1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В выходные устанавливал окна и продолжил делать чердак.
    Сначала про окна.
    Окна устанавливал впервые (как и все остальное), естественно допустил косяки.
    Предварительно посмотрел несколько роликов на ютубе и почитал про нормативы. Закупил расходники: монтажные клинья, шурупы 6х100, пароизоляционную и диффузионную ленты, зимнюю монтажную пену.
    Это ленты
    Про них особо рассказать нечего, к дереву липнут не очень, а может это из-за холода еще.
    Под лентой лежат желтые клинья, отдельной фотки не сделал, но думаю и так все понятно. Клинья понравились, очень удобно регулировать ими уклоны и зазоры. В паре с лазерным построителем плоскостей окна выставляются в проеме по уровню очень быстро, точно и просто.
    Это пена
    Axton всесезонная. Пена эта полное Г. Купил ее, потому что одна из дешевых и не требует пистолета (хотя пистолет у меня есть). Первое окно запенивал ей, это какой-то ужас, она не держится и тупо течет. С горизонтальными швами я еще как-то справился, а вот с вертикальными были танцы с бубнами. В итоге, конечно, я это сделал, но был весь в пене с ног до головы, также в пене было все вокруг. Не покупайте. Кстати, мне же скоро делать стяжку, присмотрел в Леруа смесь Axton для этих целей, вроде то, что нужно и дешевая. Теперь передумал, доверие к этой марке потеряно, так и не появившись :)
    На второе окно закупил нормальной пены, для пистолета.
    TYTAN, зимняя. С ней никаких проблем не было, работать одно удовольствие.
    Всего нужно было установить 3 окна: одно глухое и два двухсекционных одностворчатых.
    Разумеется, начал с самого простого - маленького, глухого. В разных роликах видел два варианта крепления монтажных лент: до установки окна и после установки. На первом окне опробовал вариант крепления ленты после установки окна. Про пену уже рассказал. Больше про первое окно рассказать нечего, вот фотки:
    20151212_113204042_iOS.jpg 20151213_071524872_iOS.jpg 20151213_071531627_iOS.jpg
    На второй и третьей фотках косяки пенного шва. Заделаю, когда буду заниматься внешней отделкой.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Второе и третье окна установил намного быстрее, несмотря на то, что они и больше и с открывающейся створкой, на настройку которой тоже уходит время. Зато пена была хорошая. Ленты крепил до установки окна в проем, это оказалось удобнее. После установки вынимал клинья, заклеивал внешнюю ленту и образовавшийся карман запенивал изнутри, после чего (спустя несколько минут) заклеивал и внутреннюю ленту.
    Вот то, что получилось:
    20151213_135115111_iOS.jpg 20151213_071552967_iOS.jpg 20151213_071546630_iOS.jpg
    На второй и третьей фотках косяки монтажа второго окна, в углу замялась лента и он остался недопененным (фото 3). На второй фотке не полностью наполненный пеной карман ленты.
    На третьем окне косяков не было (известных мне).
    Кстати, в предыдущем сообщении я написал, что лента плохо клеится к дереву, это так. Поэтому на третьем окне я решил протестировать новый метод - применить грунтовку проема. :)
    Купил вот такой акриловый грунт:
    Обработал им проем, ждал, наверное часа 3, начало темнеть и я решил установить окно, проем на ощупь был еще еле влажным. К такому проему лента тоже не приклеилась, но времени ждать больше не было :)
    Думаю способ рабочий, только для его успешного применения нужно другую погоду, все-таки он на водной основе. Или применять другой грунт.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пока ждал, когда высохнет грунтовка решил продолжить собирать перекрытие чердака, для этого надо было сначала разобрать мешающую вышку-туру.
    Про лестницы и туру.
    еще в начале строительства каркаса, в предвкушении высотных работ, я закупил соответствующие приспособления.
    Вышка-тура Centaure Sten.
    Общая высота примерно 4 метра, высота, на которой находится помост примерно 3 метра.
    Несмотря на то, что изначально она мне показалась зыбкой и ненадежной, оказалась верным боевым товарищем :)
    С помощью нее устанавливалась обвязка, стропильная система и подкровельная мембрана.
    Это я ее уложил на пол для демонтажа.
    Вот так она выглядит в разобранном виде. Собирается очень просто - все детали крепятся на болты с барашками.
    В комплекте шли вот такие колеса
    Я их снял сразу после того, как первый раз влез на вышку - погнулось крепление :)
    В общем-то они ни к чему, вышка прекрасно перемещается в одну каску и без них, достаточно легкая.
    Трехсекционная лестница Эйфель Премьер ТЛ 3х9 (кстати, производство РФ)
    Тоже хороший инструмент. Сначала пытался пользоваться ей именно в таком варианте как на фото (в виде стремянки с доп секцией), но это оказалось не удобно. В итоге была снята верхняя секция (все очень легко снимается и собирается), используется как отдельная лестница длиной примерно 2.5 метра. Оставшиеся две секции используются тоже как приставная лестница, раздвижная двухсекционная, в полностью раздвинутом состоянии длина примерно 4.5 метра (чуть меньше). Пару раз использовал как трехсекционную приставную, когда требовалось работать на большой высоте, в качестве стремянки не использовал. Сравнить мне не с чем, т. к. до этой лестницы имел дело только с обычной "комнатной" стремянкой из серии дешевых. Лестница понравилась, легкая, удобная, Имеет широкую опору, за счет чего устойчива в поперечном направлении, быстро собирается/разбирается/раздвигается, при этом механизм фиксации вполне надежный.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Про чердак.
