1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в 25 трубу спокойно пихается даже в одну каску. Главное чтоб гофра натянута была. А в 20-ую 3х1.5 с товарищем вдвоем умудрились 100 метров протащить, тоже без проблем.
    Я покупал в ЭТМ, производитель DKC.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в ЭТМ я видел в продаже ввг-нг уже в гофре
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :super: Вчера не дождавшись ответу, поехал в. .. .. (не реклама) и купил именно гофру ДКС Д20 для 3*1,5 и о чудо! Совершенно другая гофра! Лерую ф топку! Я в эту гофру (один) даже 3*2,5 вструмил порядка 10 метров.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Вы думаете, что с проводкой я уже закончил? А вот и хрен! :)
    Все еще в процессе. Но вот сегодня закончил первый этап - проводка в помещении гаража, самом большом. Хотя не факт, что там самое большое количество линий, может оказаться, что в котельной будет больше, в основном информационных и управляющих.
    А теперь фотки.
    Сделал на днях активную вентиляцию, на всякий случай, возможно в помещении будет сточть баллон с газом - топливо для резервного генератора, если не получится его запитать от магистрали.
    B13DE6C2-523F-428E-B466-0565E9491011.jpeg F3286A61-BD3C-4D07-8A86-ADD4246577BF.jpeg
    Вентканал 125 мм, с обратным клапаном и вентилятором.
    Освещение на чердаке.
    А это паранойя из электрического раздела. Хотя не все считают, что это она. Например я :)
    Речь о том, что в СУП (систему уавнивания потенциалов) включаются все металлические части, в том числе каркас перегородок.
    Кабель резервного питания от генератора
    Место будущего щитка. Все подписано и разложено.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Добавлю еще немного. Думал на днях как сделать проход вентиляционной трубы через пароизоляцию, но так, чтоб не приклеивать ее к трубе, потому что так неудобно. В итоге придумал - нужен кусок резины, который приклеивается к ПИ и в нем делается отверстие меньшего диаметра, чтоб при установки трубы ее обжало. Искал в выходные где можно купить листовую резину EPDM - все отдыхают. Потом вспомнил, что у одного товарища по поселку, который делал этим материалом внешнюю ГИ погреба, могли остаться куски - так и есть, остались. Замутил короче я проходку. Об этом и хотел написать.
    Вот она, уже на своем месте. Получилось в лучшем виде!
    Ну и заодно:
    04776920-A88E-4257-930B-C8B3FDA67541.jpeg 9338DBA6-B2C9-4235-8D30-65EAE8BF2A93.jpeg
    Уложили утеплитель, начали зашивать.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Работа кипит, скоро можно будет переезжать в гараж :)
    На днях зашили стены 2 слоями ГКЛ. В паре мест в качестве первого слоя использовалась фанера ФК 12 мм, чтоб удобно было крепить всякое-разное.
    Что еще. Готовим потолок к шпаклеванию, замазали стыки.
    Первый слой. На него пустил старые запасы невлагостойкого ГКЛ.
    2A1C79C3-7686-401C-80C1-49C47E2EFADB.jpeg 38FD20A8-EC00-4DCB-B55C-BC03D0E55072.jpeg
    Второй слой.
    Замазка потолка и подготовка проема на чердак.
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    хорошо вам, у вас ворота без верних направляющих поставлены, можно работать с потолком сколько надо. Ворота сами устанавливали?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не помню, может даже писал об этом в теме. На самом деле с воротами это целая эпопея.
    Устанавливали их установщики еще год назад (или даже больше). Установили с верхними направляющими. Но когда дело дошло до внутреннего каркаса, то обнаружилось несколько проблем:
    - части ворот (в частности вал) мешают монтажу каркаса
    - само крепление ворот к верхней части проема мешает обшивке, даже если не делать там каркас
    - к этом моменту решил, что потолок нужно обшить еще одним слоем ГКЛ, влагостойким, соответственно верхние направляющие мешают.
