Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да где ж ещё то поздравить, как не в этой помойке теме. Виктор, поздравляю с Днём рожденья, желаю тебе долгих лет и без бед, ну и со здоровьем, конечно! :hndshk:
  2. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду под кожух печи?
    Под зольником! Переднюю ножку приподнял мет. профиль15*15 т. е. как опора и получилась щель под топливным каналом 1,5 см *25
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Вот скоропарка мечты , особенно "лицо"!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эх, новичок! Мы с этого начинали :)
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Да, понимаю.
    Но печь с НПГ и такой презентабельной внешностью купил бы ничтоже сумняшеся, на МП чугунную закладывал бюджет >50, потратил бы то же самое на такую Скоропарку, не задумываясь. Теперь только печь с НПГ подбираю для будущей бани.
    А вот лицом такие печи пока явно проигрывают МП известных брендов.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, не очень практична ее глянцевая поверхность. Нужна презентабельность? Я бы взял серийную 2012 и облицевать ее камнем (змеевик, мрамор,...) форма простая, сложностей не вижу. К тому же дополнительный экран появится и теплоаккумулятор.
    Хотя мне, на данный момент, хочется иметь выбор из короткого и стандартного топочного тоннеля, т. к. мне кажется, что такие печи ВЫГОДНО топить из парной и в плане простоты постройки, а так же в этих печах можно не боятся, что пар улетит в топку, - его очень много, улетит уже отработанный.
  7. blarey
    blarey
    blarey
    В плане презентабельности больше имел в виду "лицо" печи, т. е. со стороны топочной.
    Был в магазине Термофора, там стояла Скоропарка без стекла с каменкой, не впечатляющий вид, прямо скажем. Понятно, что производитель старается сделать эту печь максимально доступной по средствам, но внешний вид проигрывает от этого.
    Со стороны парилки в принципе вообще наплевать как она выглядит, текущий вид зачетный вполне.
    Согласен, что глянец не очень практичен, тем более Баррель действительно презентабельно выглядит.
    Поясните почему выгодно топить из парной?
    Топка печи из парной смущает необходимостью носить дрова и мусорить в парной.
    Хотя по расположению дымохода мне удобней было бы именно из парной топить.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Не надо делать дыру из парилки под топливный канал, его ведь надо защищать от высокой температуры и крайне желательно от пропускания пара.
    2. Размещение внутри парной получается произвольным, топочная дыра на влияет, только труба дымохода.
    3. Педаль управления - зольник и шторка в доступе во вреия парения.
    4. Думаю, что диаметр вытяжки можно уменьшить за счет частичного выхода отработанного пара через топку.
    5. Приточка в парной работает и на горение и на вентиляцию, сохраняя КО от нарушения герметичности из ПО.
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Вот бы придумать, как управлять клапаном на зольнике из парной, а не выдвигать сам зольник :)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для Термофора делать дорогие печи с любой дорогой отделкой, в том числе и каменной - элементарно.
    Есть только некоторое противоречие, поясняющее, почему это направление работы находится у меня не в приоритете:
    http://www.rbc.ru/economics/25/12/2015/567c8c119a794756b0d9631b
    Хотя на конференции дистрибьюторов в феврале 2016 года в Москве мы планируем представить два варианта банных и отопительных печей в керамической и каменной отделке.
    Для Скоропарки (несколько иной компоновки) предусмотрена каменная облицовка с массивной чугунной фурнитурой.
  11. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Всем доброго дня!
    После мучительного выбора и анализа проведённого на просторах данного форума, спешу сообщить, что стал счастливым и ПЕРВЫМ обладателем одной из двух имевшихся печей С 2012 в г. Уфа в магазине у официального представителя. Который к моей радости оказывается был открыт буквально прошлым летом. Как и рекомендовано в паспорте изделия, докуплена натрубная каменка "Лейденфрост"(кста, единственно имевшаяся данной конструкции). Была представлена скидка, что не может порадовать любого. Сумма скидки перекрыла стоимость каменки!
    Так что в Вашем полку товарищи, как говорится, прибыло! :pioner::hndshk:
    Дело осталось за малым... построить баню. :aga:
    Баня для пользования 1-2 раза в неделю.
    Фундамент имеется, 3х6м - по нутру. Водопровод подведён, электроэнергия то же. Правда 220В, а лучше было бы 380В, хотя это в принципе исправимо. Имеется ввиду элетрокотёл для ТП.
    Осталось определиться из чего строить и до решить с планировкой и вентиляцией КО. Склоняюсь всё же к капитальному строению из керамзитоблоков с перекрытием по деревянным балкам со всеми вытекающими (пароизоляция, утепление, облицовка, ТП). Дымоход, считаю будет правильно сделать из кирпича. Понимаю, что этот вариант строительства не из дешёвых.
    Начало строительства по готовности материалов весной летом будущего года.
    Так что буду рад услышать дельный совет.
    Всём удачи!
    Продолжаю штудировать профильные темы.
  12. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
  13. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Там ящик зольника выдвигается а не клапана. Хотя сильно большой разницы не видно.
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    При выдвигании ящика всего на 1 см, дыра получается площадью около 20 см кв, что значительно (примерно на четверть) больше дыры при полностью открытом клапане. Но выдвинуть ящик на 0,5 - 1 см с помощью тяги и без визуального контроля - та ещё задачка. :) Я при парении почти никогда не поворачиваю клапан больше чем на 30°. Щель при этом, по прикидкам, не более 5 см кв.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не уверен, но, по-моему, я наблюдал зависимость горения от открытия шибера даже при уже выдвинутом зольнике. Через зольник и через шибер - воздух разными путями идёт. Через шибер - лучше. Хотя, могу ошибаться.
    У меня тоже сделана педалька, упор рукой надо делать сперва, а потом двигать, чтобы было чуть-чуть.
