Не работает тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maximir, 22.10.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так и есть. Если есть возможность, покажите схему подсоединения ТП к системе отопления и желатетельно фото насосного узла теплого пола.
    Насос ТП на завоздушенность проверяли (пробка на торце корпуса)?
  2. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Фото насоса, и схема подключения, левые 2 трубы тёплый пол, насос на обратка тёплого пола. что то не могу найти на нем пробку. сейчас попробую весь открутить.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вот пробка. Открутить ~ 0.5 - 1.5 оборота до появления воды
  4. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Что же, благодаря вашим советам удалось выяснить, что насос работает (снял и подключил отдельно от системы). из системы после фильтра слабый напор, если снять фильтр датчики показывают до 3л/мин на некоторых контурах при сливе, но при собранной системе без фильтра картина та же (
    однако фильтр перед насосом выглядит так (фото) при том что я его вчера чистил. вывод система засрана, вопрос как её чистить?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Печалька...:(:flag:
    У меня ОДИН раз был только мусор...в системе...
    просто мелкие кусочки разные...прочистили...и теперь
    10 лет работает...(вернее...девять лет)...Дому ...10 лет.
  6. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Интересно, что фильтр, который стоит перед котлом на обратнее, т. е со всего отопления и радиаторов и пола, относительно чист, несколько соринок. а фильтр тёплого пола имеет такой налёт, жена спросила это что нефть там?) почему именно пол так засорился, или в остальной системе все в радиаторах оседает?
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Все контура закрыть один оставить на полную насос гонять пока производительность не упадёт чистом фильтр и так пока контур не будет работать нормально, потом следующий так же не спешно за пару дней почистиш
  8. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Спасибо, буду пробовать
  9. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Еще решил посливать воду, как писали выше, заменяя её проточной из подкачки, будет ли толк от этого?
  10. Maximir
    Maximir
    Maximir
    Пролил из каждого контура по 4 ведра чёрной воды, вроде полегчало, на 2-м контуре как будто пробку какую-то пробило, теперь пролив идёт на всех
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Я бы проверил вашу воду, которую вы заливаете в систему на качество на вашем месте, для начала. А с причиной такой грязи надо разбираться. Не ровен час, проблема повторится. Или вылезет в другом месте.
