Собрал раму для стабилизаторов и инвертора. Она расположена на чердаке прямо над ГРЩ.
    Сначала хотел купить стойку под все это оборудование, но когда увидел цены - офигел, купил в леруа стальные перфорированные профили и собрал из них еще лучше :)
    Итого потратил тыщи три рублей пол дня.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Теперь про котельную:
    У меня система заземления TN-C-S, поэтому система уравнивания потенциалов это обязательное мероприятие. Укладываем плитку.
    Подвели газ.
    Из стальной трубы сделал гильзы, для ввода газовой трубы (и выхода для генератора). Восстановил нарушенный слой ПИ. Поверх будет "перекрестное" утепление, затем 2хГКЛ, затем плитка. Чтобы гильза плотно стояла на своем месте, закрепил ее с помощью сантехнического хомута.
    Так получилось снаружи. Во время ввода газовой трубы, на нее надел сантехническую чашку, так что все выглядит презентабельно.
    Перед зашивкой стен, заложили в них линии к электрическому щитку, в нем (разумеется) будет куча автоматики.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение про котельную.
    Я с самого начала я знал, что котельная будет каскадная. Будет 3 котла по 20 кВт. Задумал именно так исходя из следующих соображений:
    1. Легче обслуживать. Если с одним котлом что-то случается, я просто его отключаю от системы и сдаю в ремонт/обслуживаю/меняю, а система отопления тем временем работает как работала, разве что теряет в максимальной мощности, но это лучше, чем потеря всей мощности.
    2. Не требуется иметь резервный котел, функция которого ждать час икс. Все три котла резервируют друг друга, причем в автоматическом режиме, при этом нет такого, чтобы какой-нибудь простаивал, все всегда в работе. Если требуемое количества тепла может выработать 1 котел, то их работу автоматика чередует, чтоб наработка была примерно одинаковая. Эффективное использование.
    3. Увеличенный диапазон модуляции. Стандартно котел (не конденсационный) может регулировать свою мощность в диапазоне 40% - 100% от номинальной. То есть если бы я вместо 3х20кВт поставил 1х60кВт, то минимальная мощность, которую такой котел мог бы выдавать - 24 кВт, что очень много в межсезоньнье и летом, он бы работал в режиме постоянного включения/отключения, а известно, что такой режим для котла не очень хороший, да и расход топлива больше. В моем случае за счет каскадирования диапазон модуляции получился 13% - 100%, что намного эффективнее.
    4. Самое главное. Люблю поковыряться в инженерных системах :)
    Изначально планировал, что отвод дымовых газов и приток воздуха будет через стену, через один общий канал для трех котлов. Когда дело дошло до покупки котлов, я понял, что изначально неправильно читал инструкции и такой вариант невозможен. Пришлось выводить 3 дымохода на крышу, ну и заодно поставил вентиляционную трубу, как требовали газовики.
    разобрал крышу, прорезал пирог, смонтировал гидрозатворы. Вроде выглядит не очень аккуратно, но по-другому не получалось просунуть сверху гидрозатвор. Разумеется потом эти "раны" в пленке были хорошо заделаны.
    Это уже конец :)
    Правда пока еще трубы котлов не стоят.
    Изнутри выглядело так. Так как потолок нужно отделывать, то возник вопрос как быть с неразрывностью пароизоляции и с возможностью разборки дымоходов, при этом чтоб еще и красиво было. В итоге в потолке поставили люки, через которые легко можно получить доступ к парозатвору, ослабить хомут и вытащить дымоход. Парозатвор использовал от vilpe, очень понравился. Фотки нет. Он из себя представляет резиновый круг большого диаметра с проходной манжетой по центру. Сам круг приклеил клеем от дельты (delta than вроде) к ПИ, а манжету притянул к дымоходу металлическим червячным хомутом, таким образом добился герметичности.
    Затем все заштукатурили, покрасили, наклеили плинтуса, так что все прилично, но фоток нет :)
    Завели газопровод. Труба идет с улицы к счетчику, зачем к каждому котлу и отвод снова на улицу для подключения генератора.
    Немного облагородили трубу. Смонтировали крепежные планки для котлов. Планки выполнены из трубы 60х100, в ней сделали отверстия для крепления через отделку в стойки каркаса, а уже на самих планках отверстия для подвешивания котлов, которые (странно да? :)) не совпадают с шагом стоек. Планки были нужны не только для надежного крепления - к стойкам, но и в качестве отступа от стены. При монтаже дымоходов немного ошиблись с расположением и если котлы повесить на стену, то дымоход не встает на посадочное отверстие, зазор получился 60 мм. Но в итоге вышло даже лучше.
    Котлы. Кстати на этой фотке видны уже смонтированные лючки на потолке.
    А, вот еще. Отверстия прохода дымоходов через фальшпотолок тоже облагорожены. Нашел на рынке полимерные потолочные розетки (не электрические), которые хорошо подходят. Обычно розетки все из себя с вензелями и тд, а эти оказались простыми круглыми и небольшого диаметра. По центру прорезал отверстие ровно по диаметру дымохода, надел и приклеил к потолку, покрасил в белый цвет. Идеально.
    Запустили котловой контур, в котельной стало тепло :)
    Пока без автоматики.
    Следом смонтировали насосные группы и коллектор отопления гаража. Затем подали отопление на теплотрассу до дома (две трубы буквой П, уходящие в пол справа). Так что теперь в доме тоже тепло. Правда на текущий момент там отопление только теплыми полами, т. к. воздушку (саму установку) еще не смонтировали, да и рано ее запускать, пока пыльные работы не закончат нельзя - воздуховоды засрутся.
    Работаем дальше.
    На очереди монтаж теплотрассы до бани, монтаж ХВС, монтаж автоматики.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Еще кое что.
    Смонтировали водосточку. В качестве водоприемного лотка использован gidrolica rain, Водосточная труба монтируется прямо в него, никаких брызг и луж.
    Отделали цоколь.
    Поставили отливы.
  7. qwertyt
    qwertyt
    qwertyt
    Добрый день. У вас в доме получается эл плита? Весь газ у вас в котельную заведён ?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да. Электроплита. Сейчас по этому поводу занимаюсь получением сельского (пониженного) тарифа на электроэнергию.
