1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 49
Строим сами из газосиликата гараж, баню и дом (участок 6 соток Павловский-Посад Московская область)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mypliska1, 22.10.15.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    За сезон можно поднять только стены 250 мм и зимой не замерзнуть (если не успеть с утеплением).
    Минвата монтируется под сайдинг, а не под штукатурку. Или можно сделать утепление ППС под "мокрый фасад".
    Если денег достаточно, то можно класть и 400 мм прочного D400. Только, в любом случае, такая стена будет несколько дороже и "холоднее". Однородная стена из ГСБ хороша, когда есть газ.
    @Mypliska1, критика планировки: размер 6х6 очень тесен. Улговые двери неудобны. На цокольном этаже двери друг на друга открываются. Гардероба нет достаточного при входе. Цоколь будете углублять в грунт или трехэтажный дом будет? Если так, то смотреться будет не очень, да и смысл в таком цоколе. Может лучше что-то побольше и пониже?
  2. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    в один год фундамент+цоколь, в другой сезон коробка+крыша, а минватой и вся отделка в третьем сезоне. Нам не к спеху, жить слава богу есть где, а вся стройка происходит только на свободные деньги без привлечения кредита
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Mypliska1, если всё-таки остановитесь на этом варианте, учтите, что устойчивость стены 250 мм гораздо ниже устойчивости стены в 400 и 500 мм. Поэтому у Вас некоторые простенки первого этажа могут и не пройти по расчёту. В общем, тут обязательно считать нужно. В моём доме средняя стена 400 мм из газобетона D400 по расчёту не прошла - пришлось кирпичную возводить.
  4. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    мы сейчас живем в однушке с такой же площадью, если убрать перегородку и убрать балкон и добавить лестницу, получается 1в1, для первого этажа мы посчитали этого достаточным.
    С/у 4,6м2
    тамбур 1,5м2 (сюда вполне умещается калошница и вешалка
    кухня-гостиная 22,7м2, сюда можно основной шкаф купе поставить
    Цоколь будем углублять в грунт.
  5. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    @Mypliska1, если газобетон+минвата, то снаружи вентфасад!
    6*6 м мало! Лестница займет много места, рекомендую дом пошире и пониже.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Кирпич не есть гуд. В любом случае, должна быть центральная несущая и поднимают её из газобетона D600-D700. А толщины 250 мм вполне достаточно по устойчивости. Но, разумеется, лучше, когда есть проект.
    Ясно, но тогда фундамент плита ниже уровня грунта? Готовьте для цокольного этажа мешок денег! ;)
    Можно и под штукатурку. Нет противопоказаний. Просто @Mypliska1 планирует сайдинг.
  7. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Сам хотел очень небольшой дом но потом по расчетам получалось что дома размерностью до 10х10 очень дорогие, потому как расходы практически равные строительству 10х10 а выхлоп в виде полезной площади существенно меньше. Сам поставил коробку 10,5х10,5 под крышу, ровно один этаж без мансарды. И где -то понимаю что наверное надо было делать 10х12...
    Опять же отопление
    24 метра периметр делим на 36 кв. метров = 0,66
    40 метров периметр делим на 100 кв = 0,4
    На каждый квадрат площади дома 6х6 приходится в ПОЛТОРА раза больше охлаждающей поверхности (периметра) чем в доме 10х10
  8. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Добавив к размеру дому хотя-бы по 1 метру, периметр стен (стоимость), у вас увеличится на 15% а площадь на 36%, увеличив периметр на 2м эти цифры получатся 30 и 77% соответственно, т. е. чем больше дом, тем дешевле затраты на строительство квадратного метра, это я с большим сожалением понял, когда свой дом уже построил, при строительстве думал о том как топить буду, теперь как переделывать и пристраивать. Простор в комнатах, даже если добавить 1м по периметру, вы очень почувствуете.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если в денежном эквиваленте, то весь дом обойдется дороже примерно на 850-1050 т. р.
  10. Maxus66
    Maxus66
    Maxus66
    @Mypliska1, себе делал так
    потом 3 слоя по 50 мм минваты
    сверху ветрозащитная мембрана и через зазор - металлические панели под дерево.
    Ну и в итоге вот
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Maxus66, а монолитые колонны были бы не дешевле? :) Или так более красиво?
  12. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    конечно фунд. плита будет ниже уровня грунта, по моим подсчетам надо 340 т. р.
    Вообще то я планировала штукатурить, сайдинг мы не планировали.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А поднимать стены цокольного чем планируете?
    Тогда присмотритесь к "мокрому фасаду". Вата все-таки лучше под вентфасад. А ППС дешевле, немного "теплее" и под штукатурку подходит лучше.
  14. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Изначально планировался дом 7,2 х 6,6 (внешние стены), к более большим размерам морально и финансово не готовы и участок у нас 6 соток, газа нет (в далекой перспективе). Я люблю небольшие компактные дома, чтобы вся площадь была полезной и не пустующей. Можно конечно построить больше дом, но не надо забывать что его потом нужно прибирать и обслуживать, пока молодые - все в легкую, а потом...
  15. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Очень сильно сомневаюсь! Учитывая, что ребята строят сами, дополнительные затраты только на материал, а это просчитать точнее их самих никто не сможет.
