1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    @Turkish945, спасибо! А вы проем под ворота подгоняли (монтажные размеры) или ворота изготовлялись под проем?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вообще изначально размер проема закладывался исходя из размеров ворот. Но на самом деле это не принципиально, потому что сейчас, насколько мне известно, нет понятия "нестандарт". Единственное, возможно придется подождать месяцок, а по деньгам то же самое. Главное предусмореть необходимые расстояния до боковых стенок и до потолка, а то могут не встать.
  3. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Поделитесь опытом владения торцевой пилы Bosch pcm 8s, тоже такую хотел но в разделе про инструмент мне Ее залатали. Доску 200 возьмёт или нет?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Средняя пила. Если Вам строить каркас - ее выше крыши. Минусы: лазер и свет питаются от батареек и засираются опилками сразу же, можно считать, что их просто нет; есть разъем для подключения пылесоса, но толку от него нет - все равно опилки летят куда угодно, только не в пылесос.
    К основной функции пилы - торцеванию, нареканий нет. Помню, что за свои деньги это был лучший вариант. Ее у меня украли и я купил AEG PS254, она лучше, но и дороже.
    В стройке использовал доски 195 мм, не помню, чтобы я их вертел при распиловке, видимо берет.
  5. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Сколько % экономии получается, если делаете своими силами?
    Если задувку делает "фирма", то за сколько этапов делают они?
    Спасибо.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В % не считал. К тому же тут много факторов: качество ваты, умение/скорость работы, срок аренды.
    Зависит от качества ваты. Если хорошая, то могут за раз и 200 и 300 поставить. Если плохая, то и 50 может отвалиться. Опять же это еще связано с умением монтажника.
    По моим прикидкам, нанесение своими руками прилично дешевле. Потому что процесс не сложный, научиться можно быстро. Но такой вариант будет интересен, если надо нанести приличный объем. Чтоб работы было на несколько дней.
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    5 Вт, светодиодные.
  9. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Спасибо, пытаюсь решить какие брать на дом, а информации практически нет.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я брал вот такие: Navigator 94 821 NDL-P1-5W-830-SL-LED
    На тот момент они стоили 299 рублей и это был самый оптимальный вариант с точки зрения необходимых характеристик, внешнего вида и стоимости.
  11. shato_n
    shato_n
    shato_n
    @Turkish945, я на али нашла подходящие IP44, плоские (у нас свесы из сип, поэтому максимум 4 см) и стоят в зависимости от мощности от 150 до 180 руб. Ну и по отзывам нормальные :), спасибо.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Приехали эковатчики утеплять дом, я подумал, почему бы не доверить им доутепление гаража? Так и сделал!
    Вата сохнет медленно - помещение проветривается слабо. Думаю к концу августа приступлю к монтажу пароизоляции. Короче процесс сдвинулся с места.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение…
    Давно не писал, да и сторойка стояла, только в последнее уремя взялся за гараж, решил к весне его полностью закончить чтоб туда переехать, а то, хоть и живу близко, но езда туда сюда напрягает, отнимает время и все это сказывается на скорости строительства дома.
    За последнее время была смонтирована пароизоляция (изоспанд д), перекрестное утепление крыши 50 мм, смонтированы стойки металлокаркаса. На очереди электрика, затем утеплитель в металлокаркас, обшивка ГКЛ и плитка.
    FD92FD1B-C197-463A-A56D-F03FFB769779.jpeg 261B1BC4-AFEA-46FA-9394-B8AA569D8D32.jpeg C8E0C917-BED6-4BE9-B7A8-0394B2A2B8C2.jpeg
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Время идет, работа тоже на месте не стоит, докладываю о ситуации.
    Полным ходом занимаюсь электрикой. Ну как полным ходом, по выходным :)
    Часть кабелей (в мастерскую) решил проложить в перекрытии, несмотря на то, что оно уже зашито такой вариант мне показался наиболее удобным. Соответсвенно снималась подшивка, прокладывался кабель. Удобным этот способ оказался еще и потому, что были сняты секционные ворота, элементы конструкции которых крепились к потолку. А ворота пришлось снять чтобы сдвинуть их внутрь, иначе металлокаркас и дальнейшая обшивка будут мешать механизмам.
    По периметру проема были набиты доски, потом на них снова устанавливались ворота, таким образом они сместились внуть помещения на 45 мм.
    Уже собираем ворота обратно. По плану нужно было за день снять ворота, набить доски, смонтировать металлокаркас, подшить потолок водостойким ГВЛ и вернуть ворота обратно. Нельзя же на ночь оставлять гараж открытым! Не успели только установть электропривод. Самый гемор был с выравниванием секций калитки.
    Ну а дальше монтаж электрики:
    Для прокладки трасс набил фанеру, чтоб не привязываться к стойкам каркаса.
    Получилось вот так:
    FC25E6A8-ECBD-487C-B6F3-3A161E25B458.jpeg D8BF7765-7FA0-454F-8705-1AFBE7D0E4DE.jpeg 319EE131-93DE-41B0-A932-A1DD54AD8E88.jpeg
    На чердаке проводка проложена открытым способом:
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот скажи мне, как блин долбаный ввгнг 3*2,5 в эту трубку серую пихается :faq: вроде всё просто, за проволочку привязал и тяни, на деле эта серая трубка зараза то рвется то ломается. Может я какую не такую трубку купил в леруе (благо не много) но она меня уже до трясучки довела :(. Зачет по укладке! Красиво!
