1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 49
Строим сами из газосиликата гараж, баню и дом (участок 6 соток Павловский-Посад Московская область)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mypliska1, 22.10.15.
  1. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    С межэтажными проходками.
    Лист который должен был лежать на полу OSB по итогу спрятали под OSB.
    Вообще уже год отапливаем и опасений не вызывало.
  2. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Есть зазор
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    это не есть ГУД, тем более для банной печи...
    Или я ошибаюсь и это не банная печь?
  4. ilich81
    ilich81
    ilich81
    Доброго времени суток! Молодцы ребята, слежу за Вашей темой с первого дня!
    Но единственное (субъективно мое мнение), что не стоило отделывать в комнате OSB, все таки химия, пропитка и прочая ... для спальни не есть ГУД!
    УСПЕХОВ ВАМ!
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Здорово у вас получается :super:
    У меня вопрос к вам, дымоход у вас сделан вплотную к плитам ОСП, не опасаетесь по пожаробезопасности? Утеплитель, размещенный между стенками труб будет со временем иметь меньшую плотность, нежели, когда он только куплен (т.е. новый), это приведет (опять же, со временем) к тому, что внешняя труба дымохода будет нагреваться сильнее. Даже, если у вас есть зазор между ОСП и трубой - это не безопасно! Не просто же так придумали кровельный и потолочные разделки - все это ваша безопасность.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Присоединяюсь, переделайте пока не поздно.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Значит не я один обратил на это внимание, жалко, когда сгорит такая красота, хотя и не такие горят. Дымоход по любому излучает тепло, все вокруг сухое. Пауки плетут паутины, которые и не заметишь, а вот пыль на ней оседает, да и просто в зазор летит. Печь топите не сильно, дымоход не нагревается до критических температур, а однажды решили по сильнее прогреть и ак итог - пожар. Прогорают сенгвичи, сразу не заметишь, а потом поздно будет.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    срочно меняйте проход трубы в крыше и полу, на фото номер 3 - это смерть бане и не дай бог вам (
    уф... не я один паникую)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19833276/
    соседи почти также спалили баню, сэндвич и впритык крыша к мягкой черепицей была, крыша выгорела...
  9. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
  10. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Поделитесь контактами, где можно купить такой лист?
    Мы искали в свое время, так и не нашли. Или это врезают на заказ или сами вручную?
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Это не просто же лист - это
    Потолочно-проходной узел для дымохода
    Продается в магазинах которые печками-трубами торгуют.
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Есть два вида кровельных и межэтажных проходок (по крайнем мерез я видел только 2 варианта), первый - это ППУ (потолочно-проходной узел), он монтируется в перекрытие первого и второго этажа, заполняется вокруг дымохода негорючим материалом (базальт, песок, керамзит и тп.), второй - это КПУ (кровельно-проходной узел), монтируется между стропилами кровкли, представляет собой тот же самый ППУ, только выполнен, как правило, под углом 45 градусов, так же наполняется вокруг дымохода негорючим материалом (базальт и тп.), единственное, КПУ проблематично найти, не во всех магазинах он представлен, а так же в интернете мало информации, советую посмотреть в крупных магазинах типа "все для бани" и тд. или же в магазинах по продажам дымоходов.
    В случае, если не найдете угловой КПУ, то можно сделать такую проходку самостоятельно из негорючих материалов, например, минерит и его аналоги, так же в пустое пространство между дымоходом и стенками проходки необходимо заложить негорючие материалы (базальт и тп.) ниже пример такого КПУ
  13. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    ППУ и КПУ у нас установлены и негорючая изоляция внутри, остается увеличить зазор на ОСБ до 5-7 см + сверху на ОСБ прикрепить дополнительный лист железа
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Между листом ОСБ и железом проложите базальтовый картон.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    если у вас установлены ППУ и КПУ, то где они на фото? :faq: Я так понимаю под листами ОСП?
    От того, что вы сделаете зазор 5-7см - ничего толком не изменится. ППУ и КПУ предназначены для защиты деревянных конструкций от возгорания, поэтому монтируются эти проходки непосредственно внахлест на эти самые деревянные конструкции с зазором от деревянных конструкций далеко за 5-7см, иногда и по 30см с каждой стороны люди делают.
