Отопление в доме 250 кв. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vitality1, 22.10.15.
  1. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    @Lyko, а что скажете по первому посту?
  2. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    В теме
    Прошу совета, помощи и разъяснений
    А по моей схеме можно поставить вертикальный гидроразделитель? Он и стрелка и коллектор.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что там насос ТП не с "той" стороны от подмеса. Поэтому подмеса не будет.
  4. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    А остальное все ок?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С вывернутой ..шеей удалось разглядеть:
    а) Грязевик в котловом контуре поставить на место ОК, а сам ОК ..удалить. И чаще заглядывать в фильтр.
    б) Контур П/суш. остался без "привода" / насоса. Если надеетесь на "ЕЦ" в этом контуре, (конструктивно), врезки поменяйте местами.
    Если что не доглядел - спишем на "шею".:|: Пока же, имхо, все штатно.
    Можно, но (насколько понял) такой вариант имеет ..постепенное убывание по Т* подачи в каждом контуре. При "поконтурном", последовательном размещении.(?)
    Кстати, ваши (схема) коллекторы "не идеально" сконструированы.
    Наиболее полно ..передают "идею" гидрострелки
    такие коллекторы с гидрострелкой:
    (без заужений при входе в Г/с)
    КГР60кВт-90_2-1-1веп-1024x681.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/300930/page-2
    И практически = варианту "Он и стрелка и коллектор".
    Ибо коллекторы ставятся, для размещения большого кол-ва контуров на гидрострелке.
    (для компактности)
    При этом не должны теряться ее (Г/с) "свойства".
    Что данный вариант и выполняет.
  6. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    @Lyko, так у меня вроде такая же стрелка
    только, наверное производитель другой.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И хорошо. :hello: (схема этого не показала)
    ..От производителя требуется только ..отсутствие дырок в сварных швах "девайса".
    Кстати, к вопросу "что не так?" - насос котлового контура лучше ставить на обратке.
  8. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    вот, на обратке. это та же схема, только перерисованная.)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все равно не вижу "косяков".:flag:
    Вот обратные клапаны на раб. контурах Г/с имхо, зря. Какой может быть "обратный поток"?
    - Перепада давлений в ГС ...не "предусмотрено", а ...внеплановая ЕЦ:ogo::close: в одном из отключенных (!) контуров может отключаться ш. краном, одновременно с насосом контура.
    Впрочем, если насосы "продавят", пусть ..будут ОК.
    Насосу п/суш. лучше подавать наверх по транзитному (без приборов) стояку.
    - Сами п/суш. - на "нисходящем" стояке.
  10. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    @Lyko, а как мне правильно поставить комнатный регулятор
    exacontrol.jpg идет в комплекте с котлом ? Не куда подключать к котлу, а где правильно поставить?
    "Сами п/суш. - на "нисходящем" стояке" - не понял, что за нисходящий стояк. Обратка?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это не ко мне. :no: Ни "профессиональным" боком, ни интересом.
    Схемы подключения автоматики, обычно даются в разл. "Указаниях" и "методичках" от производителя.
  12. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    да на схеме показано как подключить прямо к котлу, соответственно регулировка только котлового насоса.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не насоса, а котла. При срабатывании датчика, подается команда на подачу газа, его поджиг, включение насоса и, возможно, много чего ещё. А не просто включение насоса. А ставить один датчик управления - это вопрос эмпирический. По факту датчик будет отслеживать температуру только в "близко прилегающем" объеме. Т. е. где-то будет комфортная температура, где-то теплее, где-то холоднее. Житейски в Вашем случае ставьте датчик, допустим, на первом этаже, на равном удалении от радиаторов и других источников тепла, только не напротив окна, лучи солнца могут полностью заблокировать работу датчика. Остальное должны сделать термоголовки.
  14. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    [QUOTE="Blehman, post: 14390619, member: 1068896", только не напротив окна, лучи солнца могут полностью заблокировать работу датчика. Остальное должны сделать термоголовки.[/QUOTE]
    а разве датчик как в посту https://www.forumhouse.ru/threads/332601/page-6#post-14390112
    реагирует на солнечный свет?
  15. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
