Конструкции СИП и схожие с ними
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 16.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А где в таком соединении скрыто сделать, не задев часть двутавра?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос по термошпонкам: шпонка.jpg . Если я правильно понял. они применяются ТОЛЬКО в соединениях вертикальных панелей СТЕН. Нижние и верхние обвязочные соединения и тем более угловые выполняются стандартным способом. через дерево-шпонки. Если допустим. у нас 10м длины стены и все вертикальные панели собраны на термошпонках. Получается на всей длине у нас нет опорных деревянных стоек-шпонок. (кроме угловых). Я уже не говорю о горизонтальных термошпонках (двойная высота панели допустим). В итоге имеем 4 угловых стоек-шпонок и вся вертикальная нагрузка выше-лежащей конструкции (допустим потолок и крыша) идет по 2 осб и ПСБ между ними. Ну и второй вопрос имеет ли жизнь вариант термошпонки в наклонной кровле. Или надо делать дополнительные стропила?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я такие нашел в интерне, но только внутри панелей. Фигурно так вырезан ПСБ. под выступы балки:). Сам как-то "перевернуть" схему крепежа не додумался:)]. Единственно возникает проблема "спрятать выступаюшие полки балки.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Alekca, снаружи - их предлагают использовать для сайдинга/обрешетки/ваты/т.п.
    Внутри - для ГКЛ и внутрь коммуникации например.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, интересное однако решение. Ранее встречалось в разговорах на форуме
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это фигня нежизнеспособна. Придумали ерунду, и решили из этого фишку сделать. Местами может это и прокатит, но далеко не так радужно как расписывают.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Но это еще как-то в мозгах укладывается.
    Тут вариант в одной теме предлагают- использовать СИП как опалубку... для шпонок:). Собрал дом. а потом влил раствор в "дыры" от шпонок. Получился бетонный каркас. :)]. Ну я немного перефразировал и прошу автора извинить! ;). но какова идея! :super:
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Выпускают. Те, кто мне строил - предлагали и такой вариант. Что неудивительно - у них они панели и берут.
    Но смущает меня эта идея, о чем и написал. stepanstroy вот тоже так считает :)
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Всё верно. Идеальная торговля - иметь товар которого ни у кого нет.
    И зачастую здравый смысл идёт после того, что "у меня есть то чего ни у кого нет"
    Есть технология. А есть маркетинг, или попросту желание поскорее продать товар.
    И в ход идёт всё, начиная от того, что товару приписываются особенные свойства, затемесли этим начинают торговать многие и обороты падают, то в ход идёт замена компонентов системы, как частично, так и полностью. И все в угоду сбыть товар. Товар которого ни у кого нет, который сложно сравнить по цене, опять же в силу малой или единичной распространенности.
    Думаю, что многие видели контекстную пеклами: дома из СИП, но без пенопласта и ОСП. Паразитируют на СИП, поносят СИП, при этом превозносят лишь другие "спасительные" составляющие.
    Неумение работать с клиентом приводит к тому, что раз клиенту не нравятся мышефенолоформальдегидогорючие материалы, то надо обязательно ему, клиенту дать именно такой материал, или близкий по свойствам, не думая о том, что это уже совсем другая история. Неумение работать с возражениями провоцирует на поиск новых путей, попыток изменить и "улучшить" имеющуюся технологию.
    Все эти попытки только больше запутывают несведущего заказчика дома. Не у каждого есть время вникать в сотни разновидностей, по сути небольшого количества технологий.
    В случае с I - балками налицо желание всунуть данные позиции в как можно большее количество решений. Целесообразность которых под большим вопросом. Потому, что проверка каких либо решений требует опыта применения и времени. Для ученого и отсутствие результата тоже результат.
    В случае со строительством, независимо от множества материалов в первую очередь проектировщик должен уметь работать с тем или иным материалом, знать его свойства и правильно его применять. Строитель должен радоваться работе с материалом, легко работая с ним. И заказчик должен жить и радоваться в доме, потому, что во-первых он правильно спроектирован, а во-вторых построен по проекту.
    Если компания просто производит материал, но не строит из него, это повод задуматься, особенно если учесть что решения новы и не апробированы. Зачем ставить на себе эксперименты. Особенно если Вам говорят "эта таблетка от всех болезней". Не. Идеальных материалов, нет абсолютно плохих материалов. Есть неправильное их применение. Это опять же вопрос к проектировщику.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    только недавно при обсуждении постройки дома компанией Х-л обсуждали. То они утвеждали, что брус 200х200 не просушивается и потому лучше использовать 100х200 на обвязке фундамента, сдвоенный.
    А запустив режущую хреновину, создающую красивые выступы в брусе - стали класть резной (недосушенный?) 200х200 :)
  12. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Да, еще, Всем ли нужна обрешетка внутри? как правило. ГКЛ монтируется на СИП без "посредника"
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ФФедор, так я не говорю, что так нужно. Я лишь показал, что так предлагают делать. Ну и куда предлагают прятать эти фиговины.
    Самого - как я и написал - такая конструкция смущает. Я так себе не делал.
  14. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    ОК!
    я не имел Вас ввиду как "I-SIPсторонника"!
    Еще вопрос (писал в пост. но, видно, потерялось в дороге моя реплика. поэтому повторюсь)
    есть ли данные. уважаемые соратники, обследования узлов соединения СИП "классической шпонкой" Грамотно исполненного. тепловизором? насколько критичны теплопотери?
  15. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо!
    полагаю, в пределах разумного. Вопрос исчерпан А какова схема углового соединения в данном примере?