    Короче учитывая все эти моменты я принял решение демонтировать ворота. Для монтажа каркаса по периметру набил доску, на которую уже монтировали ворота. Нужно было все успеть за один день (чтоб на ночь не оставлять гараж не закрытым): демонтировать ворота, подшить потолок, смонтировать каркас в зоне ворот и установить ворота обратно. Поэтому все делалось очень быстро. В итоге ворота установили, но не успели потолочные направляющие. Потом это сыграло плюсом :)
    Короче я начал монтаж электрики и обнаружил, что, во-первых, за каркасом ГКЛ очень мало места для проводки и, во-вторых, вал ворот все равно мешает, только теперь отделке - обсчитались немного в суматохе. Ну а раз опыт монтажа уже есть, было принято решение демонтировать ворота второй раз и набить еще один слой досок по периметру :)
    При этом второй раз уже подошли к процессу с бОльшим вниманием, т. к. времени было больше. В итоге нашли несколько серьезных косяков монтажа изначальных установщиков, все исправили и теперь у меня калитка ворот открывается/закрывается как по маслу, а до этого работала плохо, везде че-то задевала, я пытался регулировать - не получалось. Списал все на качество ворот (ворота алютех). А оказалось это просто качество монтажа такое было. Ну и направляющие решили пока не ставить, чтобы уже закончить с потолком полностью.
    Видны доски по периметру проема. Это после первого демонтажа. Сейчас там еще один слой, таким образом ворота "ушли" внутрь гаража на 9 см относительно первоначального положения.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение…
    За выходные закончил с проводкой в мастерской, остались мелочи: подписать провода, замерить и зарисовать расположение трасс для паспорта строения. Думаю закончу на неделе вечером помле работы.
    В мастерской трассы решил проложить на уровне ~60 см от пола. Во-первых, почти все точки внизу, за исключением одной - освещение. Во-вторых, на этом уровне проходит нижняя обвязка каркаса и к ней удобно крепить проводку.
    В это раз концы проводов закрепил на скотч, думаю это наиболее правильный вариант - их и найти потом легко (после зашивки, при установке подрозетников) и низка вероятность повреждения при высверливании отверситя под подрозетник. Посмотрим.
    Покупал крепеж для проводки, не обратил внимание и купил разные номиналы от разных производителей. Оказалось у них немного отличается элементы сочленения, пришлось немного повозиться плоскогубцами.
    UTP в это раз проклпдывал по 2 шт в одной 16 мм гофре, а в месте разветвления применил вот такой разветвитель:
    Правда он предназначен для соединения пвх труб (жестких), но гофра туда превосходно входит. Получилось так:
    Помимо этого рабочие на неделе зашпаклевали потолок, осталось пройтись шкуркой.
    Теперь гараж местами выглядит законченным :)
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение…
    Вот чем плохо заниматься каким-нибудь делом с нуля - отсутствием практики. Вроде теорию читаешь, изучаешь, все понятно, а практического опыта нет и он начинает появляться в процессе, соответственно возникают новые идеи, которые уже нельзя применить ретроспективно. Вот например, что вышло у меня. Решил сделать электрику по всем (почти) канонам, организовать СУП. Когда закладывал проводку в гараже меня мучил вопрос, как быть с включеним в СУП, например, каких-нибудь металлических стеллажей, расположение которых на данный момент неизвестно? И во-вторых, как вообще организовать подключение к СУП красиво? И вот практическое решение мне пришло только тогда, когда я перешел в мастерскую, а стены в гараже зашили. Решение вроде банальное, но такой реализации я нигде не видел. Заключается оно в организации «розеток» для СУП. Розетка будет представлять из себя торчащий из стены болт с наклейкой заземления под ним. Разумеется к болту подходит PE-проводник. К нему подключается проводок с ТМЛ (гильза с креплением на болт) на нем. И красиво, и аккуратно, и проводка до ГЗШ или КУП скрыта, и подключить можно что угодно. Можно понатыкать таких розеток в потенциальных местах. В мастерской под это решение проводка заложена, так что после отделки посмотрим как это будет выглядеть на самом деле.
    Ну а тем временем я перебрался в самое ответственное помещение - в котельную. Проводов будет много, помимо электрики нужно заложить проводку для всяких датчиков. Также пришла идея поставить в котельную камеру, чтоб если что можно было посмотреть как там дела.
    Фоток сегодня нет, потому что особо нечего показывать - узбеки приступили к зашивке стен в мастерской, а я прокладываю проводку. Ничего нового :)
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    прочитав даже 5 кратких аббревиатур почувствовал себя как то не так
    сейчас поищу в сети расшифровку и попробую снова прочитать пост.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    СУП - система уравнивания потенциалов
    PE-проводник - проводник, соединяющий что-либо с заземлением
    ГЗШ - главная шина заземления
    КУП - коробка уравнивания потенциалов
    вроде все? :)
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    не, еще ТМЛ
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ТМЛ - не знаю как расшифровывается, это так называется гильза
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Т –Труба-полуфабрикат, из которого изготовлен наконечник
    М – Медь -, материал из которого изготовлен наконечник
    Л – Луженый – покрытие
