Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Кондиционный" придумали такие же "спецы" от кривых печек, еще до появления ПК.
    А потом по своей инерции присобачили к ПК. По привычке, они по другому не умеют думать. :)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Эмоции "так и прут, так и прут". Что-то пошло не так? А попробуйте под другим углом на мир посмотреть. :)
    ЗЫ. После долгой разлуки встретились школьные друзья, один бедный, другой стал богатым.
    - Я три дня ничего не ел.
    - Надо себя заставлять!
  3. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Вот прикинул вариант втяжной вентиляции. Из дыры в КО (банька висит в воздухе) часть воздуха пойдет на горение, под морду печи, часть- под печь. Раскритикуйте, плиз.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверное более точная формулировка: Я делаю под потолком тонкий слой пара. Не потому, что печь не может сделать толще, а потому что в парной высотой 2м его нельзя делать более толстым. Просто по причине нежелательности самому находится в области горячего пара. Это я именно об очень горячем, обжигающем паре, который под потолком. В парной со Скоропаркой просто нет нижней четкой границы этого пирога. Она размазана вплоть до 60см от пола. И в этой "размазанности" очень приятно и УДОБНО парится.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вопрос не по адресу. Спроси у Конструктора, если он "обжегшись на молоке, дует на воду", значит был опыт.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Воздух нужно брать снаружи бани. Так в КО не будет сквозняков.
    Вот если ты выведешь приточку с улицы, трубой, к морде печи, и сделаешь такой подиум под печь. Тогда все будет ОК.
    Упс. Не внимательно рассмотрел рисунок. На рисунке все правильно. Такой вариант очень хорош. Одобряю. Только положи не кусочки клинкера, а цельный лист. Приточный воздух не должен выходить в баню в районе выхода пара из ППГ. Надо чтобы выходил прямо под печью, а не под топливным каналом
  7. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Юра, кажется я чего-то не понял. Ежели вдуть воздух под печь, он "коснется" зольника, ППГ и выйдет через щель кожуха бочки около выхода пара. Или не прав? В принципе могу сделать пару окон выхода в цоколе.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормальный пример. Влажный тёплый воздух поднимется до той высоты, где его плотность сравняется с плотностью окружающего более холодного и разреженного воздуха. Охлаждение тёплого воздуха холодным до точки росы вызовет образование конденсата - тёплый воздух станет видимым (сформируется облако).
    У поверхности земли картина совсем другая. Холодный воздух скатывается в низину, смешивается с воздухом низины, охлаждает его до точки росы - образуется туман.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В зависимости от ситуации возможна блокировка притока и движение воздуха по короткому пути, из КО в парилку или наоборот, так как канал подачи с улицы имеет большее сопротивление по сравнению с каналом КО-П.
  10. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @Sache, не, канал забора воздуха-250мм, дырка в полу КО. Баня на сваях.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ясно :). Холодновато зимой не будет от такого притока? Может тогда приток не в КО заводить, а под печь, чтобы согреть поступающий воздух? А в КО уже отводом. Печь - тот еще насос, то что ей надо, всосет сама.
  12. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Дырка затыкаемая. Как в направлении зольника, так и в направлении "под печь"
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это мне не понятно.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Напомню коллегам по банному делу, что Куценко обвинял (причем совершенно необоснованно, вернее основываясь на своих умозаключениях) Скоропарку в том, что она не может в принципе делать пироговый режим из-за возникающей от низа печи "бешеной" конвекции, перемешивающей всю атмосферу в бане. Смею заметить, что конвекция может быть и есть, но она будет действовать лишь в малом объеме, а в большой бане (парной) с высоким потолком её влияние практически нивелируется. И даже в случае возникновения конвективных потоков воздуха можно было эту проблему легко решить установкой металлического экрана вокруг топки. А сейчас, когда пошел выпуск Скоропарок в кожухе Баррель, проблемы и вовсе не возникнет, не говоря уже про Скоропарку 2015, где полностью будут отсутствовать горячие поверхности. Это я к тому, что некоторые товарищи говорят про Скоропарку, что она создает исключительно кондиционный режим. (Ну так она поэтому изначально и называлась "Печь-кондиционер К. Бессонова".)
    Стоит ли в таком случае тюнинговать (колхозить) самодостаточный продукт?
    Жень, это я тебе посыл делаю. А про АПФ мне вообще читать лениво.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тут ситуация такая. Пока не понятно где будут окна выхода холодного воздуха, на серийной С2012 в Барреле. На предсерийной их вообще нет. Говорят забыли сделать. Лучше если бы они были так, как на С2013 и С2014 (шесть круглых отверстий затянутых сеткой).
    Но к сожалению их перекрывает Баррель. Так понимаю, на заводе еще думают где их расположить.
    По твоему рисунку. Делай выходы в стороны.
    Еще по фото. Синие, это выход пара из ППГ
    Красное, в этом районе не желательно делать выход приточки, потому что он смешается с паром из ППГ.
    Зеленое, желательный выход приточки