    Так сейчас выглядит конструкция перекрытия
    Установлены все основные лаги, установлены перемычки люка 1250х650. Лаги, к которым крепятся перемычки люка, буду сдвоены, установил сначала одинарные, чтобы можно было крепить перемычки гвоздями в торец. Помимо этого осталось установить обрезанное стропило (которое прерывает люк) и можно настилать ОСП. Кстати, на фото видна двухсекционная часть лестницы, описанной в предыдущем посте.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Пароизоляционная (внутри) и гидроизоляционная (снаружи) ленты склеиваются со стеновыми пленками ПИ и ГИ замыкая контуры пароизоляции и ГИ на дерево клеить не надо.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ТБМ? Кто производитель?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня пока стены не утеплены и пароизоляции нет. Ее, разумеется, я потом сверху приклею к этой ленте.
    А вот насчет "на дерево клеить не надо" не согласен, дома бывают разные, в том числе и деревянные и не везде применяется пароизоляция стен. Хотя согласен, что в моем случае можно было это сделать потом, когда будет пароизоляция на стенах. Тупанул :)
    Кстати, с гидроизоляционной лентой тоже есть вопрос. Та, которую использовал я, содержит две клейкие полоски на одной стороне, думал как ее лучше приклеить, в итоге одну полоску приклеил к торцу рамы, а вторую к проему завернув внутрь, было неудобно, но более хорошего варианта мне в голову не пришло. Было бы гораздо удобнее, если бы клейкие полоски были с разных сторон (как на пароизоляционной ленте).
    ТБМ
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    И зачем в таких домах ленты вокруг окон? Пар пойдет где легче - через стены, ленты никчему.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Vavanыч,
    Рассуждаю. Вы говорите, что паропроницаемость 200 мм деревянных стен выше, чем 60 мм пенного шва. Допустим Вы правы, в таком случае пар через шов все равно будет идти, просто в меньшем объеме. Я слышал, что пена боится воды и со временем от нее превращается в труху. Иначе зачем вообще пароизолировать шов?
    Объясните.
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Приветствую! Первый раз, от Вас, слышу, что монтажная "полиуретановая" пена боится воды. Если бы это было так, то все окна и двери через пару лет после установки повываливались, т. к. в шве пены находится конденсат, в точке росы, который благополучно выходит наружу.
    В каркаснике с закрытыми пленкой стенами, пар ищет лазейку для выхода наружу и находит ее в шве пены не закрытом ПИ, при перенасыщении пены влагой, она как и любой утеплитель теряет свойства, .
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    скорее - это хороший способ развести плесень
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    посмотрел таблицы паропроницаемости, данные следующие:
    1. паропроницаемость дерева 0,06
    2. паропроницаемость пены 0,05
    учитывая, что пенный шов в разы тоньше, чем стена деревянного дома, получаем, что паропроницаемость пенного шва в деревянном доме выше, чем паропроницаемость стен.
    а дальше:
    отсюда вывод, в деревянном доме тоже надо пароизолировать шов.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Это, наверное, были самые ленивые выходные за последние 3 месяца.
    Планировал завести в выходные кучу всего (смесь для стяжки, гипсокартон, плитный утеплитель) на участок, но погода внесла свои коррективы - конец прошлой недели в московском регионе был очень теплый, все снова растаяло, на участке грязища. Решил отменить доставку из-за риска застревания манипулятора. Поэтому работы было мало, работал неспешно, в основном гонял чаИ :)
    Про чердак.
    Пока обшивал пол решил изменить его (чердака) концепцию. Изначально планировалось, что он будет полностью закрытый, с люком и раскладной лестницей. В процессе пришла мысль сделать его открытым, т. е. оставить большой проем по середине помещения, такая идея мне понравилась больше: во-первых будет удобнее складывать на чердак что-нибудь габаритное, во-вторых в гараже будет боле просторно, в-третьих не нужно будет задумываться о вентиляции чердака.
    Проем получился примерно 1250х2700.
    вот так выглядит сверху.
    Чердак не чердак, если на нем нет хлама, на моем уже появилась первая партия :)
    Благодаря отсутствию работы по основному фронту, задействовал вспомогательные: собрал весь строительный мусор по участку и внутри постройки, собрал деревянные обрезки от строительства в отдельную кучу, вроде бы их было не много, а получилась куча кубового размера! По завершению строительства этой постройки устрою небольшой пир, это ведь первое задние построенное собственноручно! Вот тут-то и пригодится куб деревянных обрезков. Решил купить барашка (чтоб его для меня зарезали), сделать плов, шашлык, может какой-нибудь суп, позвать друзей и отметить это событие :)
    Помимо уборки начал переносить оставшийся пиломатериал с улицы внутрь и, чтобы он не занимал место на полу (скоро надо будет делать стяжку), расположил его под потолком.
    между стойками противоположных стен положил длинную доску и на нее уложил трехметровый брусок. Как поступил с 6-ти метровыми досками покажу в следующий раз.
    Из оставшихся листов ОСП смастерил ограждающую конструкцию проема ворот
    Теперь внутри можно включать обогреватель, начинать разогревать фундаментную плиту для дальнейшей укладки стяжки.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Это с закрытой ячейкой?
    С чего бы это? а откос. Я вообще запениваю за откосами, получается одинаковая толщина, и когда вставляю раму пеню ее так чтоб не срезать пену.
    Хуже точно не будет.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    не знаю, там было написано вроде полиуретановая монтажная пена.
