Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 4
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем konstruktor, 22.10.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это видео говорит о том, что если протопить печь в таком режиме, то с ней ничего не случится.
    Это видео не говорит о том, что так надо топить печь каждый раз.
    Частая протопка печи в таком режиме, не способствует ее долголетию.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Виктор, всё очень просто - показать, что каменку можно нагреть докрасна, снять на видео - это одно. А вот греть её таким вот макаром 2 раза в неделю на протяжении хотя бы 5 лет и шоб печке хоть бы хны - уже совсем другое. Ради видео, ясное дело, можно докрасна разогнать. Я тоже так могу. Только кто даст гарантию, что "камушкам хорошо" - и печке тоже "хорошо". Хорошо ли ей вообще? При таком накале.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мда :aga: Оказалось, не я один так думаю :)]
    Корову можно тоже так надоить, что обгонишь по молоку всех соседок-доярок. Тока сдохнет нахрен такая корова.
  4. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Всех форумчан поздравляю с наступившим Новым Годом! Желаю пережить его спокойно, без потрясений.
    Подскажите, пожалуйста. Хочу прикупить стеклянную дверь, которая будет стоять между парной и моечной. Есть двери с сосновой коробкой, цена 3900, а есть с ольховой, цена 5800. Есть, вроде, ещё липа. Продаван, естественно, говорит, что сосна полное г. Мол, поведет, перекосит и все такое. Есть ли принципиальная разница? Имеет смысл переплатить и купить ольху/липу?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сосна смолой плачет. Больше нет разницы.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня двери липа - не повело, или каплю. Окошко сосна, повело тоже каплю.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у соседок-доярок какие надои? А коровы есть у них? :)];)
    Ну, по большему счёту,жить вредно-умирают от этого.
    Конечно не топлю до такого, как на видео. По крайней мере стенки каменки не красные.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким умрёт (народная мудрость) :)]:aga::)]:aga:
    Всех поздравляю с НГ. Лёгкого пару. Публика в восторге от бани со Скоропаркой. Круглые глаза и полный аут: "не может быть!". хе-хе.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже жду гостей на Рождество. И да, приятно когда хвалят печь, баню, тебя;) Еще раз Спасибо Евгеньевичу за печь!
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Всех с Новым годом! До НГ приобрел СП2012. Впечатлила масса - 42 кг. В прошлом году залил фундамент (МЗФ) под баню. Планирую в следующем строительном сезоне баню возвести. Пока в СП 2012 вижу только один недостаток - прямоточность и отсутствие колпака топки, на расход дров посмотрим. Если расход будет большой, то попробую псевдофутеровку типа у дровяной колонки Хром Силистра,
    только не вертикальную, а послойно-горизонтальную из радиальных сегментов
    В нижнем ряде футеровки будут отсутствующие сегменты - выходы дыма из колпака, который будет при подъеме к дымоходу нагревать ППГ. Сверху колпак будут перекрывать 2 шамотные плиты, спиленные как 2 полукруга.
    Это все в планах. А пока вопросы к обладателям СП 2012:
    1) Высоты дымохода 4,5 м от зольника (0,5м выше от конька) достаточно? можно ли перейти на 100 мм дымоход для уменьшения тяги? Или все душат сверхтягу конфузором?
    2) если в парилке (10 куб. м) и МО (10 куб. м.) пол будет из плитки по бетонной стяжке 10 см и ЭППС 5 см, коэффициент сопротивления теплопередаче стен - 2, потолка - 3, теплоагрегаты - СП2012+ конвектор-обогреватель смежных помещений - то нагреется ли пол спустя 2 часа топки бани? Или лучше делать теплый пол? у кого какой - водяной, пленочный, с нагревом от ветрогенератора и т. п?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего футеровка навредит. ИК от низа печи и так небольшое. Люди делали, потом разбирали.
    Большинство ни чем не душат. Достаточно или нет, покажет только практика. Может у вас рядом с баней стоит здание большей высоты. Срыв ветра с этого здания увеличит тягу в печи. Это я так, для примера, может еще какие то неизвестные факторы.
    Бетонный пол лучше делать с подогревом. В крайнем случае его всегда можно выключить (отключить). А если сразу не сделаете, то потом можете пожалеть.
    Кстати. Прямоточность имеет не только минусы, но и плюсы. В таких печах дымоходы редко засаживаются.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну это довольно спорно. Пусть даже расход дров, допустим большой, но это решение просто нарушает принцип работы печи-подогрев пара в ППГ, хватит ли температуры внутренней стенки топки для этого?
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Если в парилке (10 куб. м) то не надо тёплый пол делать, спустя 2 часа на полу плясать на пятках можно, ИК печи МЕТР плитки от печи прогревает, а дальше полки- лавочки идут, там никто не ходит под ними, а вода сама высыхает, А у вас мойка отдельно, воды не будет. А в МО (10 куб. м) нужно сделать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgenyy21, Где же в парилке10 кубов пол? Его там, собственно, нет. Так же, как и самого места для парения.
    Расширяйте, пока строить не начали, что это за камеры хранения вместо бани?
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вам тоже не показалось? про 10 кубов, может он или она ошиблись в написании
