Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Лампа ДРЛ без верхней колбы, просто разбить не повредив внутренности, это способ получения сильнейшего ультрофиолета, может он убьёт гриб, но не надолго, пока не отведёте воду из под бани, и изоляция земли, А может продухов маловато или их размер сам мал, ведь на столбах просыхала вы об этом говорили, там ветер гулял где хотел и сушил
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и вместе мы - банда! :)]
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тут марганцовка и прочая зелёнка не поможет. Нужен ядрёный биозащитный состав типа трудновымываемого антисептика глубокого проникновения.
    Идеально вымочить дерево в антисептике. Сруб не вымочишь, тогда надо несколько раз промазывать кистью или пульверизатором, чтобы дерево как можно дольше было сырым от антисептика для более глубокого проникновения.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Т. е. не сначала сушить, а сначала промочить атисептиком, затем сушить?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Устранять причину прежде надо, а не бороться постоянно с последствием.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если дерево мокрое, вытереть тряпкой, нанести антисептик. Чем дольше антисептик не высохнет, тем глубже проникнет. Не давать высыхать поверхности дерева, покрытого антисептиком, смачивая её препаратом. Если можно сутки выдержать, думаю, этого достаточно. Потом просушить.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Лучше быть здоровым и богатым...":)
    Принципиально устраняется, если сруб на бетонном полу по грунту. ;)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При чем тут бетонный пол?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лаги, чёрный и белый деревянные полы, утеплитель между ними, места врезки лаг в сруб, - это наименее проветриваемые элементы конструкции бани, сильно подвержены гниению. Бетонный пол исключает все проблемные места.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вообще не врезал. Окладной венец идёт 15*15, сверху ложтся 10*15 на ребро и остаётся выступ 5 см по всему периметру, на него и ложил лаги. Или клал. Не помню :) Они никуда не денутся даже вообще без фиксации, их два пола держат - черновой и чистовой. Но я доп. фиксировал на всяк. Зато если без врезки - менять легче. Хотя надеюсь не придётся. Баня над землёй стоит на столбах ~0.5m
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    1. Временно сделать из бани по-белому баню по-черному. Уберет всё без химии.
    2. Или из док. фильма Плесень - эфирное масло монарды (дикого бергамота).
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зазор между лагами и выступом, на чём они лежат есть? Если туда попадёт сырость, сохнуть будет долго.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На джуте.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Определение должен дать тот кто это придумал. А я не знаю кто этот режим (от конвекционной МП) назвал кондиционным. Возможно Петров. Сам как видел это слово удивлялся. Но раз название закрепилось то так дальше и общаемся.
    Понимаем мы это (я, Петров, остальные кто в теме) как режим конвекционной суховоздушной МП.
    Раньше у печей было два ярко отличных режима РБ - пироговый (КП) и кондиционный (МП) С появлением паровых печей акценты сместились, вот об этом я и написал.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, не Петров точно.
