Отопление в доме 250 кв. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vitality1, 22.10.15.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Дополнительно теплоизолировать заводские теплоизолированные трубы не требуется!
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо», в яйце — смерть Кощея" :) В какой скорлупе труба?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ты уже преобрёл её? а то можно было и малой кровью= например обернуть пенофолом или им подобным= эфект мне кажется даже лучше будет- можен не лучше но удобней точно
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    где гарантия, что через пару лет конструкция не развалится и труба будет фактически без изоляции
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    такое же можно сказать и о скарлупе которую хотят применить
    - у моих знакомых, а точнее у его родителей котельная тоже в стороне одна на два дома- так вот - трубы металл засыпаны в траншею опилками и кусками руберойда (на те времена небыло ничего) и досих пор работает без потерь температуры теплоносителя
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Я изначально почему-то подумал, что скорлупа - труба в заводской изоляции. Закапывать трубу в землю в колхозной изоляции ... :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут какое-то недопонимание, разве скорлупа не представляет собой пирог из защитной ПНД скорлупы и собственно утеплителя ППУ? Нафига ещё какие то меры защиты, если производитель это уже предусмотрел... Ну, вот например здесь https://sztgk.ru/truby_ppu.php
    Диаметры от 32ДУ
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да хрен сней со скорлупой:)] человек гидравлическую схему просит проверить- рабочая или нет:hello:
  9. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    @shadowmgn,
    я же специально картинку в первом посте поставил, какая будет изоляция. Вот такая СКОРЛУПА В НАЛИЧИИ 5.jpg
    Физико-механические характеристики ППУ скорлуп
    Плотность, кг/м3 55-60
    Разрушающее напряжение при сжатии, кПа, не менее 200
    Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее 300
    Теплостойкость, °С, не ниже 120 (150)
    Теплопроводность, Вт/м·°К, не более 0,028
    Водопоглощение за 24 ч, %, не более 1,5
  10. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Гидравлическая схема, примерная, есть. ее проверять не надо.
    Вопрос по схеме отопления, а не по гидравлической схеме. Диаметры трубы мне известны. Вопросов много по схеме, которую я себе сделал. Если что-то не понятно, попытаюсь схему переделать в Паинте. (пост №1)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну чтобы самому не путатся что надо и что не надо, и других не вводить в заблуждения я с вашего позволения сваливаю:hello::hndshk:
  12. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    На выходных протягивали трубы. вот что получилось.
    ввод в дом.
    сама траншея. труба в теплоизоляции.
    выход в котельной.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Поправил
    Учёл
    Я не применяю ГР в маломощных СО.
    Зависит только от Вашего желания.
    Не советую прятать PPR.
    Советую PE-Xa.
    Советую ниже глубины промерзания. В сливе не нуждается.
  14. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Т. е насос должен быть на обратке?
    Почему без ГР?
    Если PPR в утеплителе и армированная труба, то почему нельзя в стяжке? Ведь линейное расширение у нее небольшое?
    Почему именно PE-Xa, а не PE-Xb, или с?
    3х ходовик играет роль балансира?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно.
    Низкая эффективность СО.
    В каталоге производителя должно быть всё указано. Если сможете выдержать все размеры и сделать компенсаторы можно прятать, но не советую.
    Не то качество материала.
    Нет.
